單片機+DRV8833直流電機驅動程序,霍爾傳感器精確測速
D_omino
2017-11-28 23:55
直流電機驅動程序,采用DRV8833驅動,并用霍爾傳感器測量轉速,測量精確
(8.92 KB, 下載次數: 125)
2017-11-29 03:48 上傳
直流電機驅動程序,采用DRV8833驅動,并用霍爾傳感器測量轉速,測量精確.zip
(655.84 KB, 下載次數: 163)
2017-11-28 23:54 上傳
msp430單片機源程序如下:
* DC_Motor.c
* Created on: 8-31
* Author: zdl
#include "global.h"
//---------------------相關宏定義-------------------------
#define ENCODE_NUM 4 //測速碼盤齒輪數目
#define MAX_SPEED 340 //最大轉速(r/s)
#define P_Coefficient 11 //PID反饋中的比例系數
#define I_Coefficient 2 //PID反饋中的微分系數
#define D_Coefficient 1 //PID反饋中的積分系數
//---------------------相關變量定義-----------------------
static uint16_t ui16Speed_Preset = 0; //預設速度
static uint16_t ui16Speed_True = 0; //實測速度,單位XX轉/分
uint16_t ui16Speed_Measure = 0; //實測速度,單位XX轉/分
static uint16_t ui16Speed_Pecent = 0; //速度百分比,用于更新速度曲線
uint16_t ui16TA0_Overflow_Cnt = 0; //定時器溢出計數
uint16_t ui16TA1_Overflow_Cnt = 0; //定時器溢出計數
static uint8_t ui8FirstFlag = 1; //PID算法中微分項需要判斷首次上電
//---------------------局部函數聲明---------------------
static void Speed_Disp();
static uint16_t PID_PWM(int16_t i16Error);
static void Get_Fre();
void DC_Motor_Graph()
//-----Draw Title-----
GrClearDisplay(&g_sContext);
GrTaskRectDraw();
//-----繪制轉速單位-----
GrStringDrawCentered(&g_sContext, "(r/s)", AUTO_STRING_LENGTH, 52, 20, OPAQUE_TEXT);
//-----繪制波形坐標軸-----
GrAxisDraw();
GrFlush(&g_sContext);
void DC_Motor_Begin()
//--------GPIO Init--------
P2DIR &= ~BIT7; //-----測速中斷IO初始化-----
P2IES |= BIT7;
P2IE |= BIT7;
P1DIR |= BIT3 +BIT4; //-----配置P1.3和P1.4電機PWM控制IO參數-----
P1OUT |= BIT3;
P1SEL |= BIT4;
//-----TA1 ContinuousMode Init-----
TIMER_A_configureContinuousMode(__MSP430_BASEADDRESS_T1A3__,//選擇TA1定時器
TIMER_A_CLOCKSOURCE_SMCLK,
TIMER_A_CLOCKSOURCE_DIVIDER_1,
TIMER_A_TAIE_INTERRUPT_ENABLE,
TIMER_A_DO_CLEAR);
TA1CTL = TASSEL_2 + MC_2 + TACLR + TAIE; //啟動測速
//-----TA0.3 PWM Init------
TIMER_A_generatePWM( __MSP430_BASEADDRESS_T0A5__,//選擇TA0定時器
SYSMCLK/10000-1, //PWM 10K
TIMER_A_CAPTURECOMPARE_REGISTER_3,
TIMER_A_OUTPUTMODE_SET_RESET ,
SYSMCLK/10000-1
//-----首次PID算法置標志位-----
ui8FirstFlag = 1; //PID算法中用于判斷第一次的標志位
void DC_Motor_Main()
Draw_Histogram(0); //更新柱狀圖
Get_Fre();
Speed_Disp(); //更新預設與實測速度值
Draw_Waveform(&ui16Speed_Pecent,1); //更新速度曲線
GrFlush(&g_sContext); //刷新屏幕
LPM3; //執行函數由WDT定時喚醒
void DC_Motor_Quit()
//-----GPIO Quit-----
P2DIR |= BIT7;
P2IE &= ~BIT7;
P1SEL &= ~BIT4;
P1OUT &= ~(BIT3+BIT4);
