標題: 51單片機+HX711稱重傳感器的電子秤設計與制作詳解 含源碼 實物 原理圖等資料 [打印本頁]
作者: lanqingsong    時間: 2017-9-10 09:57
基于51單片機的電子秤制作資料,基于HX711芯片,,歡迎大家下載.
上電前請保持支架上面無物品且保持支架穩(wěn)定。
電子秤正面:
電子秤背面:
演示視頻:
http://v.youku.com/v_show/id_XODU4MDI5MjQw.html
電子稱按鍵定義說明
采用4X4鍵盤輸入,鍵盤對應名稱如下:
1  2  3  A
4  5  6  B
7  8  9  C
*  0  #  D
其中,【0—9】為數(shù)字鍵
【*】號鍵為無定義
【#】號鍵為小數(shù)點
【A】鍵為去皮
【B】鍵為清除單價
【C】鍵校準按鍵
【D】鍵校準按鍵
單價輸入:輸入數(shù)字,就可以輸入單價,需要輸入小數(shù)時,就按一下#鍵輸入小數(shù)點,然后再輸入一位小數(shù)。
單價的清除:當前的單價不需要時,就按一下B鍵將當前的單價數(shù)據(jù)清零。
去皮按鍵用法:放上需要去皮的物體,然后按一下A鍵,數(shù)值會顯示0,就是把皮重去掉了,當不需要去皮時,就再按一下A按鍵,取消去皮。
校準方法:連接好傳感器和電源線,打開自鎖開關,待開機正常顯示數(shù)值后(開機時保證傳感器上不能有物體,且保持穩(wěn)定),將100g砝碼放到傳感器上,看重量顯示的數(shù)值,如果比100g大,就按C鍵,直到數(shù)值顯示100;如果數(shù)值比100小,就按D鍵,直到數(shù)值顯示100.此時拿下砝碼,如果什么都不放,示數(shù)不為0,就重新開機一次,然后再放上100g砝碼,再按照上面的步驟C和D鍵校準一次就好了,校準后會保存進單片機的EEPROM,下次開機不需要校準了。(校準按鍵可長按)
原理圖:
接線方式:
傳感器有四根線,白黑紅綠
白色接HX711模塊的E+
黑色接HX711模塊的E-
紅色接HX711模塊的A-
綠色接HX711模塊的A+
HX711模塊的VCC接5V電源的正極
HX711模塊的GND接5V電源的負極
HX711模塊的DT 接單片機的P1.2(也就是單片機的3腳)
HX711模塊的SCK接單片機的P1.3(也就是單片機的4腳)
100uF電解電容正極(長腳端)接HX711模塊的E+
100uF電解電容負極(短腳端電容體上有白條)接HX711模塊的E-
HX711模塊有芯片的面要朝上
電子秤元件清單
1)    9*15萬用板
2)    STC89C51單片機
3)    40腳IC座
4)    12MHz晶振
5)    30pF瓷片電容*2
6)    10uF電解電容
7)    103排阻
8)    LCD1602液晶
9)    16p排針
10)    16p單排母座
11)    5V有源蜂鳴器
12)    9012三極管
13)    5mm紅發(fā)紅LED
14)    按鍵*17
15)    1k電阻*2
16)    10k電阻*2
17)    2.2k電阻
18)    4.7k電阻*2
19)    HX711模塊
20)    100uF電解電容
21)    4P單排母座
22)    6P單排母座
23)    XH-4P一對(含端子)
24)    壓力傳感器(含支架)
25)    自鎖開關
26)    DC電源插座
27)    USB電源線
28)    導線
29)    焊錫
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <string.h>
  4. bit bdata flag_key;
  5. #include "main.h"
  6. #include "LCD1602.h"
  7. #include "HX711.h"
  8. #include "keyboard.h"
  9. #include "eeprom52.h"
  10. #define uchar unsigned char
  11. #define uint  unsigned int
  12. unsigned long HX711_Buffer = 0;
  13. unsigned long Weight_Maopi = 0;
  14. unsigned long Weight_Maopi_0 = 0;
  15. unsigned int qupi=0;
  16. long Weight_Shiwu = 0;
  17. //鍵盤處理變量
  18. unsigned char keycode;
  19. unsigned char DotPos;                                   //小數(shù)點標志及位置
  20. uint GapValue,GapValue1;
  21. unsigned char idata price;     //單價,長整型值,單位為分
  22. unsigned char idata money;     //總價,長整型值,單位為分
  23. //定義標識
  24. volatile bit FlagTest = 0;                //定時測試標志,每0.5秒置位,測完清0
  25. volatile bit FlagKeyPress = 0;  //有鍵按下標志,處理完畢清0
  26. //校準參數(shù)
  27. //因為不同的傳感器特性曲線不是很一致,因此,每一個傳感器需要矯正這里這個參數(shù)才能使測量值很準確。
  28. //當發(fā)現(xiàn)測試出來的重量偏大時,增加該數(shù)值。
  29. //如果測試出來的重量偏小時,減小改數(shù)值。
  30. //該值可以為小數(shù)
  31. //#define GapValue 349
  32. sbit LED=P1^1;
  33. volatile bit ClearWeighFlag = 0; //傳感器調(diào)零標志位,清除0漂
  34. /******************把數(shù)據(jù)保存到單片機內(nèi)部eeprom中******************/
  35. void write_eeprom()
  36. {
  37.         SectorErase(0x1000);
  38.         GapValue1=GapValue&0x00ff;
  39.         byte_write(0x2000, GapValue1);
  40.         GapValue1=(GapValue&0xff00)>>8;
  41.         byte_write(0x2001, GapValue1);
  42.         byte_write(0x2060, a_a);
  43. }
  44. /******************把數(shù)據(jù)從單片機內(nèi)部eeprom中讀出來*****************/
  45. void read_eeprom()
  46. {
  47.         GapValue   = byte_read(0x2001);
  48.         GapValue   = (GapValue<<8)|byte_read(0x2000);
  49.         a_a      = byte_read(0x2060);
  50. }
  51. /**************開機自檢eeprom初始化*****************/
  52. void init_eeprom()
  53. {
