單片機(jī)STC15W408AS怎么用PWM實(shí)現(xiàn)輸出可調(diào)電壓?
查看數(shù): 20358 | 評(píng)論數(shù): 15 | 收藏 7
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2018-12-9 22:12
請(qǐng)問單片機(jī)STC15W408AS(類似于51單片機(jī))怎么用PWM實(shí)現(xiàn)輸出可調(diào)電壓?C語(yǔ)言程序應(yīng)該怎么寫呢?
ID:586438 發(fā)表于 2019-7-24 10:20
你好 ! 這個(gè)程序還有嗎?  能不能分享給我一份,我想具體學(xué)習(xí)一下,非常感謝!
ID:245466 發(fā)表于 2019-4-3 17:19
wulin 發(fā)表于 2018-12-11 08:52
count1,count2是計(jì)數(shù)延時(shí)變量,延時(shí)十幾毫秒num增/減一次,否則不是呼吸燈而是閃爍燈,b=5000也是計(jì)數(shù)延 ...
學(xué)習(xí)了,多謝!
ID:461428 發(fā)表于 2019-1-4 22:50
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2018-12-10 08:02
這個(gè)STC15單片機(jī)的PWM,我做過試驗(yàn),部分程序如下(同一程序還有其它功能,暫時(shí)不管):
//以下內(nèi)容為設(shè)置PW ...
請(qǐng)問pwmcr.這幾個(gè)大寫英文是pca的命令字么
ID:461428 發(fā)表于 2019-1-4 22:45
wulin 發(fā)表于 2018-12-10 07:28
用兩個(gè)按鍵操作一個(gè)變量num的+-,范圍0x00~0xff,直接控制CCAP0H寄存器:CCAP0H=num;
這是一個(gè)PWM呼吸燈 ...
求教:num的值開始從1加到255。加了5000次。再讓num的值從255減到1也是5000次。。把num的值賦給計(jì)數(shù)器初值。。.那么這個(gè)占空比是多少呢。。。沒明白它咋會(huì)漸亮
ID:449566 發(fā)表于 2018-12-19 09:41
嗯嗯。學(xué)到了,非常感謝。
ID:442867 發(fā)表于 2018-12-12 15:55
嗯嗯。學(xué)到了,非常感謝。
ID:213173 發(fā)表于 2018-12-11 08:52
本帖最后由 wulin 于 2018-12-11 09:00 編輯
summerhqj 發(fā)表于 2018-12-10 22:26
感謝,請(qǐng)問下這個(gè)count1,count2,2000和5000分別是代表什么呢?
count1,count2是計(jì)數(shù)延時(shí)變量,延時(shí)十幾毫秒num增/減一次,否則不是呼吸燈而是閃爍燈,b=5000也是計(jì)數(shù)延時(shí),目的是讓呼吸燈在最亮和最暗時(shí)停留幾十毫秒以改善視覺效果。其實(shí)把這個(gè)子程序略改一下就可以用按鍵控制增減PWM輸出電壓。示例如下:
void keyscan()
        static uint count1=0,count2=0;
        if(!key1)
                count1++;//消抖計(jì)數(shù)
                if(count1>=2000)
                        count1=0;
                        if(num>0)
                                num=num-5;//按5遞減占空比(按實(shí)際需求調(diào)整進(jìn)階)
                                CCAP0H=num;//PWM輸出電壓增高
                        while(!key1);//松手檢測(cè)
        if(!key2)
                count2++;
                if(count2>=2000)
                        count2=0;
                        if(num<0xff)
                                num=num+5;//按5遞增占空比
                                CCAP0H=num;//PWM輸出電壓降低
                        while(!key2);
ID:442867 發(fā)表于 2018-12-10 22:27
謝謝!
ID:442867 發(fā)表于 2018-12-10 22:26
這是一個(gè)PWM呼吸燈 ...
ID:213173 發(fā)表于 2018-12-10 20:18
summerhqj 發(fā)表于 2018-12-10 17:23
感謝,請(qǐng)問下,如果我只用了單片機(jī)的P2.5口來(lái)進(jìn)行PWM輸出,它上面寫了CCP0_3,那是不是只要設(shè)置CCP0_ ...
ID:442867 發(fā)表于 2018-12-10 17:23
感謝,請(qǐng)問下,如果我只用了單片機(jī)的P2.5口來(lái)進(jìn)行PWM輸出,它上面寫了CCP0_3,那是不是只要設(shè)置CCP0_3就好了,程序要怎么寫呢?我看了這個(gè)程序沒能看出他的PWM輸出口,請(qǐng)教下您,麻煩您了,謝謝!
ID:442867 發(fā)表于 2018-12-10 17:01
因?yàn)槭堑谝淮谓佑|這個(gè)單片機(jī)的PWM網(wǎng)上找的資料也看不大懂,真的非常感謝各位大佬。
ID:164602 發(fā)表于 2018-12-10 08:02
//以下內(nèi)容為設(shè)置PWM波的輸出
        P_SW2|=0x80;
        PWMCFG = 0x00;
        PWMCKS = 0x00;
        PWMIF=0x00;
        PWMFDCR=0x00;
        PWMC = 1001;
        PWM2T1 = 0;
    PWM2T2 = 1001;
        PWMCR=0x81;
        while(1)
                for (i=0;i<1000;i++)
                        PWM2T1=i;
                        Delay2ms();
                PWMCR=0x00;
                PWM2T1=1000;
                Delay1000ms();
                PWMCR=0x81;
                for (i=1000;i>0;i--)
                        PWM2T1=i;//呼吸燈變亮的過程
                        Delay2ms();
我做的設(shè)置,都是參看單片機(jī)手冊(cè)得到的。
至于你要求的用PWM輸出一個(gè)具體值的電壓,這個(gè)我不會(huì)!!!
ID:213173 發(fā)表于 2018-12-10 07:28
這是一個(gè)PWM呼吸燈程序,把呼吸程序改成按鍵程序即可直接應(yīng)用在PWM調(diào)壓。供你參考。
#include <STC15F2K60S2.H>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
//sbit key1=P4^2;
//sbit key2=P4^4;
sbit LED=P1^0;
uchar num=0x00;
bit a=0;
uint b;
void PWM_Init()
    CCON = 0;                       //初始化PCA控制寄存器
                                    //PCA定時(shí)器停止
                                    //清除CF標(biāo)志
                                    //清除模塊中斷標(biāo)志
    CL = 0;                         //復(fù)位PCA寄存器
    CH = 0;
        CMOD = 0x02;                    //設(shè)置PCA時(shí)鐘源,PWM頻率=12MHZ/2/256=23.4375KHZ
        //PWM頻率=11.0592MHZ/2/256=21.600KHZ
    PCA_PWM0 = 0x00;                //PCA模塊0工作于8位PWM
    CCAP0H = CCAP0L = 0xff;         //PWM0的占空比為100%
    CCAPM0 = 0x42;                  //PCA模塊0為8位PWM模式
    CR = 1;                         //PCA定時(shí)器開始工作
void scan()
        if(a==0)
                count1++;
                if(count1>=2000)
                        count1=0;
                        if(num<0xff)
                                num++;
                                if(num==0xff)
                                        a=1;
                                        b=5000;
                                        while(b--);
        else
                count2++;
                if(count2>=2000)
                        count2=0;
                        if(num>0)
                                num--;
                                if(num==0)
                                        a=0;
                                        b=5000;
                                        while(b--);
void main()
        P1M0 = 0x01;                        //推挽輸出
        P1M1 = 0x00;                        //推挽輸出
        PWM_Init();
        while(1)
                scan();
                CCAP0H=num;
ID:155507 發(fā)表于 2018-12-10 06:06
