win10串口打開失敗!單片機燒錄軟件出現問題
查看數: 58063 | 評論數: 50 | 收藏 0
發布時間: 2018-9-21 15:00
本帖最后由 孤山半月 于 2018-9-21 17:20 編輯 win10的系統,燒錄的時候總是顯示串口打開失敗,請檢查指定串口是否存在或者已經被打開,哪位大佬幫在下解決下啊
ID:862616 發表于 2021-6-8 00:41
thinkyjz 發表于 2018-10-4 00:45
從設備管理器那里看一下你的電腦有沒有識別到
沒有com,沒有檢測到怎么辦啊
ID:52944 發表于 2019-4-10 09:07
重裝TTL串口模塊的驅動
ID:508204 發表于 2019-4-9 20:04
是不是你的芯片裝反了,我剛剛是這樣
ID:495561 發表于 2019-4-7 18:34
孤山半月 發表于 2018-9-30 10:46
謝謝大佬們問題已經解決
我也遇到了同樣問題,請問樓主是怎么解決的
ID:502097 發表于 2019-4-1 00:04
舊的驅動刪除,重新裝一遍驅動吧,我之前就是這么解決的
ID:481641 發表于 2019-3-31 09:21
掃描一下試試
ID:401257 發表于 2019-3-30 23:23
謝謝大佬們問題已經解決
樓主,你的問題是怎么解決的
ID:421481 發表于 2019-3-2 15:13
孤山半月 發表于 2018-9-22 10:02
大佬這個我試了,不顯示串口打開失敗了,,,,,,但是檢測不到單片機了啊
怎樣試的?
ID:474246 發表于 2019-1-30 23:04
可以使用matlab串口查看是否有此設備,沒有此設備就重新插拔,如果有設備但端口被占用,使用命令刪除端口
ID:295783 發表于 2019-1-27 09:30
1. 我的電腦,右鍵屬性檢查串口號是否正確;2. 檢查你打開的軟件,看是否有其他軟件占用了這個串口;3. 重新插拔串口硬件,可能是硬件出現了問題 4. 重啟電腦,打開軟件燒錄
ID:472132 發表于 2019-1-26 16:05
打開設備管理器看串口是否對應,重開燒錄軟件,拔插串口硬件或者換個Usb口。
ID:473088 發表于 2019-1-26 13:28
我的是341的串口怎么打開的啊,已經裝好了驅動
ID:473088 發表于 2019-1-26 13:27
fcsc3rd 發表于 2018-10-19 11:33
串口識別到的話再軟件中是會有顯示的,如圖
怎么找到串口號的啊
ID:466908 發表于 2019-1-12 13:05
1確認安裝ch340驅動,若沒有再安裝。
2有ch340驅動,把驅動卸載,連接網絡再安裝一遍。
3若同時打開串口助手,會發生沖突。建議暫時關閉其他串口軟件。
4若是硬件上的問題換一個串口或ch340試一下。
ID:453974 發表于 2019-1-4 01:24
不是下載軟件的問題,你換一個電腦串口可能就好了,或者換一根下載線,也有可能是你的下載芯片232壞了
ID:428557 發表于 2019-1-2 20:45
沒有驅動軟件,安裝一個驅動精靈  掃描一下即可
ID:187303 發表于 2019-1-2 18:32
如果確認串口驅動已經安裝,那么應該是驅動的問題,PL2303的驅動在WIN8 WIN10下不要更新驅動版本,裝1.55版即可正常。
ID:455600 發表于 2018-12-26 19:43
串口有沒有裝驅動
ID:455750 發表于 2018-12-26 18:44
很有用,很好
ID:455699 發表于 2018-12-26 17:50
打開設備管理器,看看端口是否連接,如果有看驅動是否安裝成功,如果驅動沒有安裝成功,去找一個340驅動
ID:413912 發表于 2018-12-26 14:50
謝謝大佬們問題已經解決
請問你這個問題是怎么解決的?我也是遇到這樣的問題了。
ID:446674 發表于 2018-12-25 10:28
1628103327 發表于 2018-10-19 13:16
燒錄軟件不符合WIN10系統
stc-isp  win10可以使用
ID:446674 發表于 2018-12-25 10:27
1、看一下串口驅動是否安裝
2、查看一下開發板是否有損壞
3、重啟電腦重試一下
4、開發板斷電重啟
ID:440862 發表于 2018-12-24 22:55
你串口可能沒有驅動你檢查一下!
ID:453749 發表于 2018-12-24 18:55
求大神解決
ID:445513 發表于 2018-12-13 11:54
請問是怎么解決的呀?
ID:372912 發表于 2018-10-20 18:40
在我的電腦里查看設備管理器,里面的com口要與燒錄程序里的一致,或者你可以重新啟動電腦
ID:412294 發表于 2018-10-19 15:41
其實你可以試一下重啟再換一個usb接口再試一下
ID:412218 發表于 2018-10-19 13:16
燒錄軟件不符合WIN10系統
ID:411294 發表于 2018-10-19 11:33
ID:405487 發表于 2018-10-5 10:19
燒錄軟件應該沒問題,問題可能是你的串口號沒選對。選中此電腦右擊選擇管理,然后選中左側的設備管理器,查看右側的端口,應該不是COM3。
ID:63090 發表于 2018-10-4 21:55
你的電源和地線反了,或者單片機接反了
ID:63042 發表于 2018-10-4 18:02
明顯硬件不是com 你查一下串口是哪個
ID:405193 發表于 2018-10-4 07:25
打開設備管理器,看看端口是否選擇正確,有時候有多個COM打開,選擇別的上面了,就會出現這種問題。
ID:119062 發表于 2018-10-4 00:45
ID:404172 發表于 2018-10-3 08:59
串口下拉看看是不是選錯了,不然就是驅動沒裝或者設備壞了
ID:390369 發表于 2018-10-2 08:40
是不是串口驅動產生沖突了
ID:404488 發表于 2018-9-30 20:25
到設備管理器 檢查你開發板com口是不是和燒錄軟件選擇的com口一致
ID:404357 發表于 2018-9-30 12:59
估計串口驅動程序沒裝吧
ID:404329 發表于 2018-9-30 11:30
這個首先要看你用的STC的什么下載線,你電腦本機是否自帶串口,如果是USB轉232的下載線,首先要安裝相關驅動程序,目前以CH341為多,按照你的描述,應該沒有安裝驅動,在百度搜索下載安裝好就可以找到串口了。
主站蜘蛛池模板: 亚洲视频一区 | 欧美区日韩区 | 亚洲伊人影院 | 97精品国产露脸对白 | 国产激情小说 | 日韩欧美黄色 | 国产精品一二三 | 日韩精品视频免费播放 | 日韩成人片 | 九九精品免费视频 | 国产亚洲欧美在线 | 93久久精品日日躁夜夜躁欧美 | av不卡在线| 毛片视频免费观看 | 日韩一区二区三区在线播放 | 久艹视频在线观看 | 免费黄色片网站 | 国产伦精品一区二区三区88av | 成人免费福利视频 | 久久国产精品视频 | 在线视频日韩 | 春色导航 | 亚洲成人av一区二区 | av网在线观看 | 日韩一级黄 | avtt久久| 在线观看黄色小视频 | 四虎影院最新地址 | 99精品视频在线 | 超碰成人在线观看 | 欧美久久久久久久 | 国产精品一区二区三区不卡 | 欧美一区二区免费 | 91国产丝袜在线播放 | 福利视频一区二区 | 午夜激情网站 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 黄色三级av | 中文字幕一区二区三区四区视频 | 国产成人在线免费视频 | 欧美亚洲在线观看 |