  54.         read_eeprom();                //先讀
  55.         if(a_a != 1)                //新的單片機初始單片機內(nèi)問eeprom
  56.         {
  57.                 GapValue  = 3500;
  58.                 a_a = 1;
  59.                 write_eeprom();           //保存數(shù)據(jù)
  60.         }
  61. }
  62.
  63. //顯示單價,單位為元,四位整數(shù),兩位小數(shù)
  64. void Display_Price()
  65. {
  66.             LCD1602_write_com(0x8c);
  67.                         LCD1602_write_data(price/100 + 0x30);
  68.                         LCD1602_write_data(price%100/10 + 0x30);
  69.                         LCD1602_write_data('.');
  70.                         LCD1602_write_data(price%10 + 0x30);
  71. }
  72. //顯示重量,單位kg,兩位整數(shù),三位小數(shù)
  73. void Display_Weight()
  74. {
  75.             LCD1602_write_com(0x83);
  76.                         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu/1000 + 0x30);
  77.                         LCD1602_write_data('.');
  78.                         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%1000/100 + 0x30);
  79.                         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%100/10 + 0x30);
  80.                         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%10 + 0x30);
  81. }
  82. //顯示總價,單位為元,四位整數(shù),兩位小數(shù)
  83. void Display_Money()
  84. {
  85.   // unsigned int i,j;
  86.    if (money>9999)         //超出顯示量程
  87.    {
  88.      LCD1602_write_com(0x80+0x40+6);
  89.      LCD1602_write_word("---.-");
  90.       return;
  91.    }
  92.    if (money>=1000)
  93.    {
  94.        LCD1602_write_com(0x80+0x40+6);
  95.            LCD1602_write_data(money/1000 + 0x30);
  96.            LCD1602_write_data(money%1000/100 + 0x30);
  97.            LCD1602_write_data(money%100/10 + 0x30);
  98.            LCD1602_write_data('.');
  99.            LCD1602_write_data(money%10 + 0x30);
  100.    }
  101.    else if (money>=100)
  102.    {
  103.        LCD1602_write_com(0x80+0x40+6);
  104.            LCD1602_write_data(0x20);
  105.            LCD1602_write_data(money%1000/100 + 0x30);
  106.            LCD1602_write_data(money%100/10 + 0x30);
  107.            LCD1602_write_data('.');
  108.            LCD1602_write_data(money%10 + 0x30);
  109.    }
  110.     else if(money>=10)
  111.    {
  112.        LCD1602_write_com(0x80+0x40+6);
  113.           LCD1602_write_data(0x20);
  114.             LCD1602_write_com(0x80+0x40+7);
  115.            LCD1602_write_data(0x20);
  116.            LCD1602_write_data(money%100/10 + 0x30);
  117.            LCD1602_write_data('.');
  118.            LCD1602_write_data(money%10+ 0x30);
  119.    }
  120.    else
  121.      {
  122.        LCD1602_write_com(0x80+0x40+6);
  123.            LCD1602_write_data(0x20);
  124.            LCD1602_write_com(0x80+0x40+7);
  125.            LCD1602_write_data(0x20);
  126.            LCD1602_write_com(0x80+0x40+8);
  127.            LCD1602_write_data(0 + 0x30);
  128.            LCD1602_write_data('.');
  129.            LCD1602_write_data(money%10 + 0x30);
  130.    }
  131. }
  132. //數(shù)據(jù)初始化
  133. void Data_Init()
  134. {
  135.    price = 0;
  136.    DotPos = 0;
  137. }
  138. //定時器0初始化
  139. void Timer0_Init()
  140. {
  141.         ET0 = 1;        //允許定時器0中斷
  142.         TMOD = 1;       //定時器工作方式選擇
  143.         TL0 = 0xb0;
  144.         TH0 = 0x3c;     //定時器賦予初值
  145.         TR0 = 1;        //啟動定時器
