標(biāo)題: 問(wèn)下51hei板子配的無(wú)線解碼的發(fā)射部分的晶振是多少的呢? [打印本頁(yè)]
作者: ccdd    時(shí)間: 2010-9-3 15:26
如題
作者: admin    時(shí)間: 2010-9-3 16:48
  你說(shuō)的是四鍵盤手持遙控器吧,那個(gè)是沒有晶振的,采用pt2262芯片,在15和16腳之間有一個(gè)震蕩電阻,這個(gè)電阻配合芯片內(nèi)部電路產(chǎn)生編碼信號(hào),然后由315兆的聲表面濾波器穩(wěn)頻 在315M的載波上發(fā)射
   請(qǐng)參考板子配套的文檔,內(nèi)有詳細(xì)的資料
[此貼子已經(jīng)被作者于2010-9-3 16:49:17編輯過(guò)]
作者: lbq691477940    時(shí)間: 2011-2-13 13:46
學(xué)習(xí)板上要用多少M(fèi)HZ的晶體呢?我的沒反應(yīng)呢?
作者: admin    時(shí)間: 2011-2-13 16:57
多少M(fèi)HZ的晶體 在程序的頂部有注釋的哦,你打開源代碼 看看就知道了
作者: lbq691477940    時(shí)間: 2011-2-13 18:06
我原文件給我改亂了遙不了誰(shuí)能分享下程序呀LBQ691477940@126.COM
[此貼子已經(jīng)被作者于2011-2-13 18:08:30編輯過(guò)]
作者: lbq691477940    時(shí)間: 2011-3-5 21:34
******* 文件名:Decode.c
******* 描述:對(duì)PT2262的編碼信號(hào)進(jìn)行解碼PT2262的輸出信號(hào)經(jīng)三極管反向后送入單片機(jī)的中斷引腳
******* 代碼:A0 -- A11 中的每bit用2bit表示:0碼:00 ;1碼:11
******* 備注:PT2262輸出數(shù)據(jù)的順序:A0 A1 -- A10 A11+同步碼+A0 A1 -- A10 A11+同步碼,連續(xù)發(fā)四次
#include<reg51.h> //51系列頭文件
#include<intrins.h> //方便調(diào)用_nop_();做延時(shí)用;
unsigned char Receive[3] ;    //解碼緩沖區(qū):Receive[0]:A0 A1 A2 A3 ; Recdive[1]:A4 A5 A6 A7 ; Receive[2]: D3 D2 D1 D0
//Recdive[x]:xx xx xx xx 代表4bit
bit flag = 0 ;  //解碼完成標(biāo)志位
sbit RemPin = P3^2 ; //編碼信號(hào)輸入腳
函數(shù)名:INT0_ISR( )
描  述: 外部中斷0服務(wù)函數(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)PT2262的解碼
參  數(shù):輸入?yún)?shù):無(wú)
輸出參數(shù):無(wú)
void INT0_ISR(void) interrupt 0 using 1
  unsigned char i = 0 ;
  unsigned char j = 0 ;
  unsigned int temp = 0x0000;
  //EA = 0 ;
  TH0 = 0 ;
  TL0 = 0 ;
  while( !RemPin) ; //等待高電平的到來(lái),檢測(cè)同步頭
  TR0 = 1 ;   //啟動(dòng)定時(shí)器0,開始測(cè)量高電平的寬度
  while( RemPin)
    if( TF0 == 1 )
      goto RemExit;  //定時(shí)器超時(shí)溢出則退出
  TR0 = 0 ;
  temp = TH0 ;
  temp = temp << 8 ;
  temp = temp + TL0 ; //取得高電平的寬度
  if( ( 0x36B0 < temp ) && ( temp < 0x4100) )  //檢測(cè)到同步頭
    for( j = 0 ; j < 3 ; j ++) //循環(huán)3次
      for( i = 0 ; i < 8; i ++ )
        TH0 = 0 ;
        TL0 = 0 ;
        while( !RemPin);//等待高電平到來(lái)
        TR0 = 1 ;  //開啟定時(shí)器0 ,測(cè)量高電平的寬度
        while( RemPin)
          if( TF0 == 1 )
            goto RemExit; //定時(shí)溢出則退出
        TR0 = 0 ;
        temp = TH0 ;
        temp = temp << 8 ;
        if( ( 1000 < temp ) && (temp< 1800 ) ) //判斷得窄脈沖:1表示
          Receive[j] = Receive[j] << 1 ;
          Receive[j] = Receive[j] + 0x01 ;
        else if( ( 300 < temp) && (temp< 700) )//判斷得寬脈沖:0表示
        return;
    flag = 1 ;      //表示已解碼完畢
    return;
    goto RemExit;
  RemExit:
    TR0 = 0 ;
    //TR1=1;
    EA = 1 ;
    TF0 = 0 ;
    RemPin = 1 ;
    return;
主站蜘蛛池模板: 美女综合网 | 日韩一区二区三区在线播放 | 中文字幕av一区二区三区谷原希美 | 五月婷丁香 | 黄色国产精品 | 久久久久久九九九九 | 久久黄网| 午夜免费视频 | 日本不卡视频在线观看 | 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮 | 亚洲精品一区在线观看 | 亚洲一区二区三区四区在线 | 欧美日韩国产成人 | 国产成人免费 | 婷婷激情综合 | 久久久久久久国产精品 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 免费观看全黄做爰的视频 | 无遮挡在线观看 | 国产成人午夜 | 免费av不卡 | 黄色大片免费观看 | 超碰福利在线 | 国产精品美女久久久久久久久 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 国产三级在线 | 欧美黄色一区二区 | 成人在线a | 欧美一级片免费观看 | 欧美一级在线 | 久久国产精 | 九九视频免费观看 | 国产精品免费一区 | 久久免费网| 欧美黑粗大 | 国产成人综合在线 | 成人免费毛片片v | 亚洲在线视频观看 | 日韩av资源 | 特级黄色片| 国产日韩一区 |
