發(fā)布時間: 2019-2-4 21:26
正文摘要:激光投影POV——不炫酷送黑幣啊……記得是2017年的一時興起開了這個坑,當時做出來了顯示效果,然后因為學習就一直擱置。過了2年又是我的一時興起,這次總算是把它做完了。 這個制作用的材料:1. &nb ... |
微博里亂七八糟東西一堆,用戶體驗極差,已棄用,請大家自動忽略……![]() |
exlies 發(fā)表于 2021-2-28 01:34 是的 |
王朗的誘惑 發(fā)表于 2021-2-28 01:09 https://item點taobao點com/item.htm?id=551252442809 剛才忘記鏈接了(自行替換.) |
王朗的誘惑 發(fā)表于 2021-2-28 01:09 在τ 寶搜振鏡 我搜到這個,只要一百多還有驅動,我沒買啊,不知道能不能用,這個是簡易的,貴的很貴 |
只有反光鏡旋轉嗎 |
hefq 發(fā)表于 2021-2-27 20:19 害,過獎了,我這就是經(jīng)費有限,只能被迫搞出來一個手工原型……我還是很向往那種高精度的更炫酷的產品的。如果網(wǎng)友想仿制,我強烈推薦3D打印之類的框架,難度會低很多。 另:兩個旋轉鏡子的作品有鏈接嗎?表示好奇 ![]() |
牛逼啊,大神,看到別人做的是有兩個旋轉的鏡子啊,只有一個激光, τ 寶上有一體的振鏡模組,能在墻上掃出動畫 |
zhuyaying 發(fā)表于 2021-2-25 22:41 附件里有的 |
樓主你的上位機代碼可以發(fā)出來參考下嗎 |
感謝樓主的回復,明白了。 |
dj3365191 發(fā)表于 2020-8-29 12:23 P3 接電機,P3 輸出 PWM 方波,連電機驅動,這里其實就是一個 MOS 管; P4 接對管,型號就是常見的 TCRT5000,類似的就行,原理都是一樣的。紅外對管電路可以參考 http://www.elecfans.com/d/1063734.html ,也是類似的都可以,輸出方波到 P4 。 至于電路圖……因為這個電路用洞洞板做的,所以我是先在紙上設計好,最后才補畫的電路圖,當時偷懶了,而且水平一般,畫的也不規(guī)范,還省略了好多細節(jié),還多包涵吧…… ![]() |
上位機那個就是優(yōu)秀 |
樓主你好,你說檢測鏡面旋轉速度的是紅外對管,分別是什么型號的?你的原理圖畫的P3和P4是接對管的吧,請問怎樣連接,我想既然是紅外對管每管應該只有兩個管腳,不知怎樣與你圖上的P3和P4對接呢?謝謝! |
liuhiong 發(fā)表于 2019-8-24 21:54 點陣數(shù)據(jù)是電腦通過串口傳到單片機上的,傳輸速度不夠,如果換用速度更快的通信方式或許可以做到。 |
王朗的誘惑 發(fā)表于 2019-8-11 22:45 鏡子與激光不能在垂直線上,而是在上下直線上有一定的角度,而不是左右角度。橫向直線的長短是由鏡面的寬度決定的,而不是鏡面的長度來決定的。 |
很好,有創(chuàng)新精神致得我好好學習。只是看不懂程序沒辦法。如果圖片能長期顯示和不間斷更換圖片(就是說當?shù)谝粡垐D片轉換到第二圖片時,中間沒有停止間隔),就更完美了。 |
youlianning 發(fā)表于 2019-8-4 10:20 60度左右吧,不是正前,也不是正后。這個東西不能360度全顯示的,確實會被擋住一部分豎線。 |
還是有點不太理解原理呀,反光鏡是如何做到將激光反射到正前方的墻上的呢?還是說是反射到激光背后的墻上。但如果是背后的墻,則必有一條豎線無法顯示。若正前方的墻,則無法理解光路。才疏學淺,請不吝賜教![]() |
864168613 發(fā)表于 2019-3-2 13:06 可以的 |
能不能吧電路圖畫玩 |
Rebuild target 'Target 1' compiling main.c... D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(16): error C231: 'ACC': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(17): error C231: 'B': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(18): error C231: 'PSW': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(19): error C231: 'CY': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(20): error C231: 'AC': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(21): error C231: 'F0': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(22): error C231: 'RS1': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(23): error C231: 'RS0': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(24): error C231: 'OV': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(25): error C231: 'P': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(26): error C231: 'SP': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(27): error C231: 'DPL': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(28): error C231: 'DPH': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(31): error C231: 'P0': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(40): error C231: 'P1': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(49): error C231: 'P2': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(58): error C231: 'P3': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(121): error C231: 'PCON': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(131): error C231: 'IE': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(132): error C231: 'EA': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(135): error C231: 'ES': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(136): error C231: 'ET1': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(137): error C231: 'EX1': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(138): error C231: 'ET0': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(139): error C231: 'EX0': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(140): error C231: 'IP': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(144): error C231: 'PS': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(145): error C231: 'PT1': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(146): error C231: 'PX1': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(147): error C231: 'PT0': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(148): error C231: 'PX0': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(154): error C231: 'TCON': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(155): error C231: 'TF1': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(156): error C231: 'TR1': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(157): error C231: 'TF0': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(158): error C231: 'TR0': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(159): error C231: 'IE1': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(160): error C231: 'IT1': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(161): error C231: 'IE0': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(162): error C231: 'IT0': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(163): error C231: 'TMOD': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(164): error C231: 'TL0': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(165): error C231: 'TL1': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(166): error C231: 'TH0': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(167): error C231: 'TH1': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(181): error C231: 'SCON': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(182): error C231: 'SM0': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(183): error C231: 'SM1': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(184): error C231: 'SM2': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(185): error C231: 'REN': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(186): error C231: 'TB8': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(187): error C231: 'RB8': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(188): error C231: 'TI': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(189): error C231: 'RI': redefinition D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(190): error C231: 'SBUF': redefinition compiling U8_PWM.c... compiling display.c... compiling Uart.c... compiling eeprom.c... Target not created. Build Time Elapsed: 00:00:00 一運行就錯誤 |
快樂眼淚 發(fā)表于 2019-2-20 21:31 對,能動的只有反光鏡,光源不動。 ![]() |
只有反光鏡旋轉嗎 |
感謝樓主分享! |
Arvin0011 發(fā)表于 2019-2-15 17:16 啊哈哈哈哈哈哈~~~ |
感謝分享! |
東西感覺不錯,不過我想說你真的很皮 |
感謝分享! |
不錯,很好,精彩。 |
樓主的主程序如下:
