標(biāo)題:
1602顯示碼盤測行走距離,所用時間小車
唯戀一人心
2017-11-23 14:32
標(biāo)題:
硬件連接
P1_6 接驅(qū)動模塊ENA 使能端,輸入PWM信號調(diào)節(jié)速度
P1_7 接驅(qū)動模塊ENB 使能端,輸入PWM信號調(diào)節(jié)速度
P1_5 接驅(qū)動模塊ENA 使能端,輸入PWM信號調(diào)節(jié)速度
P1_4 接驅(qū)動模塊ENB 使能端,輸入PWM信號調(diào)節(jié)速度
P0_4 P0_5 接IN1 IN2 當(dāng) P0_4=1,P0_5=0; 時左電機正轉(zhuǎn) 驅(qū)動藍(lán)色輸出端OUT1 OUT2接左電機
P0_4 P0_5 接IN1 IN2 當(dāng) P0_4=0,P0_5=1; 時左電機反轉(zhuǎn)
P0_6 P0_7 接IN3 IN4 當(dāng) P0_6=1,P0_7=0; 時右電機正轉(zhuǎn) 驅(qū)動藍(lán)色輸出端OUT3 OUT4接右電機
P0_6 P0_7 接IN3 IN4 當(dāng) P0_6=0,P0_7=1; 時右電機反轉(zhuǎn)
P0_0 P0_1 接IN1 IN2 當(dāng) P0_0=1,P0_1=0; 時左電機正轉(zhuǎn) 驅(qū)動藍(lán)色輸出端OUT1 OUT2接左電機
P0_0 P0_1 接IN1 IN2 當(dāng) P0_0=0,P0_1=1; 時左電機反轉(zhuǎn)
P0_2 P0_3 接IN3 IN4 當(dāng) P0_2=1,P0_3=0; 時右電機正轉(zhuǎn) 驅(qū)動藍(lán)色輸出端OUT3 OUT4接右電機
P0_2 P0_3 接IN3 IN4 當(dāng) P0_2=0,P0_3=1; 時右電機反轉(zhuǎn)
INT0為P3.2 INT1為P3.3
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit P0_4 = P0^4; //后輪
sbit P0_5 = P0^5;
sbit P0_6 = P0^6;
sbit P0_7 = P0^7;
sbit P0_0 = P0^0; //前輪
sbit P0_1 = P0^1;
sbit P0_2 = P0^2;
sbit P0_3 = P0^3;
sbit P1_6 = P1^6;
sbit P1_7 = P1^7;
sbit P1_5 = P1^5;
sbit P1_4 = P1^4;
sbit rw=P2^5;
sbit rs=P2^6;
sbit en=P2^7;
uchar code table[]="Distance";
unsigned int motor1=0; //計左電機碼盤脈沖值 (碼盤值為20)
unsigned int motor2=0; //計右電機碼盤脈沖值
#define Left_moto_pwm P1_6 //接驅(qū)動模塊ENA 使能端,輸入PWM信號調(diào)節(jié)速度 (左馬達(dá)調(diào)節(jié)PWM) 前
#define Right_moto_pwm P1_7 //接驅(qū)動模塊ENB (右馬達(dá)調(diào)節(jié)PWM)
#define Left_moto_pwm2 P1_5 //接驅(qū)動模塊ENA 使能端,輸入PWM信號調(diào)節(jié)速度 (左馬達(dá)調(diào)節(jié)PWM) 后
#define Right_moto_pwm2 P1_4 //接驅(qū)動模塊ENB (右馬達(dá)調(diào)節(jié)PWM)
#define Left_moto_go {P0_4=0,P0_5=1;} // 左電機前進(jìn) 后 P0_4=0,P0_5=1;
#define Left_moto_back {P0_4=1,P0_5=0;} // 左電機后退 后 P0_4=1,P0_5=0
#define Right_moto_go {P0_6=1,P0_7=0;} //右電機前轉(zhuǎn) 后 P0_6=1,P0_7=0;
#define Right_moto_back {P0_6=0,P0_7=1;} //右電機后退 后 P0_6=0,P0_7=1
#define Left_moto_go2 {P0_2=0,P0_3=0;} //左電機前進(jìn) P0_2=0,P0_3=0
#define Left_moto_back2 {P0_2=1,P0_3=0;} //左電機后退 P0_2=1,P0_3=0
#define Right_moto_go2 {P0_0=1,P0_1=0;} //右電機前轉(zhuǎn) P0_0=1,P0_1=0
#define Right_moto_back2 {P0_0=0,P0_1=1;} //右電機后退 P0_0=0,P0_1=1
unsigned char pwm_val_left =0;//變量定義
unsigned char push_val_left =0;// 左電機占空比N/10 推動 //計算占空比時N的值(人工改變值)
unsigned char pwm_val_right =0; //通過它來實現(xiàn)PWM的改變(通過FOR循環(huán))
unsigned char push_val_right=0;// 右電機占空比N/10
unsigned char pwm_val_left2 =0;//變量定義
unsigned char push_val_left2 =0;// 左電機占空比N/10 推動 //計算占空比時N的值(人工改變值)
unsigned char pwm_val_right2 =0; //通過它來實現(xiàn)PWM的改變(通過FOR循環(huán))
unsigned char push_val_right2=0;// 右電機占空比N/10
bit Right_moto_stop=1;
bit Left_moto_stop =1;
