標題: 記住這幾個特性,運算放大器的使用不再難 [打印本頁]
作者: Ameya360 時間: 2017-11-1 10:32
導讀記得大學時學習模擬電子電路中關于運算放大器的使用,什么同相比例放大電路、反相比例放大電路、加法電路等,不同的結構和不同輸入輸出公式。當時沒好好學,沒有認真思考為什么這樣,一味的死記硬背以應付考試。隨著時間的流逝,記憶漸漸模糊,等到實際搭電路測試時發現輸出電壓和書上的結果完全不一樣,(此處的原因說明省略100字)。最后經過現實的“洗禮”,發現運算放大器使用只要搞清楚以下幾點,就不再難了,若有不對的地方,還請指正。
第一點:負反饋這一點很重要,運算放大器電路必須要接成負反饋(實現比較器功能除外)的形式,說的直白一點就是運算放大器的輸出端必須反饋至反相輸入端。
2017-11-1 15:42 上傳
_圖1(a)負反饋接法
2017-11-1 15:42 上傳
圖1(b)正反饋接法_ 第二點:虛斷、虛短1)運算放大器的輸入阻抗很大,可視為開路,因此分析時可視為流入運算放大器引腳的電流為零,這就是虛斷。
2)虛短就是運算放大器的正相輸入端電壓與反相輸入端電壓相等,即Vp=Vn。為什么會這樣呢,如圖2所示的電路,由于運入有虛斷的特性,那么電阻R3上沒有電流,因此Vp=Vi,當該電路剛通電時,Vo=0V,此時Vn=0V,因此運算放大器的凈輸入電壓為Vp-Vn=Vi,由于運算放大器的開環放大倍數的存在,Vo開始升高,由于Vn=Vo*R2/(R2+R1),因此Vn也開始升高,從而導到凈輸入電壓Vp-Vn變小,最終電路會達到一個平衡的狀態,此時Vp=Vn,也就是虛短。
2017-11-1 15:42 上傳
圖2 同相放大電路 根據以上兩點,運算放大電路的輸入輸出關系就可以寫出來了,還時以圖2所示的電路作為例子來說明,
根據虛斷的特性,可以得出以下兩個重要的特性
1)電阻R3上沒有電流,即Vp=Vi
2)流過電阻R2的電流就是流過電阻R1的電流,即I1=I2,因此有
2017-11-1 15:42 上傳
(1)
2017-11-1 15:42 上傳
(2)
根據虛短的特性,Vn=Vp=Vi,因此有
2017-11-1 15:42 上傳
(3) 式(3)就是該運算放大電路的輸入輸出公式。
到了這里,是不是就可以了?
答案是NO,還有一點需要注意,不然電路可能還是不能正常工作。那就是需要關注輸出電壓的大,即,第三點:輸出電壓不能超出范圍。
第三點:輸出電壓不能超出范圍如何理解這一點呢?這里還是以同相放大電路為例,假設該電路的參數為:
運放的供電采用雙電源供電,即電壓是±5V
R1=1K,R2=2K
Vi=2V
2017-11-1 15:42 上傳
圖1 同相放大電路 根據同相放大電路的公式,輸出電壓為
2017-11-1 15:42 上傳
(1)
如果真的搭了這樣的一個電路,真的可以輸出6V電壓嗎?
顯然不可能,因為運放的供電電壓最大也只有5V,也就是說該運放在這種狀態下輸出的電壓不可能超過5V。這里還做一個假設,假設該運放是軌至軌的,即最大可輸出的電壓為供電電壓,即最大可輸出5V,最小可輸出-5V。
也就是說當輸入電壓Vi在-1.67V~1.67V之間時,輸入輸出滿足關系統式(1),超出這個范圍就不再滿足該關系,圖2就是該電壓的輸入輸出關系曲線。
2017-11-1 15:42 上傳
圖2 雙電源供電的同相放大電路輸入輸出曲線 在實際電路設計中還有一種很常用的供電方法,即采用單電源供電,即
運放的供電采用單電源供電,即電壓是5V,0V
R1=1K,R2=2K
對于這樣的電路參數,其實思路是一樣的,最大可輸出5V,最小可輸出0V(假設該運放是軌至軌的),下圖是單電源供電時輸入輸出曲線
2017-11-1 15:42 上傳
圖3 單電源供電的同相放大電路輸入輸出曲線 總結因此運算放大器電路的分析和設計只要記住或搞清楚以下三點,我想就不會再難了。
負反饋接法
理解和應用虛斷、虛短特性
輸出電壓不能超出運放的供電電壓的范圍
作者: 白龍魚服 時間: 2017-11-2 09:47
剛接觸模電一臉懵逼,不過會好好消化的,謝謝分享
作者: northwester_net 時間: 2019-12-23 13:31
剛開始覺得很難,慢慢才好了,謝謝分享
作者: 王秋冬 時間: 2019-12-24 11:57
好像那里不對,R1=1K,R2=2K,Vi=2V, 公式:Vo=(1+R1/R2)*Vi,結果是3V,怎么會有6V的輸出,難道是R1=2K,R2=1K。或者是公式Vo=(1+R1/R2)Vi有誤。
作者: tieq1952 時間: 2019-12-27 07:22
謝謝分享!!!
作者: oplink 時間: 2019-12-28 08:15
不會吧,上面的公式是對的,結果也沒有問題啊!
作者: zcg888 時間: 2020-1-1 11:43
好資料,好好學習
作者: lindeijun1 時間: 2020-2-20 21:06
謝謝樓主分享
作者: 小穎! 時間: 2020-4-29 14:47
公式是對 問題作者代數代錯了 你認真看看
作者: 囡嬅 時間: 2020-7-30 12:08
在計算那R1和R2比反了 結果算出來應該是3V
作者: 滄海一粒 時間: 2020-7-30 14:02
由于舉例中 R1和R2 取傎 太接近了,所以易混淆! 實際應用中,反饋電阻R1 是 R2的幾倍、幾十倍以上,。,
作者: zxj870221 時間: 2023-11-28 08:56
剛開始覺得很難,慢慢才好了,謝謝分享
黄色片免费
看片地址
伊人9999|
亚洲精品成a人在线观看
日韩精品综合
黄色网址在线免费观看
激情影院在线观看
免费一级黄色录像
国产伦精品一区二区三毛
日韩精品一区在线观看
黄色片网站在线观看
欧美日韩国产在线观看
男女裸体无遮挡做爰
国产美女av
黄色在线观看网址
五月天综合网
欧美理论在线观看
黄色成人在线视频
欧美中文字幕在线
超碰在线国产
日韩一级在线观看
欧美一区二区在线观看
久久香蕉精品
99热在线观看
亚洲天堂一区二区三区
一区二区高清视频
久久久二区
噜噜噜在线
国产传媒在线
18视频在线观看男男
欧美一区二区三区免费
黄色a一级片
成人精品一区二区三区
精品免费|
国产一区在线观看视频
av网站在线免费观看
最新日韩在线
午夜激情福利视频
一区二区三区免费看
午夜在线视频观看日韩17c
国产小视频在线播放