ui8FirstFlag=1;
//-----TA0 Quit-----
TIMER_A_disableInterrupt(__MSP430_BASEADDRESS_T0A5__);
//-----TA1 Quit-----
TIMER_A_disableInterrupt(__MSP430_BASEADDRESS_T1A3__);
//-------------速度顯示-------------
//-----更新變量值-----
ui16Speed_Preset=MAX_SPEED*ui8Wheel_Pecent/100;
ui16Speed_Pecent=ui16Speed_True*100/MAX_SPEED;
//-----刷新顯示-----
GrStringDrawCentered(&g_sContext, " ",
AUTO_STRING_LENGTH,20,20, OPAQUE_TEXT); //清除前一次顯示
GrStringNumberCentered(&g_sContext,
ui16Speed_True,0,20,20);
AUTO_STRING_LENGTH,113,20, OPAQUE_TEXT); //清除前一次顯示
ui16Speed_Preset,0,113,20);
ui16Speed_True=0;
ui16Speed_Preset=0;
//----PID算法,計算出PWM占空比,8192等同100%占空比------
static int16_t i16Error_Prev = 0;
static int16_t i16Integral = 0;
int16_t i16P_Component ,i16I_Component ,i16D_Component ;
int16_t i16Result;
if(ui8FirstFlag) //首次上電缺乏前次誤差,補上。
ui8FirstFlag = 0;
i16Error_Prev = i16Error;
i16Integral=0;
i16P_Component = P_Coefficient*i16Error;
i16I_Component = I_Coefficient*i16Integral;
i16D_Component = D_Coefficient*(i16Error-i16Error_Prev);
//-----誤差積分-----
i16Integral += i16Error;
i16Result = i16P_Component + i16I_Component + i16D_Component;
//-----輸出限幅----
if(i16Result > 8192)
i16Result = 8192;
if(i16Result < 0)
i16Result = 0;
return(i16Result);
* 以下函數需要放置在中斷服務子函數中調用
//-----WDT中斷定時更新占空比-----
void Change_PWM_Duty()
int16_t i16Error = ui16Speed_Preset - ui16Speed_True;
uint32_t ui16PWM_Duty = PID_PWM(i16Error);
TA0CCR3 = (uint16_t)((ui16PWM_Duty)*TA0CCR0/8192); //改變PWM占空比
//-----測量實際轉速,此函數在P2中斷中被調用-----
static uint16_t ui16PreTemp=0;
void Measure_Freq()
uint32_t Speed_Sum;
uint16_t ui16Temp;
ui16Temp=TA1R;
Speed_Sum = (uint32_t)ui16Temp + (uint32_t)65536*ui16TA1_Overflow_Cnt-ui16PreTemp;//測速前的值減去測速后的計數值,那么就是在一段時間內計數的次數
ui16PreTemp = ui16Temp;
ui16Speed_Measure = (uint16_t)( SYSMCLK / Speed_Sum); //計算頻率 , 開孔圓盤上有許多小孔,開孔圓盤旋轉一周,光敏元件輸出的電脈沖個數等于圓盤的開孔數,因此,可通過測量光敏元件輸出的脈沖頻率
//獲取測量的速度,應該是獲取轉速
ui16Speed_True = ui16Speed_Measure/ENCODE_NUM; //返回實測轉速值,除以齒輪數目
popo321
2020-3-26 13:45
謝謝分享!
五月天激情国产综合婷婷婷
四虎黄色片
婷婷四房综合激情五月
婷婷中文字幕
国产精品美女www爽爽爽
日本美女性生活
97香蕉视频
91精品国产日韩91久久久久久
亚洲精品在线观看视频
丰满岳乱妇一区二区
91福利在线观看
手机看片欧美
中文字幕在线看
日韩av高清在线观看
性爱一级视频
日韩黄色片
国产成人在线视频
一级黄色片网站
天堂网中文字幕
欧美a在线观看
欧美日韩久久久
色综合天天综合网国产成人网
天天射日日干
日韩特级毛片
一区二区三区视频
人人综合
99精品色
草草视频在线
婷婷色在线
免费国产一区
日本不卡高字幕在线2019
手机看片福利视频
免费福利在线观看
亚洲视频在线看
男男成人高潮片免费网站
欧美一级日韩一级
av在线播放观看
狠狠干狠狠插
日韩特黄
久久久国产精品人人片
性爱一级视频