bit Right_moto_stop2=1;
bit Left_moto_stop2 =1;
unsigned int time=0;
uchar num6,num2,shi=0,fen=0,miao=0; //num2用于時鐘部分
uint num,num1,num3,sum; //num,num1,num3用于距離處理部分
unsigned long S=0,S1,S2;
/**************************1602顯示**********************************************/
void delayms(uint xms)//延時函數(shù)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void write_com(uchar com)
rs=0;
en=0;
P0=com;
delayms(5);
en=1;
delayms(5);
en=0;
void write_date(uchar date)
rs=1;
en=0;
P0=date;
delayms(5);
en=1;
delayms(5);
en=0;
void write_sfm(uchar add,uchar date)
uchar shi,ge;
shi=date/10;
ge=date%10;
write_com(0x80+0x40+add);
write_date(0x30+shi);
write_date(0x30+ge);
void write_juli(uchar add,uchar date)
uchar shi,ge;
shi=date/10;
ge=date%10;
write_com(0x80+0x00+add);
void led_1602_init() //1602初始化函數(shù)
rw=0;
en=0;
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
write_com(0x80+0x40);
for(num6=0;num6<12;num6++)
write_date(table[num6]);
delayms(5);
write_com(0x80+0x00+0);
write_date('T');
delayms(5);
write_com(0x80+0x00+1);
write_date('i');
delayms(5);
write_com(0x80+0x00+2);
write_date('m');
delayms(5);
write_com(0x80+0x00+3);
write_date('e');
delayms(5);
write_date(':');
delayms(5);
write_com(0x80+0x00+7);
write_date(':');
delayms(5);
write_com(0x80+0x00+10);
write_date(':');
delayms(5);
write_com(0x80+0x40+8);
write_date(':');
delayms(5);
write_com(0x80+0x40+14);
write_date('M');
delayms(5);
void timer1()interrupt 3
TH0=(65536-45872)/256;
TL0=(65536-45872)%256;
num2++;
if(num2==20)
num2=0;
miao++;
if(miao==60)
miao=0;
fen++;
if(fen==60)
fen=0;
shi++;
if(shi==24)
shi=0;
write_sfm(11,miao);
write_sfm(8,fen);
write_sfm(5,shi);
void deal_juli() //測距函數(shù)
S=S1*100+S2;
// uint sum;
sum=motor1+motor2; // 求和
num=sum/2.0; // 求平均值
num1=num/20.0;//求輪子旋轉(zhuǎn)圈數(shù)
num3=num1*22.5;//輪子走過的距離 算出來的是cm
S2=num3;
write_juli(9,S1);
write_juli(12,S2);
外部中斷INT0計算電機1的脈沖
void intersvr1(void) interrupt 0 using 1
motor1++;
if(motor1>=9999)
motor1=0;
外部中斷INT1計算電機2的脈沖
void intersvr2(void) interrupt 2 using 3
motor2++;
if(motor2>=9999)
motor2=0;
// void run(void) //前進(jìn)函數(shù)
// push_val_left =5; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù)1-20 1為最慢,20是最快 改這個值可以改變其速度
// push_val_right =5; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù)1-20 1為最慢,20是最快 改這個值可以改變其速度
// push_val_left2 =5; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù)1-20 1為最慢,20是最快 改這個值可以改變其速度
// push_val_right2 =5; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù)1-20 1為最慢,20是最快 改這個值可以改變其速度
// Left_moto_go ; //左電機前進(jìn)
// Right_moto_go ; //右電機前進(jìn)
// Left_moto_go2 ; //左電機前進(jìn)
