keil5報錯LICENSE ERROR (R207(3): REGISTRY READ ERROR)
查看數: 30569 | 評論數: 10 | 收藏 0
發布時間: 2018-9-18 23:28
各位大神!請幫我看一下我的keil 5出什么問題了?提示: LICENSE ERROR (R207(3): REGISTRY READ ERROR)
ID:1096792 發表于 2023-10-21 15:55
王可樂_ 發表于 2020-1-12 22:54
kecheng2.10.c(1): warning C500: LICENSE ERROR (R207(2): REGISTRY READ ERROR)這是我的警告
您好,請問您的問題解決了嗎?我報錯的也是跟您一樣的
ID:46943 發表于 2022-4-13 13:31
用管理員身份運行就好
ID:235200 發表于 2020-2-14 02:14
直接換成keil5的,網上下載注冊到2032年的裝上就好了
ID:8222 發表于 2020-2-13 22:13
各位壇友:我在用KEIL V4 時出現這個問題了,請高手看看如何解決?
我的在編譯時沒有提示錯誤:
Rebuild target 'Target 1'
assembling STARTUP.A51...
compiling wuziku_12864.c...
wuziku_12864.c(1): warning C500: LICENSE ERROR (R207(3): REGISTRY READ ERROR)
linking...
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
    SEGMENT: ?PR?LCM12864_READDATA?WUZIKU_12864
    SEGMENT: ?PR?_LCM12864_WRITE1BYTE_X_Y?WUZIKU_12864
    SEGMENT: ?PR?LCM12864_CLEAR_BLACK?WUZIKU_12864
Program Size: data=16.0 xdata=0 code=1732
creating hex file from "wuziku_12864"...
"wuziku_12864" - 0 Error(s), 4 Warning(s).
我的是調試時出現:
Running with Code Size Limit: 2K
這個如何解決???
ID:685478 發表于 2020-1-12 22:54
ID:685478 發表于 2020-1-12 22:53
樓主好,我已經重裝,重注冊n次了,有效期到2024年,keil版本也換了,license都有錯誤,然后無法生成hex文件,怎么辦?
ID:640414 發表于 2019-12-9 09:25
目測 看上面那條,寫的是。被自己的backend deny了。。所以大概和上面的說的一樣,重新安裝注冊一下看看
ID:162136 發表于 2019-12-8 23:20
我是重新注冊就好了
ID:485458 發表于 2019-3-12 22:07
重新注冊一下試試
ID:347181 發表于 2019-3-12 13:25
樓主解決了嗎,我也遇到了同樣的問題
主站蜘蛛池模板: av女人天堂| 亚洲欧美网站 | 在线一区 | 精久久久久 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 亚洲第一毛片 | 欧美一级片在线观看 | 免费国产一区二区 | 嫩草在线观看 | 欧美一区二区三区免费 | 久久久精品在线观看 | 天天操天天舔 | 欧美久久久久久久久 | 97久久精品人人澡人人爽 | 少妇搡bbbb搡bbb搡澳门 | 午夜精品视频在线 | 在线不卡一区 | 亚洲我射av| 黄色大片网站 | 一级黄色片视频 | 91欧美日韩| 国产精品99久久久久久www | 欧美日韩免费在线 | 欧美综合网 | 中文字幕日韩高清 | 国产精品观看 | 国产专区在线 | 日韩黄色大片 | 99福利视频| 国产天堂网 | 欧美精品一区二区三区四区 | 国产三区视频 | 免费看黄色一级片 | 日韩黄色一级 | 免费午夜视频 | 在线观看黄网站 | 91美女片黄在线观看91美女 | 高清一区二区三区 | 8x8ⅹ国产精品一区二区 | 久热在线 | 日韩毛片网 |