  146. }
  147. //定時器0中斷
  148. void Timer0_ISR (void) interrupt 1 using 0
  149. {
  150. uchar Counter;
  151.         TL0 = 0xb0;
  152.         TH0 = 0x3c;     //定時器賦予初值
  153.         //每0.5秒鐘刷新重量
  154.     Counter ++;
  155.     if (Counter >= 10)
  156.     {
  157.        FlagTest = 1;
  158.            Counter = 0;
  159.     }
  160. }
  161. //按鍵響應程序,參數(shù)是鍵值
  162. //返回鍵值:
  163. //         1    2    3    10           //10:清零重量,兼去皮功能
  164. //         4    5    6    11           //11:清除單價
  165. //         7    8    9    12           //12:顯示數(shù)值偏大調(diào)節(jié)按鍵
  166. //         14   0    15   13           //14:無功能(用于擴展)15:小數(shù)點   13:顯示數(shù)值偏小調(diào)節(jié)按鍵
  167. void KeyPress(uchar keycode)
  168. {
  169.         switch (keycode)
  170.         {
  171.                 case 0:
  172.                 case 1:
  173.                 case 2:
  174.                 case 3:
  175.                 case 4:
  176.                 case 5:
  177.                 case 6:
  178.                 case 7:
  179.                 case 8:
  180.                 case 9:        //目前在設置整數(shù)位,要注意price是整型,存儲單位為分
  181.                         if (DotPos == 0)
  182.                         {                        //最多只能設置到千位
  183.                                 if (price<100)
  184.                                 {
  185.                                         price=price*10+keycode*10;
  186.                                 }
  187.                         }//目前在設置小數(shù)位
  188.                         else if (DotPos==1)  //小數(shù)點后第一位
  189.                         {
  190.                                 price=price+keycode;
  191.                                 DotPos=2;
  192.                         }
  193.                         Display_Price();
  194.                         break;
  195.                 case 10:   //去皮鍵
  196.                         if(qupi==0)
  197.                                 qupi=Weight_Shiwu;
  198.                         else
  199.                                 qupi=0;
  200.                         Display_Price();
  201.                         //                 FlagSetPrice = 0;
  202.                         DotPos = 0;
  203.                         break;
  204.                 case 11:        //刪除鍵
  205.                         price=0;
  206.                         DotPos=0;
  207.                         Display_Price();
  208.                         break;
  209.                 case 12:           //加
  210.                         if(GapValue<10000)
  211.                         GapValue++;
  212.
  213.                         break;
  214.                 case 13:   //減
  215.                         if(GapValue>1)
  216.                         GapValue--;
  217.                         break;
  218.                 case 15:   //小數(shù)點按下
  219.                         DotPos = 1;      //小數(shù)點后第一位
  220.                         break;
  221.    }
  222. }
  223. //****************************************************
  224. //主函數(shù)
  225. //****************************************************
  226. void main()
  227. {
  228.         init_eeprom();  //開始初始化保存的數(shù)據(jù)
  229.         Init_LCD1602();        //初始化LCD1602
  230.    EA = 0;
  231.    Data_Init();
  232.    Timer0_Init();
  233.    //初中始化完成,開斷
  234.    EA = 1;
  235.
