標題: 詳解:電容的分類、用途及圖片識別 [打印本頁]
作者: Ameya360    時間: 2017-10-9 14:26
電容器,通常簡稱其容納電荷的本領為電容,用字母C表示。
定義1:電容器,顧名思義,是‘裝電的容器’,是一種容納電荷的器件。英文名稱:capacitor。電容器是電子設備中大量使用的電子元件之一,廣泛應用于電路中的隔直通交,耦合,旁路,濾波,調諧回路,能量轉換,控制等方面。
定義2:電容器,任何兩個彼此絕緣且相隔很近的導體(包括導線)間都構成一個電容器。電容與電容器不同。
電容為基本物理量,符號C,單位為F(法拉)。
通用公式C=Q/U平行板電容器專用公式:板間電場強度E=U/d,電容器電容決定式C=εS/4πkd
隨著電子信息技術的日新月異,數碼電子產品的更新換代速度越來越快,以平板電視(LCD和PDP)、筆記本電腦、數碼相機等產品為主的消費類電子產品產銷量持續增長,帶動了電容器產業增長。
一、電容的用途
電容的用途非常多,主要有如下幾種:
1.隔直流:作用是阻止直流通過而讓交流通過。
2.旁路(去耦):為交流電路中某些并聯的組件提供低阻抗通路。
3.耦合:作為兩個電路之間的連接,允許交流信號通過并傳輸到下一級電路
4.濾波:這個對DIY而言很重要,顯卡上的電容基本都是這個作用。
5.溫度補償:針對其它組件對溫度的適應性不夠帶來的影響,而進行補償,改善電路的穩定性。
6.計時:電容器與電阻器配合使用,確定電路的時間常數。
7.調諧:對與頻率相關的電路進行系統調諧,比如手機、收音機、電視機。
8.整流:在預定的時間開或者關半閉導體開關組件。
9.儲能:儲存電能,用于必須要的時候釋放。例如相機閃光燈,加熱設備等等。(如今某些電容的儲能水平已經接近鋰電池的水準,一電容儲存的電能可以供一個手機使用一天。
二、電容的分類
1、按照結構分三大類:固定電容器、可變電容器和微調電容器。
半可變電容:也叫做微調電容。它是由兩片或者兩組小型金屬彈片,中間夾著介質制成。調節的時候改變兩片之間的距離或者面積。它的介質有空氣、陶瓷瓷、云母、薄膜等。
可變電容:它由一組定片和一組動片組成,它的容量隨著動片的轉動可以連續改變。把兩組可變電容裝在一起同軸轉動,叫做雙連。可變電容的介質有空氣和聚苯乙烯兩種。空氣介質可變電容體積大,損耗小,多用在電子管收音機中。聚苯乙烯介質可變電容做成密封式的,體積小,多用在晶體管收音機中。
2、按外形分:插件式,貼片式(SMD);
3、按用途分有:高頻旁路、低頻旁路、濾波、調諧、高頻耦合、低頻耦合、小型電容器。
4、按介質分為:陶瓷、云母、紙質、薄膜、電解電容
陶瓷電容:以高介電常數、低損耗的陶瓷材料為介質,體積小,電感小。
云母電容:以云母片作介質的電容器。性能優良,高穩定,高精密。
紙質電容:紙介電容器的電極用鋁箔或錫箔做成,絕緣介質是浸蠟的紙,相疊后卷成圓柱體,外包防潮物質,有時外殼采用密封的鐵的紙,相疊后卷成圓柱體,外包防潮物質,有時外殼采用密封的鐵殼以提高防潮性。價格低,容量大。殼以提高防潮性。價格低,容量大。
薄膜電容:用聚苯乙烯、聚四氟乙烯或滌綸等有機薄膜代替紙介質,做成的各種電容器。體積小,但損耗大,不穩定。質,做成的各種電容器。體積小,但損耗大,不穩定。
電解電容:以鋁、擔、鋸、鈦等金屬氧化膜作介質的電容器。容量大,穩定性差。(使用時應注意極性)大,穩定性差。(使用時應注意極性)
5、根據極性可分:為有極性電容和無極性電容,有極性使用時要注意方向。
三、電容的單位表示
單位‘法拉’用字母‘F’表示,用來表征電容器存儲電荷的能力。
電容器常見的單位:毫法(mF)、微法(uF)、納法(nF)、皮法(pF
電容器的單位換算:1法拉=103毫法=106微法=109納法=1012皮法;1pf=10-3nf=10-6uf=10-9mf
四、電容的容量識別
電容器的識別方法分直標法、色標法和數標法3種。
a、直標法是將電容的標稱值用數字和單位在電容的本體上表示出來:如:220MF表示220UF;.01UF表示0.01UF;R56UF表示0.56UF;6n8表示6800PF.
