發布時間: 2018-8-31 02:34
正文摘要:本人第一次發帖,如果有錯誤,歡迎大家指正!!!有關按鍵消抖的話題已經有很多人提出來了,在這里我把它進行一個總結。希望能幫助到大家! 1.按鍵抖動的原因 按鍵消抖通常的按鍵所用 ... |
看了樓主的貼子對按鍵消抖又有了新的理解 |
貼上宋學松的程序片段:此程序在1毫秒中斷程序中執行 //將一行的 4 個按鍵值移入緩沖區 keybuf[keyout][0] = (keybuf[keyout][0] << 1) | KEY_IN_1; keybuf[keyout][1] = (keybuf[keyout][1] << 1) | KEY_IN_2; keybuf[keyout][2] = (keybuf[keyout][2] << 1) | KEY_IN_3; keybuf[keyout][3] = (keybuf[keyout][3] << 1) | KEY_IN_4; //消抖后更新按鍵狀態 for (i=0; i<4; i++) //每行 4 個按鍵,所以循環 4 次 { if ((keybuf[keyout][i] & 0x0F) == 0x00) { //連續 4 次掃描值為 0,即 4*4ms 內都是按下狀態時,可認為按鍵已穩定的按下 KeySta[keyout][i] = 0; } else if ((keybuf[keyout][i] & 0x0F) == 0x0F) { //連續 4 次掃描值為 1,即 4*4ms 內都是彈起狀態時,可認為按鍵已穩定的彈起 KeySta[keyout][i] = 1; } } //執行下一次的掃描輸出 keyout++; //輸出索引遞增 keyout = keyout & 0x03; //索引值加到 4 即歸零 switch (keyout) //根據索引,釋放當前輸出引腳,拉低下次的輸出引腳 { case 0: KEY_OUT_4 = 1; KEY_OUT_1 = 0; break; case 1: KEY_OUT_1 = 1; KEY_OUT_2 = 0; break; case 2: KEY_OUT_2 = 1; KEY_OUT_3 = 0; break; case 3: KEY_OUT_3 = 1; KEY_OUT_4 = 0; break; default: break; } |
看了一下,你的狀態機消抖,你key_press!=0xff時,表明有鍵按下,賦key_state=1,則執行case=1語句,再判斷key_press!=0xff,就幾條語句,也就幾個微秒而已,延時很短的,這有問題。 還是手把手教你學51單片機 宋學松處理陣列按鍵程序來得好。 它的思路是:采用中斷的形式,1毫秒中斷,在1毫秒中斷中,使某一行為低電平,其它為高電平。然后把這一行中的按鍵狀態緩存在狀態字節數組中(4*4的二維數組中),有四行,則要執行4次,花4毫秒才能把各個按鍵的狀態存儲一遍。存儲的字節先左移一位,然后從最低位移入狀態位(列狀態),1為按鍵沒按下,0表示按下。通過16次,16毫秒掃描,就存儲了四次矩陣按鍵狀態,這樣存儲在字節的低四位中。 假設4次都是1,表明已穩定彈起,假設4次都為0,表明穩定鍵下,如果不全是1或是0,則在按鍵過渡期。只要把這16這字節的數組與0x0f按位與,就能判斷是不是穩定按下,或是穩定彈出,如果是,就返回某按鍵值為1或是0,使代表按鍵消抖狀態的二維數組中的某個數為1或是0 |
寫的非常詳細 |
程序啰里啰唆,采樣后僅判斷2次,完全沒這個必要的邏輯,后面的keycode重新賦值也根本沒必要,采樣出來本來已經是按鍵值,沒必要再次轉換。除非還有其他的采樣,要放在一個8位的byte里面去識別。 |
使用硬件去抖動電路:1)RS觸發器去抖動,2)單穩觸發器——74HC221,3)同相器組成的積分去抖動電路。 |
哎呀,你為什么把每個按鍵都定義呢,直接橫掃縱掃不就行了 |
謝謝大佬 |
樓主寫的非常詳細 好資料,51黑有你更精彩!!! |
很棒的分析,感謝分享。 |
分析很透,佩服這些大神 |
分析很透徹!好辦法! |
感謝樓主,非常好的資料,很有用。 |
oh,在不解壓下可以打開,解壓了反而打不開了,是我的原因。 |
不錯,萬丈高樓平地起,越是看似簡單的東西,越要用心去學。謝謝樓主分享。 |
非常好的資料,謝謝樓主 |
樓主寫的很好,先收藏研究一下 |