  236. //        Get_Maopi();
  237.         LCD1602_write_com(0x80);                                                //指針設置
  238.    LCD1602_write_word(" Welcome To Use ");        //
  239.    LCD1602_write_com(0x80+0x40);                                                //指針設置
  240.    LCD1602_write_word("Electronic Scale");
  241. //   Delay_ms(2000);
  242.    Get_Maopi();
  243.    LCD1602_write_com(0x80);                                                //指針設置
  244.    LCD1602_write_word("WE:0.000 PR:00.0");
  245.    LCD1602_write_com(0x80+0x40);                                //指針設置
  246.    LCD1602_write_word("MONEY:  0.00    ");
  247.    Display_Price();
  248. //        Get_Maopi();                                //稱毛皮重量
  249.         while(1)
  250.         {
  251. //每0.5秒稱重一次
  252.           if (FlagTest==1)
  253.                 {
  254.                         Get_Weight();
  255.                         FlagTest = 0;
  256.                 }
  257.
  258.           keycode = Getkeyboard();
  259.           //有效鍵值0-15
  260.           if (keycode<16)
  261.           {
  262.                  KeyPress(keycode);
  263.                  Buzzer=0;
  264.                  Delay_ms(100);
  265.                  Buzzer=1;
  266.                  while(keycode<16)
  267.                  {
  268.                         if(keycode==12||keycode==13)
  269.                         {
  270.                                 Buzzer=0;
  271.                                  Delay_ms(10);
  272.                                  Buzzer=1;
  273.                                  KeyPress(keycode);
  274.                                  Get_Weight();
  275.                                  flag_key=1;
  276.                         }
  277.                         keycode = Getkeyboard();
  278.                  }
  279.                  write_eeprom();                           //保存數(shù)據(jù)
  280.           }
  281.         }
  282. }
  283. //****************************************************
  284. //稱重
  285. //****************************************************
  286. void Get_Weight()
  287. {
  288.         Weight_Shiwu = HX711_Read();
  289.         Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;                //獲取凈重
  290.
  291.         Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu*10/GapValue)-qupi;         //計算實物的實際重量
  292.         if(Weight_Shiwu > 10000)                //超重報警
  293.         {
  294.                 Buzzer = !Buzzer;
  295.                 LED=!LED;
  296.                 LCD1602_write_com(0x83);
  297.            LCD1602_write_word("-.---");
  298.         }
  299.         else
  300.         {
  301.                 if(Weight_Shiwu==0)
  302.                 LED=1;
  303.                 else if(Weight_Shiwu>0)
  304.                 LED=0;
  305.                 Buzzer = 1;
  306. ……………………
  307. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
Keil代碼下載:
源代碼.zip (84.83 KB, 下載次數(shù): 2192)
參考資料.7z (2.85 MB, 下載次數(shù): 1540)
作者: 喵琳桑    時間: 2017-11-4 13:43
樓主好人!
作者: xwnc    時間: 2017-11-8 18:32
樓主太強了,學習學習
作者: 憶簾九九    時間: 2017-12-5 14:34
最近正在學習hx711,非常感謝樓主的資料
作者: shuangxi    時間: 2017-12-23 20:19
作者: challote    時間: 2018-1-15 20:39
正在學習
作者: caixangwen523    時間: 2018-2-2 00:01
是好東西啊,可惜我下不了
作者: 桃爿子    時間: 2018-2-9 20:30
hx711 56引腳與稱重傳感器連接處為什么要接100uf的電解電容?
作者: 桃爿子    時間: 2018-2-9 20:51
challote 發(fā)表于 2018-1-15 20:39
正在學習
你知道為什么HX711的56引腳要接100uf的電容嗎?這個電容大小取值有什么要求嗎
作者: sand_hunt    時間: 2018-2-27 16:58
//獲取毛皮重量
void Get_Maopi()
        unsigned char clear;
mm:        Weight_Maopi_0 = HX711_Read();
        for(clear=0;clear<10;clear++)
                Buzzer=1;
                LED=1;
                Delay_ms(100);
                LED=0;
                Delay_ms(100);
        Weight_Maopi = HX711_Read();
        if(Weight_Maopi/GapValue!=Weight_Maopi_0/GapValue)
        goto mm;
        Buzzer=0;
        Delay_ms(500);
        Buzzer=1;
在這里,會死循環(huán)呢,也就是說,每次獲取的數(shù)值 不能完全一樣呢。
我只能將mm:        Weight_Maopi_0 = HX711_Read()>>8;
為什么我的傳感器偏差這么大呢?
你們都是這樣很穩(wěn)定的嗎?
作者: 2307393235    時間: 2018-3-6 19:43
好東西
作者: 暉G    時間: 2018-3-8 19:43
為啥我的1602上啥都不顯示。。。
作者: 天涯無芳    時間: 2018-3-10 21:18
好東西感謝樓主有不懂的可不可以問你
作者: 手推琵琶    時間: 2018-3-11 10:40
謝謝樓主了,最近正在嘗試
作者: 子木源    時間: 2018-3-12 14:06
學習學習
作者: 子木源    時間: 2018-3-12 14:11
學習學習
作者: 子木源    時間: 2018-3-12 14:12
謝謝樓主分享,一起學習學習。
作者: tony_chxd    時間: 2018-3-15 11:26
用海芯的芯片來做項目呀
作者: 放牛的    時間: 2018-3-18 16:41
大神們,很喜歡這個制作,想自己試一試,但是沒有足夠的黑幣去下載,誰能幫幫我,發(fā)我郵箱嗎?謝謝了,我郵箱是1056765759@qq.com.萬分感謝
作者: xzh5508    時間: 2018-3-21 09:59
謝謝分享,我也想做一個電子稱看看!
作者: TGd    時間: 2018-3-22 12:53
感謝樓主
作者: 2237935778    時間: 2018-3-26 18:21
感謝樓主
作者: lon15926    時間: 2018-4-8 14:26
感謝樓主
作者: 江邊鳥    時間: 2018-4-13 09:58
樓主太強了,學習學習
作者: tomli    時間: 2018-4-13 14:00
這個很實用,很好的學習案例,謝謝。
作者: waitstory    時間: 2018-4-14 11:09
樓主,代碼編譯不通過啊,我用的是keil4“v9.56”版本
作者: 123456789xy    時間: 2018-4-16 14:18
暉G 發(fā)表于 2018-3-8 19:43
為啥我的1602上啥都不顯示。。。
你好 請問你的問題解決了嗎
作者: 晚風最帥    時間: 2018-4-21 20:38
很想看看稱重傳感器的資料
作者: jinjiaji    時間: 2018-4-23 09:37
按照視頻演示,我的負值(抬起傳感器的狀態(tài)),不是現(xiàn)實----,卻是一個很大重量的數(shù)字,請教樓主,這是為嘛?難道傳感器差別這么大?
作者: luxuan    時間: 2018-4-25 14:43
為什莫keil中會編譯不成功
作者: 江邊鳥    時間: 2018-4-27 10:48
樓主太強了,學習學習
作者: 19981124    時間: 2018-4-27 14:07
為什么我焊出來的有問題呀?就是開始調(diào)好了,斷電在開機的時候重量就會一直顯示超量程?我焊了兩個都是同樣的問題,請大神回答一下
作者: 19981124    時間: 2018-4-27 14:25
可以回答一下我的問題嗎?
作者: liyongan_1985    時間: 2018-4-27 16:31
好東西,值得分享,謝謝樓主的無私精神。
好東西,值得分享,樓主的精神值得學習,
作者: 1261867136qq    時間: 2018-4-27 20:50
好厲害啊..... 可以做成廚房秤...
作者: 長頸鹿呀    時間: 2018-4-28 17:25
厲害了!
作者: zhouxin15    時間: 2018-4-30 14:50
感謝資料
作者: 蘇萌君    時間: 2018-5-2 09:51
好東西啊
作者: B335    時間: 2018-5-4 15:01
感謝樓主!
作者: luxuan    時間: 2018-5-5 16:42
樓主,為什么這個鍵盤改了端口,就會出現(xiàn)數(shù)據(jù)溢出問題,只能輸入到25.5,25.6就會變成00.0,25.7就會便成00.1?
作者: luxuan    時間: 2018-5-6 21:48
大神,這個程序怎末加入串口通信程序?
