電流80mA,前面串個(gè)250歐姆,2W電阻就好,搞那么復(fù)雜干什么 |
22樓的方法也可以試一下,我以前有看到過(guò)有人用,可以用個(gè)15V的穩(wěn)壓管,功率至少0.5W左右,那到AMS1117-3.3V 還有9V左右的電壓,夠正常工作了,AMS1117-3.3V 5V輸入都可以 |
用開(kāi)關(guān)電降壓芯片,才不熱。你去芯龍官網(wǎng)找找。大把這樣的降壓芯片。 如果對(duì)波紋要求高,可以先用開(kāi)關(guān)芯片降壓到4-4.5V,再用線性穩(wěn)壓芯片穩(wěn)壓到3.3V. xlsemi |
壓差太大了,建議用DC-DC提高效率 |
至于使用431推薦串聯(lián)型無(wú)功功耗較小三極管選用大于2瓦即可,論述可看我回復(fù)的帖子。http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-217015-1.html |
用AP2905,一個(gè)sot23-6的芯片加一個(gè)電感搞定,空間比317,差不多 |
還是用DC-DC方案吧,這種線性降壓方案是二十多年前很流行的。現(xiàn)在淘汰了。 |
我一般是用DC-DC轉(zhuǎn)到5V,再用LDO轉(zhuǎn)3.3V。 |
HT1117-3.3最大輸入35伏 |
rayin 發(fā)表于 2023-9-27 07:25 壓差最小2.5V,再小就不能穩(wěn)壓了。 |
wulin 發(fā)表于 2019-3-16 17:44 AMS1117也是LDO,換個(gè)DCDC就好了 |
這個(gè)電路可以參考一下 |
一個(gè)是串聯(lián)穩(wěn)壓,一個(gè)是并聯(lián)穩(wěn)壓。串聯(lián)穩(wěn)壓要考慮317的最高承受電壓,由于電流不大,可以考慮串聯(lián)與并聯(lián)一起用,先用并聯(lián)穩(wěn)壓將24V降到10V以下,再串聯(lián)317穩(wěn)壓到3.3V。如果要求不高也可以直接使用3.3V穩(wěn)壓管并聯(lián)穩(wěn)壓電路將24V降到3.3V。 |
這種粗略估算就知道了壓差20V電流0.1A那么功耗就是2瓦,可以串聯(lián)大功率電阻負(fù)擔(dān)部分功率,同時(shí)加散熱片或可滿足.比如15V讓電阻去負(fù)擔(dān). |
LM317這類(lèi)線性模擬穩(wěn)壓ic Vin/Vout的壓差不要大于2.5V, 電流也不能太大. 否則就是功耗大,效率低. 用開(kāi)關(guān)型的可調(diào)電源用于這種大范圍Vin調(diào)整的就有功耗低, 效率高的優(yōu)勢(shì). |
效率低唄 |
二瓦耗損左右,用to-220封裝加散熱器,盡量不要用開(kāi)關(guān)電源 |
加散熱片降溫 |
24-3.3V這么大的壓差發(fā)熱嚴(yán)重很正常,非要這樣設(shè)計(jì)就把散熱加大 |
輸入少個(gè)二極管,前端電容最少倆吧,然后建議先降到12V再降到3.3V |
散熱片,風(fēng)扇 |
用LM2596-3.3的就OK了 |
前面加個(gè)LM7809,LM317板上做來(lái)散熱 |
電流有80MA直接前面用7812+AMS1117-3.3V 應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題,搞得那么復(fù)雜干什么? |
當(dāng)電壓接近輸出電壓時(shí),使用LDO。 如果電壓降太大,則應(yīng)使用降壓轉(zhuǎn)換器。 |
加個(gè)散熱風(fēng)扇試試,如果不行就嘗試找發(fā)熱點(diǎn)并改進(jìn)。 |
用DC/DC降壓吧,這電路壓差太大,損耗肯定高,發(fā)熱嚴(yán)重 |
這種輸入輸出電壓差大的適宜選擇DC-DC直流降壓方式,發(fā)熱少效率高,元件數(shù)量少,市面上的成品也有很多。 |
用一個(gè)開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓芯片就行了,網(wǎng)上大把。LM317當(dāng)然熱了。線性穩(wěn)壓吃功耗。 |
電阻分壓咩,最簡(jiǎn)單的那種 |
既然只有10ma,直接串一個(gè)5w的1k電阻試試 |
想要熱量小,只能換DC-DC開(kāi)關(guān)電源,合適的芯片很多 |
加一個(gè)散熱片 |
古月哥欠飛 發(fā)表于 2019-3-17 23:07 有相關(guān)的原理圖參考下不,剛好需要用到 |
不要用線性電源,用開(kāi)關(guān)電源發(fā)熱小,典型的應(yīng)用34063可以滿足你的要求,電路簡(jiǎn)單可靠。 |
更換r21 電阻值選在150歐姆左右 功率要大于1.5瓦 |
改進(jìn)建議:方法1:增大R16,R17。方法2:把R21加大到200,降低總電路電流,如果還嚴(yán)重,有可能是24V供電不穩(wěn)。在前面加電感或者電解電容濾波試試。方法3:前面再加一級(jí)降壓。用7812的或者再用317。 |
317穩(wěn)壓器以及78系列的穩(wěn)壓器都會(huì)發(fā)熱,這是正常現(xiàn)象,加一個(gè)散熱片就行 |
降壓幅度太大,24-3=21,21V的壓差全部落在穩(wěn)壓芯片上,不發(fā)熱才怪。建議改用DC-DC,或者先用DC-DC降壓到5V,再用LM317 |
不知樓主最后選用了哪種方案呢,還有芯片發(fā)熱情況怎么樣? |