  1. /*---------------------------------------------------------------------*/
  2. /* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
  3. /* --- STC15 系列 PCA輸出6/7/8位PWM舉例-------------------------*/
  4. /* 如果要在程序中使用此代碼,請(qǐng)?jiān)诔绦蛑凶⒚魇褂昧薙TC的資料及程序        */
  5. /* 如果要在文章中應(yīng)用此代碼,請(qǐng)?jiān)谖恼轮凶⒚魇褂昧薙TC的資料及程序        */
  6. /*---------------------------------------------------------------------*/
  7. //本示例在Keil開發(fā)環(huán)境下請(qǐng)選擇Intel的8058芯片型號(hào)進(jìn)行編譯
  8. //若無(wú)特別說明,工作頻率一般為11.0592MHz
  9. #include "reg51.h"
  10. #include "intrins.h"
  11. #define FOSC    11059200L
  12. typedef unsigned char BYTE;
  13. typedef unsigned int WORD;
  14. sfr P0M1 = 0x93;
  15. sfr P0M0 = 0x94;
  16. sfr P1M1 = 0x91;
  17. sfr P1M0 = 0x92;
  18. sfr P2M1 = 0x95;
  19. sfr P2M0 = 0x96;
  20. sfr P3M1 = 0xb1;
  21. sfr P3M0 = 0xb2;
  22. sfr P4M1 = 0xb3;
  23. sfr P4M0 = 0xb4;
  24. sfr P5M1 = 0xC9;
  25. sfr P5M0 = 0xCA;
  26. sfr P6M1 = 0xCB;
  27. sfr P6M0 = 0xCC;
  28. sfr P7M1 = 0xE1;
  29. sfr P7M0 = 0xE2;
  30. sfr P_SW1       = 0xA2;             //外設(shè)功能切換寄存器1
  31. #define CCP_S0 0x10                 //P_SW1.4
  32. #define CCP_S1 0x20                 //P_SW1.5
  33. sfr CCON        =   0xD8;           //PCA控制寄存器
  34. sbit CCF0       =   CCON^0;         //PCA模塊0中斷標(biāo)志
  35. sbit CCF1       =   CCON^1;         //PCA模塊1中斷標(biāo)志
  36. sbit CR         =   CCON^6;         //PCA定時(shí)器運(yùn)行控制位
  37. sbit CF         =   CCON^7;         //PCA定時(shí)器溢出標(biāo)志
  38. sfr CMOD        =   0xD9;           //PCA模式寄存器
  39. sfr CL          =   0xE9;           //PCA定時(shí)器低字節(jié)
  40. sfr CH          =   0xF9;           //PCA定時(shí)器高字節(jié)
  41. sfr CCAPM0      =   0xDA;           //PCA模塊0模式寄存器
  42. sfr CCAP0L      =   0xEA;           //PCA模塊0捕獲寄存器 LOW
  43. sfr CCAP0H      =   0xFA;           //PCA模塊0捕獲寄存器 HIGH
  44. sfr CCAPM1      =   0xDB;           //PCA模塊1模式寄存器
  45. sfr CCAP1L      =   0xEB;           //PCA模塊1捕獲寄存器 LOW
  46. sfr CCAP1H      =   0xFB;           //PCA模塊1捕獲寄存器 HIGH
  47. sfr CCAPM2      =   0xDC;           //PCA模塊2模式寄存器
  48. sfr CCAP2L      =   0xEC;           //PCA模塊2捕獲寄存器 LOW
  49. sfr CCAP2H      =   0xFC;           //PCA模塊2捕獲寄存器 HIGH
  50. sfr PCA_PWM0    =   0xf2;           //PCA模塊0的PWM寄存器
  51. sfr PCA_PWM1    =   0xf3;           //PCA模塊1的PWM寄存器
  52. sfr PCA_PWM2    =   0xf4;           //PCA模塊2的PWM寄存器
  53. void main()
  54. {
  55.     P0M0 = 0x00;
  56.     P0M1 = 0x00;
  57.     P1M0 = 0x00;
  58.     P1M1 = 0x00;
  59.     P2M0 = 0x00;
  60.     P2M1 = 0x00;
  61.     P3M0 = 0x00;
  62.     P3M1 = 0x00;
  63.     P4M0 = 0x00;
  64.     P4M1 = 0x00;
  65.     P5M0 = 0x00;
  66.     P5M1 = 0x00;
  67.     P6M0 = 0x00;
  68.     P6M1 = 0x00;
  69.     P7M0 = 0x00;
  70.     P7M1 = 0x00;
  71.     ACC = P_SW1;
  72.     ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1);      //CCP_S0=0 CCP_S1=0
  73.     P_SW1 = ACC;                    //(P1.2/ECI, P1.1/CCP0, P1.0/CCP1, P3.7/CCP2)
  74.