作者: chrislee1801    時間: 2018-5-7 15:04
請問一下樓主用什么軟件畫的原理圖?proteus還是altium design
作者: luokuipeng    時間: 2018-5-12 10:45
樓主威武
作者: 54166666    時間: 2018-5-12 12:52
新手學習中
作者: 黑色的皮皮歐    時間: 2018-5-15 20:17
怎么在KEIL里面編譯失敗呢
作者: 一生有你就有你    時間: 2018-6-2 21:16
這個稱重傳感器可不可以用其他的稱重傳感器代替,我沒找到你這個,然后測出來的數(shù)據(jù)不準確
作者: gengchengli    時間: 2018-6-3 20:31
謝謝樓主,學習一下
作者: 一生有你就有你    時間: 2018-6-7 22:10
我在下載程序的時候,并不能調(diào)用他的子程序是什么原因呢
作者: justina    時間: 2018-6-8 10:44
123456789xy 發(fā)表于 2018-4-16 14:18
你好 請問你的問題解決了嗎
我也什么都不顯示
作者: 女神    時間: 2018-6-8 21:26
桃爿子 發(fā)表于 2018-2-9 20:30
同問,同學,你明白為什么接電解電容沒
作者: QQ小冰    時間: 2018-6-9 09:14
最近剛剛好想把這個代碼改成stm32的形式的,需要里面的.c.h代碼 謝謝樓主!
作者: 學習一下下    時間: 2018-6-10 01:11
怎么下載能不能發(fā)一下我的qq  1015516362  謝謝
作者: qqqqfghhgv    時間: 2018-6-10 08:04
其他里面有仿真么
作者: zzheng    時間: 2018-6-10 16:13
為啥我的1602上啥都不顯示。。。
看看en rs rw口連得對不對,或者拿萬用表檢測一下是否短路
作者: shengkai540    時間: 2018-6-11 15:43
好東西啊,不知道有不有stm32的程序,現(xiàn)在的電子秤,都是顯示屏做的好
作者: shengkai540    時間: 2018-6-12 14:04
程序有問題,case 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9:后面都沒有函數(shù)執(zhí)行,麻煩樓主修改一下
作者: elz    時間: 2018-6-18 14:20
正好遇到類似的實驗題目 多謝LZ分享 我研究研究
作者: zsj1984    時間: 2018-6-22 14:32
樓主太強大了,正在學習XH711
作者: shijimiaopu    時間: 2018-7-3 17:14
不錯,學習學習啊
作者: 馮前    時間: 2018-7-6 17:37
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽 ****
請問知道為什么了嗎
作者: starrynight73    時間: 2018-7-11 15:10
謝謝樓主
作者: 北魚x    時間: 2018-7-17 09:07
你好,請問程序燒錄進去1602沒顯示是什么原因呢?
作者: 125852258    時間: 2018-7-23 11:19
請問怎么把kg改成g,三位整數(shù)一位小數(shù)
作者: lyl_420819    時間: 2018-7-24 21:35
作者: 張瑾啊    時間: 2018-7-25 21:26
很強,樓主真的強
作者: 風停樹止    時間: 2018-8-8 10:04
請問,我那個100g的砝碼放上去顯示的是0.193這個應該在哪里改呢?
作者: second_chan    時間: 2018-8-9 15:26
感謝樓主分享。。。
感謝樓主分享。。。
作者: Treaus    時間: 2018-8-14 17:02
東西,值得分享,樓主的精神值得學習,
作者: Treaus    時間: 2018-8-14 17:05
臨時抱佛腳,,看起來很不錯的楊總
作者: zjw971024    時間: 2018-8-25 09:22
有用,有幫助
作者: zdivx    時間: 2018-8-27 12:17
感謝樓主
作者: King123456    時間: 2018-9-7 11:00
太強了 厲害了 程序(((o(*゚▽゚*)o)))!!!
作者: King123456    時間: 2018-9-7 11:01
chrislee1801 發(fā)表于 2018-5-7 15:04
采用的時AD
作者: 465448    時間: 2018-9-8 12:38
我也是用這種芯片做的但是最后就是  不放任何重物的時候  不能保持在0  一直在  變
作者: kfzy    時間: 2018-9-9 20:00
很好的制作,如果把程序搞得很明白,以后可以從事電子秤開發(fā)了,呵呵
作者: edsion    時間: 2018-9-11 22:31
keil中編譯出現(xiàn)問題了,想請教一下是什么原因造成的?
*** ERROR L121: IMPROPER FIXUP
    MODULE:  keyboard.obj (KEYBOARD)
    SEGMENT: ?PR?GETKEYBOARD?KEYBOARD
    OFFSET:  001BH
    OFFSET:  0021H
    OFFSET:  00CAH
作者: 123456789DWW    時間: 2018-9-12 09:25
贊一個
作者: 465448    時間: 2018-9-15 15:31
luxuan 發(fā)表于 2018-5-6 21:48
大神,這個程序怎末加入串口通信程序?
串口通信一大堆  你自己加協(xié)議 ,不需要加的話 就用例程里面人家做好的通信就可以了,看看自己用的串口幾,在進行修改 。
作者: home6564    時間: 2018-9-18 16:54
非常實用的資料
作者: yyclovely    時間: 2018-10-1 19:18
樓主好帖,學習了
作者: 藍冰殺手    時間: 2018-10-7 07:44
有功能框圖嗎
作者: changqings    時間: 2018-10-16 15:47
很好的資料,很清楚明白
作者: 風停樹止    時間: 2018-10-18 18:09
luxuan 發(fā)表于 2018-5-5 16:42
樓主,為什么這個鍵盤改了端口,就會出現(xiàn)數(shù)據(jù)溢出問題,只能輸入到25.5,25.6就會變成00.0,25.7就會便成00 ...
前面是用unsigned char定義的price和mony的值所以范圍只能在0到255
作者: 快樂眼淚    時間: 2018-10-18 18:49
這個很實用!
作者: 2089987135    時間: 2018-10-20 16:11
樓主,為啥我的一開始就有數(shù)據(jù)還一直晃動,去皮也去不掉,稱重更是一直跳
作者: 笑天我    時間: 2018-10-28 09:00
樓主牛逼啊啊啊啊
作者: 402212303    時間: 2018-11-7 08:20
值得學習一下
作者: kechao    時間: 2018-11-7 21:49
有人分享一下? QQ郵箱1109859078 @qq.com  急需 ,謝謝大佬
作者: 前來報到    時間: 2018-11-15 23:02
請問proteus中怎么查找HX711芯片??
作者: 劃水小隊長    時間: 2018-11-17 10:31
感謝樓主 學習一下
作者: 智學    時間: 2018-11-25 12:21
為什么1602沒有顯示內(nèi)容
作者: 雅萍子    時間: 2018-12-7 10:05
2089987135 發(fā)表于 2018-10-20 16:11
解決了嗎?我的電子秤也是,數(shù)據(jù)不穩(wěn)定,而且初始值不是0 ,跳動非常大
作者: wwaq    時間: 2018-12-7 23:36
謝謝樓主分享,幫了很大的忙
作者: r757613823    時間: 2018-12-18 10:06
樓主牛p
作者: chbaby    時間: 2018-12-22 11:22
可以把程序發(fā)給我嗎qq1606818598
作者: wdliming    時間: 2018-12-22 14:54
謝謝分享!!!!!
作者: 桔梗qaq    時間: 2019-1-2 22:57
最近在學,感謝分享
主站蜘蛛池模板: 天天干天天看 | 日本一级一片免费视频 | 国产精品久久久久久久久免费桃花 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 性欧美69| 午夜精品一区二区三区在线播放 | 在线视频亚洲 | 天天拍天天干 | 日韩国产精品一区二区 | www.国产一区 | 婷婷综合五月 | 一级黄色大片 | 毛片一级片| 9l视频自拍九色9l视频成人 | 免费视频毛片 | 欧美性生交xxxxx久久久 | 国产日韩欧美在线观看 | 欧美一级免费 | 日韩不卡av| 日韩精品极品 | 黄色1级片 | 毛片在线免费播放 | 三级免费观看 | 欧美日韩国产一区二区 | 91久色| 伊人网在线播放 | 中文字幕在线观看日本 | 国产免费黄色片 | 天天综合天天做天天综合 | 色综合av | 玖玖精品视频 | 国产1区2区 | 日韩大片在线观看 | 欧美人与性动交α欧美精品 | 黄色一级免费看 | 婷婷亚洲综合 | 精品一区二区三区免费 | 亚洲激情一区二区 | 久久亚洲免费视频 | 99视频在线| 黄色网视频|
