簡單易做的隔離變壓器
查看數(shù): 30507 | 評論數(shù): 45 | 收藏 6
發(fā)布時(shí)間: 2018-12-15 15:57
用兩個(gè)同型號220v變低壓的變壓器,按圖接好,就成了隔離變壓器。用于修開關(guān)電源、節(jié)能燈等220v供電設(shè)備,安全性提高,可用手觸摸。不怕短時(shí)間短路。變壓器可從黑白電視、功放等老電器拆出。不同型號的次級電壓接近也 ...
ID:689425 發(fā)表于 2023-9-26 18:10
哦豁!我就在用這樣的,兩個(gè)300W 220V轉(zhuǎn)36V的環(huán)形變壓器,剛剛好,就是靜態(tài)功耗有點(diǎn)大
ID:430492 發(fā)表于 2023-9-12 12:44
變比1:1的就行,功率按實(shí)際需求來就好,兩次變換損耗不小,功率也難做大。
ID:1083996 發(fā)表于 2023-9-7 15:11
應(yīng)急用不錯(cuò);
電源變壓器還能應(yīng)急當(dāng)音頻變壓器用
ID:1092370 發(fā)表于 2023-8-31 17:11
白混家電維修論壇了,這么簡單的思路我都沒有想到
ID:356562 發(fā)表于 2023-6-17 11:25
如果手頭有合適的2個(gè)相同參數(shù)的變壓器,可以照做。如果沒有,直接買個(gè)220-》220的隔離變壓器,最方便了。
ID:673647 發(fā)表于 2023-1-21 23:10
兩次轉(zhuǎn)換,效率很低!一次轉(zhuǎn)換就行了,沒必要這樣搞!
ID:1059013 發(fā)表于 2023-1-21 14:36
很早就這樣用了,修理不傷開關(guān)管,一般不帶負(fù)載情況下可以判斷是否修復(fù),但是觸電風(fēng)險(xiǎn)還是有的,畢竟人體通過220V5mA就能掛
ID:836737 發(fā)表于 2023-1-21 12:12
交流電的東西,一定要嚴(yán)肅,什么用手摸沒事,你兩只手同時(shí)摸試試,這樣很容易誤導(dǎo)剛學(xué)者。
ID:137736 發(fā)表于 2022-11-12 22:06
zhao41324 發(fā)表于 2022-10-5 12:53
我手頭有兩個(gè)300W的220轉(zhuǎn)110的,當(dāng)時(shí)是考慮修有些國家的電器是電源交流電壓是110伏的,兩個(gè)合起來用是當(dāng)隔 ...
注意,220V轉(zhuǎn)110V有的是自耦變壓器,不隔離得不能用。
ID:668149 發(fā)表于 2022-10-5 12:53
我手頭有兩個(gè)300W的220轉(zhuǎn)110的,當(dāng)時(shí)是考慮修有些國家的電器是電源交流電壓是110伏的,兩個(gè)合起來用是當(dāng)隔離變壓器,電路中間接個(gè)兩極插座又可以當(dāng)220轉(zhuǎn)110電源供電插座。一舉兩得很好。
ID:149642 發(fā)表于 2022-9-30 11:38
zmc419 發(fā)表于 2020-3-9 20:50
100元也是錢,高維修的一般都有變壓器,不用買,型號不同電壓差別不大都能用
搞維修的不缺銅絲吧?直接繞得了
ID:983641 發(fā)表于 2022-4-8 12:02
我剛好有兩個(gè)功放變壓器,搬家沒丟 保留到現(xiàn)在。
ID:358359 發(fā)表于 2022-4-7 11:38
作為維修電源,這個(gè)方法簡單有效,現(xiàn)在的電子產(chǎn)品一般都是開關(guān)電源,隔離后安全有保障。方便用示波器等電子儀器在線測量。效率什么的都是次要的。
ID:143767 發(fā)表于 2022-4-3 15:09
不但能耗大而且效率低
ID:995309 發(fā)表于 2022-4-2 16:41
這個(gè)估計(jì)功率太小,沒法使用
ID:577622 發(fā)表于 2022-4-2 08:16
把隔離變壓器的原理發(fā)揮到極致,真是妙用器材啊,變廢為寶。
ID:995309 發(fā)表于 2022-3-29 16:48
確實(shí)很好,功率小點(diǎn)影響使用嗎
ID:918440 發(fā)表于 2021-9-28 08:07
我都是把兩個(gè)變壓器整合成一個(gè),那樣才好用用
ID:815949 發(fā)表于 2021-9-27 22:14
hbcqd 發(fā)表于 2020-3-10 22:21
“安全性提高,可用手觸摸。不怕短時(shí)間短路。”這樣表述,怕誤導(dǎo)初學(xué)者,一是因輸入端的火線與地之間有220V ...
明白人
ID:290373 發(fā)表于 2021-9-26 22:23
巧妙,學(xué)習(xí)了
ID:374397 發(fā)表于 2020-12-5 16:44
這方法還是可取的。
ID:847123 發(fā)表于 2020-11-23 05:12
這個(gè)思路有趣,高壓轉(zhuǎn)低壓,再轉(zhuǎn)成高壓
ID:337139 發(fā)表于 2020-11-16 09:14
電壓越高,效率越高。
ID:137736 發(fā)表于 2020-11-14 17:30
raymondau 發(fā)表于 2020-11-7 11:26
用兩只24W的220V-12V變壓器這樣接起來行不?