// Right_moto_go2 ; //右電機前進(jìn)
void zuozhuan()
push_val_left =10; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù)1-20 1為最慢,20是最快 改這個值可以改變其速度
Right_moto_go;
Right_moto_go2;
Left_moto_back;
// Left_moto_back2;
// void youzhuan()
// push_val_left =2; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù)1-20 1為最慢,20是最快 改這個值可以改變其速度
// push_val_right =2; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù)1-20 1為最慢,20是最快 改這個值可以改變其速度
// push_val_left2 =2; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù)1-20 1為最慢,20是最快 改這個值可以改變其速度
// push_val_right2 =2; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù)1-20 1為最慢,20是最快 改這個值可以改變其速度
// Right_moto_back;
//// Right_moto_back2;
// Left_moto_go;
// Left_moto_go2;
/* PWM調(diào)制電機轉(zhuǎn)速 */
/* 左電機調(diào)速 */
/*調(diào)節(jié)push_val_left的值改變電機轉(zhuǎn)速,占空比 */
void pwm_out_left_moto(void)
if(Left_moto_stop)
if(pwm_val_left<=push_val_left)
Left_moto_pwm=1;
Left_moto_pwm=0;
if(pwm_val_left>=20)
pwm_val_left=0;
else Left_moto_pwm=0;
/* 右電機調(diào)速 */
void pwm_out_right_moto(void)
if(Right_moto_stop)
if(pwm_val_right<=push_val_right)
Right_moto_pwm=1;
Right_moto_pwm=0;
if(pwm_val_right>=20)
pwm_val_right=0;
else Right_moto_pwm=0;
/* 222222 2PWM調(diào)制電機轉(zhuǎn)速2 */
/* 左電機調(diào)速 */
void pwm_out_left_moto2(void)
if(Left_moto_stop2)
if(pwm_val_left2<=push_val_left2)
Left_moto_pwm2=1;
Left_moto_pwm2=0;
if(pwm_val_left2>=20)
pwm_val_left2=0;
else Left_moto_pwm2=0;
/* 右電機調(diào)速 */
void pwm_out_right_moto2(void)
if(Right_moto_stop2)
if(pwm_val_right2<=push_val_right2)
Right_moto_pwm2=1;
Right_moto_pwm2=0;
if(pwm_val_right2>=20)
pwm_val_right2=0;
else Right_moto_pwm2=0;
///*TIMER0中斷服務(wù)子函數(shù)產(chǎn)生PWM信號*/
void timer0()interrupt 1 using 2
TH0=0Xfe; //0.1Ms定時
TL0=0Xa3;
time++;
pwm_val_left++;
pwm_val_right++;
pwm_out_left_moto();
pwm_out_right_moto();
pwm_val_left2++;
pwm_val_right2++;
pwm_out_left_moto2();
pwm_out_right_moto2();
void main(void)
TMOD=0X11;
TH0= 0Xfe; //0.1ms定時
TL0= 0Xa3;
TH1=(65536-45872)/256;
TL1=(65536-45872)%256;
EA = 1; //中斷總開關(guān)
TR0= 1;
ET0= 1;
ET1=1;
TR1=1;
// EA = 1; //中斷總開關(guān)
EX0 = 1; //允許外部中斷0中斷
IT0 = 1; //1:下沿觸發(fā) 0:低電平觸發(fā)
EX1 = 1;
IT1 = 1;
led_1602_init();
while(1) /*無限循環(huán)*/
deal_juli();//距離處理函數(shù)
// run();
zuozhuan();
一区二区三区久久
国产黄色精品视频
欧美一区二区三区成人
国产99页
伊人色综合网
中国少妇xxxxhd做受
婷久久
日韩视频在线观看免费
av手机在线免费观看
伊人久久影院
国产综合视频在线观看
天堂免费av
久久免费看视频
毛片网站视频
黄色在线播放
黄色天天影视
免费看的毛片
三级黄色网
特级西西444www大胆免费看
福利av在线
精品视频免费在线观看
久久精品6
久久久久久九九九九
少妇一级淫免费观看
天堂一区二区三区
一区二区免费在线观看
精品福利一区
亚洲性视频
日本在线视频一区
亚洲黄色影院
91久久国产综合久久91精品网站
亚洲欧美日本在线
爱福利视频
亚洲久热
国产成人精品一区二区三区视频
国产毛片毛片毛片
欧美日韩精品一区二区在线播放
波多野结衣之双调教hd
日韩欧美自拍
91成人精品
深夜福利av
