最簡單的方法就是按照用車的習慣判斷,如果汽車有短路那么汽車電池就會很快消耗,即使是在停車的時候也會不停的消耗,直到到電池沒有電為止,比之前汽車沒有短路的時候電池消耗快。(這里排除汽車原有的暗電流)
汽車車電路短路的現象
汽車車電路短路分軟短路和硬短路兩種現象,如果是軟短路保險器延遲燒斷,此時線路會升溫,硬短路則一上電保險器立刻燒斷。
檢查汽車短路的方法
汽車電路短路一般是使用短路檢測儀來排除,如果沒有該設備,那只好手工來排除。
手工排除短路故障最重要的一點是要了解汽車的線路走向,先拆下用電器端的接線,然后根據電源的走向分段檢查線束。
查找時可以使用一個試燈串聯在電源與短路導線之間,然后分段拉扯線束觀察試燈的變化。
汽車電路短路分軟短路和硬短路兩種現象,如果是軟短路保險器延遲燒斷,此時線路會升溫,硬短路則一上電保險器立刻燒斷。
圖片來自網絡
