標題: 如何選擇最好電源變壓器的中線接地方式 [打印本頁]
作者: Ameya360    時間: 2017-10-18 11:43
在電力系統的大功率電源變壓器實際應用中,中線接地的處理是整個變壓器系統組裝過程中的重要一環,將直接關系到電源變壓器的穩定工作。在今天的文章中,我們就來看一下,不同型號的電源變壓器,其中線應該埋多深才最好,以及選擇什么形式的接地措施才是最合適的。
相信很多技術人員都了解的一點是,要制作電力專用的大功率電源變壓器接地系統,第一個準備工作就是要接地極,也就是需要在離變壓器不遠的地方挖一個至少2米深、長10米的地溝,然后用G80的鍍鋅鋼管2米長沿地溝等距分布3個,然后將鋼管打下去,直至使其在地溝底部僅露出管頭。隨后需要用50x5的鍍鋅扁鐵焊接三個管頭,后引出地面,回填土并夯實。在完成了接地極的制作后,就可以將大功率電源變壓器接地線與引出的50*5鍍鋅扁鐵連接了。在這一接地極的設計過程中,大功率電源變壓器的容量大小將會決定其接地線大小。
如何選擇最好電源變壓器的中線接地方式
在電力系統中,大功率電源變壓器的中性點接地方式通常可以分為兩個大類,一個是中性點直接接地或經過低阻抗接地,這一方法也被稱為大接地電流系統。而另一類則是中性點不接地,經過消弧線圈或高阻抗接地,這一方法也被稱為小接地電流系統。下面我們就來看一下這兩種方法在實際應用中都適合那些電源變壓器的選擇。
在實際的應用中,對6-10kV的電力系統來說,由于設備絕緣水平按線電壓考慮對設備造價的影響不大,因此為了提高供電可靠性,一般采用中性點不接地或經消弧線圈接地的方式就可以滿足設備安全運行的需要了。而對于110kV及以上的電力系統而言,由于主要考慮的是降低設備絕緣水平,因此為了簡化繼電保護裝置,一般會采用中性點直接接地的方式。并采用送電線路全線架設避雷線和裝設自動重合閘裝置等措施,以此來提高供電可靠性。
而對于20-60kV的電力系統來說,一般一相電源變壓器在接地時,其本身的電容電流并不是很大,其內部網絡結構也不是很復雜,設備絕緣水平的提高或降低對于造價影響不很顯著,所以目前業內一般會選擇采用中性點經消弧線圈接地方式。而1KV以下的電網的中性點多采用不接地方式運行。但如果是電壓為380/220V的系統,則電源變壓器需要采用三相五線制的方式。
主站蜘蛛池模板: 97视频在线观看免费 | 欧美成人高清 | 国产伦理一区二区 | 日本中文在线观看 | 亚洲国产中文字幕 | 色综合天天综合网国产成人网 | 精品日韩在线观看 | 在线中文字幕视频 | 日韩欧美一区二区三区 | 99视频在线 | 亚洲国产成人精品久久 | www.啪啪 | 97caoporn| 另类ts人妖一区二区三区 | 久久一级片 | 日本在线天堂 | 国产天堂在线观看 | 亚洲一区二区三区视频 | 精品日韩av | 欧美一道本 | h片免费观看 | 激情综合五月婷婷 | 成人激情综合网 | 国产色婷婷 | 天天操操操操 | 久久精品视频一区二区 | 国产精品成人免费精品自在线观看 | 亚洲欧美精品一区 | 国产美女视频网站 | 成人一级黄色片 | 亚洲成人久久久 | 黄色激情网站 | 中文字幕欧美激情 | 久久久综合 | 谁有毛片网站 | 国产伦精品一区二区三区免费视频 | 亚洲天堂久久久 | 97青青草 | 欧美日韩在线免费 | 91在线精品李宗瑞 | 午夜不卡视频 |
