標(biāo)題: 高速PCB設(shè)計(jì)丨最全面的 DDR布線知識(shí)歸納 [打印本頁(yè)]
作者: 板兒妹0517    時(shí)間: 2017-10-27 15:10
一.DDR信號(hào)功能與網(wǎng)絡(luò)名
了解DDR的各個(gè)信號(hào)功能與網(wǎng)絡(luò)名。
與DDR相比,DDR2/3最大差別多了功能OTD與OCD。
重要信號(hào)線
1.DQS信號(hào):
DQS 是 DDR SDRAM 中的重要功能,它的功能主要用來(lái)在一個(gè)時(shí)鐘周期內(nèi)準(zhǔn)確的區(qū)分出每個(gè)傳輸周期,并便于接收方準(zhǔn)確接收數(shù)據(jù)。每一顆芯片都有一個(gè) DQS 信號(hào)線,它是雙向的,在寫(xiě)入時(shí)它用來(lái)傳送由北橋發(fā)來(lái)的 DQS 信號(hào),讀取時(shí),則由芯片生成 DQS 向北橋發(fā)送。完全可以說(shuō),它就是數(shù)據(jù)的同步信號(hào)
2.CLK信號(hào):
DDR SDRAM 對(duì)時(shí)鐘的精確性有著很高的要求,而 DDR SDRAM 有兩個(gè)時(shí)鐘,一個(gè)是外部的總線時(shí)鐘,一個(gè)是內(nèi)部的工作時(shí)鐘,在理論上 DDR SDRAM 這兩個(gè)時(shí)鐘應(yīng)該是同步的。
二.分組設(shè)定
數(shù)據(jù)組的分組應(yīng)該以每個(gè)字節(jié)通道來(lái)劃分,DM0、DQS0以及DQ0~DQ7為第1字節(jié)通道,DM1、DQS1以及DQ8~DQ15為第2字節(jié)通道,以此類推。每個(gè)字節(jié)通道內(nèi)有嚴(yán)格的長(zhǎng)度匹配關(guān)系。其他信號(hào)走線長(zhǎng)度應(yīng)按照組為單位來(lái)進(jìn)行匹配,每組內(nèi)信號(hào)長(zhǎng)度差應(yīng)該嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)。不同組的信號(hào)間雖然不像組內(nèi)信號(hào)那樣要求嚴(yán)格,但不同組長(zhǎng)度差同樣也有一定要求;數(shù)據(jù)信號(hào)組的布線優(yōu)先級(jí)是所有信號(hào)組中最高的,因?yàn)樗ぷ髟?倍時(shí)鐘頻率下,它的信號(hào)完整性要求是最高的。另外,數(shù)據(jù)信號(hào)組是所有這些信號(hào)組中占最大部分內(nèi)存總線位寬的部分,也是最主要的走線長(zhǎng)度匹配有要求的信號(hào)組。
地址、命令、控制和數(shù)據(jù)信號(hào)組都與時(shí)鐘的走線有關(guān)。因此,系統(tǒng)中有效的時(shí)鐘走線長(zhǎng)度應(yīng)該滿足多種關(guān)系。設(shè)計(jì)者應(yīng)該建立系統(tǒng)時(shí)序的綜合考慮,以確保所有這些關(guān)系都能夠被滿足。 時(shí)鐘信號(hào):以地平面為參考,給整個(gè)時(shí)鐘回路的走線提供一個(gè)完整的地平面,給回路電流提供一個(gè)低阻抗的路徑。由于是差分時(shí)鐘信號(hào),在走線前應(yīng)預(yù)先設(shè)計(jì)好線寬線距,計(jì)算好差分阻抗,再按照這種約束來(lái)進(jìn)行布線。所有的DDR差分時(shí)鐘信號(hào)都必須在關(guān)鍵平面上走線,盡量避免層到層的轉(zhuǎn)換。線寬和差分間距需要參考DDR控制器的實(shí)施細(xì)則,信號(hào)線的單線阻抗應(yīng)控制在50Ω,差分阻抗控制在100Ω。時(shí)鐘信號(hào)到其他信號(hào)應(yīng)保持在20 mil以上的距離來(lái)防止對(duì)其他信號(hào)的干擾。蛇形走線的間距不應(yīng)小于20 mil。串聯(lián)終端電阻RS值在15~33Ω,可選的并聯(lián)終端電阻RT值在25~68 Ω,具體設(shè)定的阻值還是應(yīng)該依據(jù)信號(hào)完整性仿真的結(jié)果。
三.布線要求