  75. //  ACC = P_SW1;
  76. //  ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1);      //CCP_S0=1 CCP_S1=0
  77. //  ACC |= CCP_S0;                  //(P3.4/ECI_2, P3.5/CCP0_2, P3.6/CCP1_2, P3.7/CCP2_2)
  78. //  P_SW1 = ACC;
  79. //
  80. //  ACC = P_SW1;
  81. //  ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1);      //CCP_S0=0 CCP_S1=1
  82. //  ACC |= CCP_S1;                  //(P2.4/ECI_3, P2.5/CCP0_3, P2.6/CCP1_3, P2.7/CCP2_3)
  83. //  P_SW1 = ACC;
  84.     CCON = 0;                       //初始化PCA控制寄存器
  85.                                     //PCA定時(shí)器停止
  86.                                     //清除CF標(biāo)志
  87.                                     //清除模塊中斷標(biāo)志
  88.     CL = 0;                         //復(fù)位PCA寄存器
  89.     CH = 0;
  90.     CMOD = 0x02;                    //設(shè)置PCA時(shí)鐘源
  91.                                     //禁止PCA定時(shí)器溢出中斷
  92.     PCA_PWM0 = 0x00;                //PCA模塊0工作于8位PWM
  93.     CCAP0H = CCAP0L = 0x20;         //PWM0的占空比為87.5% ((100H-20H)/100H)
  94.     CCAPM0 = 0x42;                  //PCA模塊0為8位PWM模式
  95.     PCA_PWM1 = 0x40;                //PCA模塊1工作于7位PWM
  96.     CCAP1H = CCAP1L = 0x20;         //PWM1的占空比為75% ((80H-20H)/80H)
  97.     CCAPM1 = 0x42;                  //PCA模塊1為7位PWM模式
  98.     PCA_PWM2 = 0x80;                //PCA模塊2工作于6位PWM
  99.     CCAP2H = CCAP2L = 0x20;         //PWM2的占空比為50% ((40H-20H)/40H)
  100.     CCAPM2 = 0x42;                  //PCA模塊2為6位PWM模式
  101.     CR = 1;                         //PCA定時(shí)器開始工作
  102.     while (1);
  103. }
復(fù)制代碼
主站蜘蛛池模板: 丰满岳乱妇一区二区 | 欧美日韩成人 | 欧美精品日韩 | 久久国产影院 | 精品在线免费视频 | 高清乱码男女免费观看 | 日韩成人精品 | 黄色小视频免费 | 日本黄色三级视频 | 日韩在线视频免费观看 | 97自拍视频 | av在线播放网站 | 在线观看日韩欧美 | 中文字幕一区在线观看 | 免费一看一级毛片 | 亚洲免费久久 | 国产福利网 | 中文文字幕文字幕高清 | 中文字幕在线看 | 国产麻豆一区二区三区 | 亚洲在线观看视频 | 99精品久久久久久中文字幕 | 91精品国产乱码久久久久 | 久热国产视频 | 亚洲欧美精品一区 | 日韩av免费看 | 深夜福利影院 | 日韩黄色av | 亚洲综合色网 | 一区二区av | 欧美在线视频一区二区 | 日本中文在线观看 | 日韩理论视频 | 在线免费观看av网站 | 伊人亚洲 | 亚洲高清视频在线 | 五月天在线观看 | 天堂网在线资源 | 中文字幕第一区 | 欧美日韩免费视频 | 国产精品一级二级 |