b、不標單位的數碼表示法。其中用一位到四位數表示有效數字,一般為PF,而電解電容其容量則為UF.如:3表示3PF;2200表示2200PF;0.056表示0.056UF;
c、數字表示法:一般用三為數字表示容量的大小,前兩位表示有效數字,第三位表示10的倍冪。如102表示10*102=1000PF;224表示22*104=0.2UF
d、用色環或色點表示電容器的主要參數。電容器的色標法與電阻相同。
電容器偏差標志符號:+100%-0--H、+100%-10%--R、+50%-10%--T、+30%-10%--Q、+50%-20%--S、+80%-20%--Z。
五、電容器的主要性能
電容器的容量(即儲存電荷的容量),耐壓值(指在額定溫度范圍內電容能長時間可靠工作的最大直流電壓或最大交流電壓的有效值)耐
溫值(表示電容所能承受的最高工作溫度。)。
六、電容器檢測
a、脫離線路時檢測
采用萬用表R&TImes;1k擋,在檢測前,先將電解電容的兩根引腳相碰,以便放掉電容內殘余的電荷。當表筆剛接通時,表針向右偏轉一個角度,然后表針緩慢地向左回轉,最后表針停下。表針停下來所指示的阻值為該電容的漏電電阻,此阻值愈大愈最好應接近無窮大處。如果漏電電阻只有幾十千歐,說明這一電解電容漏電嚴重。表針向右擺動的角度越大(表針還應該向左回擺),說明這一電解電容的電容量也越大,反之說明容量越小。
b、線路上直接檢測
主要是檢測電容器是否已開路或已擊穿這兩種明顯故障,而對漏電故障由于受外電路的影響一般是測不準的。用萬用表R&TImes;1擋,電路斷開后,先放掉殘存在電容器內的電荷。測量時若表針向右偏轉,說明電解電容內部斷路。如果表針向右偏轉后所指示的阻值很小(接近短路),說明電容器嚴重漏電或已擊穿。如果表針向右偏后無回轉,但所指示的阻值不很小,說明電容器開路的可能很大,應脫開電路后進一步檢測。
c、線路上通電狀態時檢測
若懷疑電解電容只在通電狀態下才存在擊穿故障,可以給電路通電,然后用萬用表直流擋測量該電容器兩端的直流電壓,如果電壓很低或為0V,則是該電容器已擊穿。對于電解電容的正、負極標志不清楚的,必須先判別出它的正、負極。對換萬用表筆測兩次,以漏電大(電阻值小)的一次為準,黑表筆所接一腳為負極,另一腳為正極。
主站蜘蛛池模板: 亚洲激情五月 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 亚洲另类视频 | 国产一区二区三区在线看 | av高清在线 | 免费网站观看www在线观看 | 亚洲在线 | 一级黄片毛片 | 欧美一级在线视频 | www.麻豆av| 91免费在线视频 | 日韩欧美高清视频 | 色一情一乱一乱一区91av | 日韩三级中文字幕 | 亚洲美女视频 | 国产浮力第一页 | 日韩免费在线播放 | 在线不卡av | 欧美一级片在线播放 | 国产欧美日韩综合精品 | 中文一级片 | 亚洲综合色网 | 中文在线观看免费视频 | 最新中文字幕在线观看 | 一级黄色在线观看 | 国产精品伦理一区 | 亚洲成a人 | 做爰xxxⅹ性生交 | 亚洲成人免费在线观看 | 国产一区二区在线看 | 日本色综合 | 国产成人免费 | 欧美黄色录像 | 国产福利小视频 | 亚洲美女一区 | 中文字幕在线免费播放 | 午夜无遮挡 | 亚洲欧美综合 | 色黄大色黄女片免费中国 | 自拍偷拍第五页 | 亚洲精选在线观看 |