數(shù)據(jù)信號(hào)組:以地平面為參考,給信號(hào)回路提供完整的地平面。特征阻抗控制在50~60 Ω。線寬要求參考實(shí)施細(xì)則。與其他非DDR信號(hào)間距至少隔離20 mil。長(zhǎng)度匹配按字節(jié)通道為單位進(jìn)行設(shè)置,每字節(jié)通道內(nèi)數(shù)據(jù)信號(hào)DQ、數(shù)據(jù)選通DQS和數(shù)據(jù)屏蔽信號(hào)DM長(zhǎng)度差應(yīng)控制在±25 mil內(nèi)(非常重要),不同字節(jié)通道的信號(hào)長(zhǎng)度差應(yīng)控制在1 000 mil內(nèi)。與相匹配的DM和DQS串聯(lián)匹配電阻RS值為0~33 Ω,并聯(lián)匹配終端電阻RT值為25~68Ω。如果使用電阻排的方式匹配,則數(shù)據(jù)電阻排內(nèi)不應(yīng)有其他DDR信號(hào)。
地址和命令信號(hào)組:保持完整的地和電源平面。特征阻抗控制在50~60 Ω。信號(hào)線寬參考具體設(shè)計(jì)實(shí)施細(xì)則。信號(hào)組與其他非DDR信號(hào)間距至少保持在20 mil以上。組內(nèi)信號(hào)應(yīng)該與DDR時(shí)鐘線長(zhǎng)度匹配,差距至少控制在25 mil內(nèi)。串聯(lián)匹配電阻RS值為O~33 Ω,并聯(lián)匹配電阻RT值應(yīng)該在25~68 Ω。本組內(nèi)的信號(hào)不要和數(shù)據(jù)信號(hào)組在同一個(gè)電阻排內(nèi)。
控制信號(hào)組:控制信號(hào)組的信號(hào)最少,只有時(shí)鐘使能和片選兩種信號(hào)。仍需要有一個(gè)完整的地平面和電源平面作參考。串聯(lián)匹配電阻RS值為O~33 Ω,并聯(lián)匹配終端電阻RT值為25~68 Ω。為了防止串?dāng)_,本組內(nèi)信號(hào)同樣也不能和數(shù)據(jù)信號(hào)在同一個(gè)電阻排內(nèi)。
走線方式:對(duì)于一驅(qū)幾的DDR走線方式有菊花鏈,星型走線(T型走線)。
上面是地址線從CPU芯片一軀4個(gè)DDR,
這個(gè)是正反貼得DDR ,采用的是從CPU到兩DDR地址星型走線,從芯片到兩個(gè)DDR長(zhǎng)度一樣。
四.繞等長(zhǎng)要求
先確認(rèn)以下幾點(diǎn)
1、DDR的線有沒(méi)有布完,檢查是否有漏線
2、信號(hào)線是否有優(yōu)化好,間距規(guī)則有沒(méi)有設(shè)并已清完相關(guān)DRC
3、DDR布線是否滿足要求,如同組走同層,線寬是否正確
4、繞線時(shí)需要注意你所做的部分對(duì)周邊布局布線是否造成影響
5、是否明確繞線規(guī)則,如幾倍線寬或間距進(jìn)行繞線與線與線之間的相互約束關(guān)系
6、對(duì)于中間有串阻的顆粒DDR,明確前后兩端是否有信號(hào)線長(zhǎng)度限制要求
7、參考平面是否確認(rèn),注意等長(zhǎng)時(shí)不要跨島
8、對(duì)于DIMM DDR的繞線策略為:先做ADD的等長(zhǎng),再往兩邊擴(kuò)展做dtat的等長(zhǎng)
9、在組內(nèi)繞線時(shí)一定要找出組內(nèi)最長(zhǎng)的信號(hào)線,并盡可能縮短,再以其為基準(zhǔn)進(jìn)行繞線
10.繞等長(zhǎng)時(shí)要確認(rèn)同組線與線之間的間距要求,高速的DDR要求3W間距
繞線的方式
華為一般推薦這種(繞線的一端不對(duì)著自身信號(hào))
以下幾種布線較差不推薦
在不滿足線寬線距的區(qū)域中繞線
BGA里面繞線
以上便是高速PCB設(shè)計(jì)中關(guān)于DDR布線的知識(shí)歸納
作者: cooldog123pp    時(shí)間: 2018-11-22 21:20
大神請(qǐng)留步,嘿嘿
主站蜘蛛池模板: av看片| 一区二区美女 | 成人特级毛片 | 日本加勒比在线观看 | 日韩伦理在线播放 | 欧美一区二区免费 | 首尔之春在线看 | 欧美在线一级 | 永久免费av网站 | 欧美精品一区二 | 国产三级黄色片 | 亚洲怡春院 | 三上悠亚一区 | 在线综合网 | 日韩欧美视频在线 | 国产一区二区三区在线观看视频 | 日本一本草久p | 日韩在线小视频 | 99爱视频 | 国产视频h| 免费看的毛片 | 国产精品久久久一区二区三区 | 99av| 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | 一本色道久久加勒比精品 | 成人毛片100免费观看 | 久久99国产精品 | 日批视频免费在线观看 | 国产区免费 | 久久三区 | 中文字幕免费在线观看 | 国产精品久久久久久久久 | 欧美精品在线看 | 欧美日韩国产二区 | 日韩在线视频免费观看 | 午夜a级片 | 色婷婷av一区二区三区之e本道 | 国产极品国产极品 | 亚洲久久久 | www.日韩.com| 在线免费观看日韩av |
