標題: 一些音箱噪音的解決辦法 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2017-9-4 17:17
標題: 一些音箱噪音的解決辦法
  有些玩過監(jiān)聽音箱的燒友們可能都遇到過底噪,從音箱出現(xiàn)的時候,一直到現(xiàn)在底噪都是非常困擾燒友們的棘手問題。下面百寶城為大家介紹一些噪音的解決問題,幫你找出噪音的源頭,并通過一些辦法來消除它。
  噪聲定義噪音有許多種類,而產(chǎn)生的原因各不相同,表現(xiàn)也各不相同。因此對噪聲進行分類還是有必要的,下面對幾種音頻設(shè)備中常見的噪聲進行分類,以及簡單的敘述其產(chǎn)生原因和解決辦法。
  白噪音
  白噪聲是指一種在全頻域(0~20KHz)的隨機噪音,它聽起來像是綿延不絕的沙沙聲,類似于以前電視沒有信號的時候播放雪花的那種聲音。解決白噪聲的需要先了解它是怎么出現(xiàn)的。白噪聲通常是由設(shè)備中的增益裝置或者功放產(chǎn)生的,如果將音量調(diào)節(jié)的過高,就很容易產(chǎn)生很明顯的底噪。這個時候需要檢查一下聲卡、軟件和音箱的輸出音量,以保證每個環(huán)節(jié)都沒有產(chǎn)生過載情況。
  PS:高靈敏度的麥克風,如電容麥,能夠拾取到房間環(huán)境中人耳幾乎聽不到的噪音,比如空調(diào)、屋外噪聲、風聲等。錄音時不要忽略了環(huán)境噪音的影響。
  數(shù)字失真
  數(shù)字失真往往會發(fā)出刺耳的嗡嗡聲,聽起來不像自然界中的聲音。一般來說,它會根據(jù)電腦所用的進程而不同。比如在使用不同的軟件或效果器時,數(shù)字失真也會隨之改變。解決辦法數(shù)字失真一般是由聲卡的某些問題,或監(jiān)聽音箱與電腦連接在同一個插座上導(dǎo)致的。保證監(jiān)聽音箱或其他放音設(shè)備(如監(jiān)聽控制器的電源與電腦等其他數(shù)字設(shè)備連接在獨立的電源插座上。或者使用一個質(zhì)量靠譜的電源適配器。
  回授嘯叫
  回授通常是由于話筒離音箱太近,話筒會拾取音箱的聲音而發(fā)生自激。此時會產(chǎn)生刺耳的高頻嘯叫,看一些小樂隊演出調(diào)音時,常會出現(xiàn)嘯叫。解決辦法錄音時戴上耳機來代替監(jiān)聽音箱進行監(jiān)聽,這樣話筒就不會拾取到音箱聲發(fā)生自激了。演出或演奏沒有條件使用耳機時,則可離音箱遠一些,并調(diào)小話筒增益。
  噼噼啪啪的雜音
  這些聲音通常可以分為以下兩種:一是隨機的分布噼啪聲,最有可能的原因是軟件的參數(shù)設(shè)置問題。提高緩存大小應(yīng)該就能搞定。二是有節(jié)奏的噼啪聲,比如半秒鐘噼啪響一次,這有可能是聲卡受損或者驅(qū)動沒有正確安裝導(dǎo)致的。
  解決辦法此類噼啪噪音常常是由聲卡的軟件或驅(qū)動不兼容造成的。比如將BufferSize設(shè)置的太低、有藍牙或無線設(shè)備接入在系統(tǒng)當中、或者是軟件的兼容性不佳。可以上官網(wǎng)查詢一下聲卡的軟件兼容性的相關(guān)內(nèi)容,看看自己的電腦是不是沒有達到聲卡所需的較低要求。如果你的音箱中傳出了這類噪音,可以試試拔掉音箱接入耳機來聽,判斷一下這噪聲究竟從哪里來。
主站蜘蛛池模板: 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 在线观看日韩av | 伊人超碰在线 | www.伊人网 | 日韩欧美一级 | 韩日av在线| 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 日本不卡一区 | 国产天天操| 日韩视频免费 | 五月婷婷综合网 | 在线观看欧美日韩视频 | 色哟哟一区二区三区 | 亚洲欧美在线播放 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 五月天堂网 | 毛片aaa| 免费成人结看片 | 中文字幕综合网 | 亚洲高清在线播放 | 成人深夜福利 | 超碰在线国产 | 国产偷自拍 | 艳妇诱春(第5部分)(h) | 一级特黄视频 | 免费看黄色大片 | www.4hu95.com四虎| a级黄色片 | 日韩在线中文 | 欧美日日夜夜 | 欧美成人一区二区三区片免费 | 国产一区免费视频 | 精品1区| 激情视频网 | 久久久亚洲一区 | 久久人体视频 | 一区二区三区视频 | 亚洲第一天堂网 | 狠狠撸狠狠干 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 久久久中文 |