可以,多少電壓都行,電壓高些損耗小。
ID:102702 發(fā)表于 2020-11-7 11:26
ID:712493 發(fā)表于 2020-11-6 23:04
盛世游龍 發(fā)表于 2020-4-28 16:01
老早就這樣玩了,只是損耗較大,發(fā)熱量也較大,內(nèi)阻也較大。可以嘗試在36V上并電容,提高功率因數(shù),改善損 ...
直接用小功率隔離變壓器即可
ID:740518 發(fā)表于 2020-4-28 23:03
這個(gè)好,手邊閑置的就可以做
ID:294296 發(fā)表于 2020-4-28 17:15
我那個(gè)是220V轉(zhuǎn)220V的500W變壓器,一個(gè)就可以了
ID:59884 發(fā)表于 2020-4-28 16:01
老早就這樣玩了,只是損耗較大,發(fā)熱量也較大,內(nèi)阻也較大。可以嘗試在36V上并電容,提高功率因數(shù),改善損耗和發(fā)熱量。不過內(nèi)阻大也有好處,就是用來修開關(guān)電源,不容易爆管。監(jiān)測電壓就可以初略判斷開關(guān)電源是否存在故障。
ID:186637 發(fā)表于 2020-4-26 11:48
不錯(cuò)的主意!謝謝分享!
ID:695749 發(fā)表于 2020-3-10 22:21
“安全性提高,可用手觸摸。不怕短時(shí)間短路。”這樣表述,怕誤導(dǎo)初學(xué)者,一是因輸入端的火線與地之間有220V電壓,當(dāng)人體誤碰火線會(huì)對人體產(chǎn)生觸電,所以要用隔離變壓器。二是隔離變壓器的好處是沒有火線地線之分,分別觸碰沒有電壓,當(dāng)人體同時(shí)碰觸兩根線會(huì)有220V電壓,也會(huì)產(chǎn)生觸電。三是短時(shí)間短路也會(huì)產(chǎn)生危險(xiǎn)。建議:1.在220V輸入端增加保險(xiǎn)開關(guān);2.適用小功率開關(guān)電源的檢修或小功率電器的維修。請大家批評指正,謝謝!
ID:137736 發(fā)表于 2020-3-9 20:50
qq603599910 發(fā)表于 2019-11-3 17:34
某寶的專業(yè)隔離變壓器不貴,200W的不到100元,我擼了一個(gè)回來用的很少.聊勝于無吧.
ID:137736 發(fā)表于 2020-3-9 20:49
nlming 發(fā)表于 2020-2-2 20:25
這個(gè)不錯(cuò),只是損耗會(huì)有點(diǎn)大吧?
檢修用,不是長期使用。
ID:689425 發(fā)表于 2020-2-2 20:25
ID:272119 發(fā)表于 2019-11-3 17:34
ID:491875 發(fā)表于 2019-10-30 17:13
這樣確實(shí)可以達(dá)到隔離目的,不過,輸入功率應(yīng)該略大于輸出變壓器,不然因?yàn)楣β屎膿p,輸出變壓器電壓可能在重載時(shí)下降
ID:611151 發(fā)表于 2019-10-28 21:59
長知識(shí)了!!
ID:137736 發(fā)表于 2019-10-27 18:49
1980a 發(fā)表于 2019-9-20 00:20
變壓器粗線不好找啊,細(xì)了太大用
節(jié)能燈,LED燈,電源。電源一般是空載修,功耗不大。
ID:137736 發(fā)表于 2019-10-27 18:47
wc86110 發(fā)表于 2019-3-5 10:01
“安全性提高,可用手觸摸”只因這話少說了一個(gè)字,安全性就可能降低了
不同時(shí)摸到兩個(gè)電極,摸到一個(gè)電極不成回路。
ID:613569 發(fā)表于 2019-9-20 00:20
變壓器粗線不好找啊,細(xì)了太大用
主站蜘蛛池模板: 美女福利网站 | av一区二区三区在线观看 | 国产精品高潮呻吟久久 | 色激情网 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | www一级片 | 激情四射网站 | www.com国产| 久久免费福利视频 | 香蕉在线观看视频 | 黄色大片在线 | 免费网站观看www在线观 | 波多野结衣视频在线播放 | 黄色大片免费在线观看 | 黄色一级大片在线免费看产 | 欧美成人三级 | 国产在线观看一区 | 中文字幕伊人 | 国产一区二区三区久久 | 久久99精品久久久久久 | 欧美又粗又长 | 九九视频在线观看 | 超碰在线免费公开 | 六月丁香综合 | 久婷婷 | 欧美综合在线观看 | 一级黄色片网站 | 五月婷婷在线视频 | 亚洲视频在线观看一区 | 国产精品毛片va一区二区三区 | av一区二区三区 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 亚洲综合伊人 | 国产欧美自拍 | 国产超碰在线 | 日韩欧美在线观看 | 黄色一级小说 | 一道本av | 青娱乐99 | 性大毛片视频 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 |
