一款超小型的無線收發模塊LT8920配置思路+單片機發射接收程序
查看數: 27271 | 評論數: 32 | 收藏 16
發布時間: 2019-4-14 16:37
近來一直在研究無線項目,其中的重點就是無線收發芯片,可以正常的發送接收數據了,無線項目的大難題也就解決了。于是開始收集各種無線收發芯片的資料,例如NRF24L01,CC1101,一些LoRa模塊還有一些超外差無線模塊等 ...
ID:1114440 發表于 2024-3-27 15:44
getwch 發表于 2019-11-2 00:24
你好,我想問下,我基本調試已經成功了,但在讀取RSSI的時候遇到了些問題,手冊上說6寄存器,是RSSI的原 ...
您好請問您解決了嗎?
ID:46971 發表于 2023-6-22 12:44
學習了,謝謝樓主分享,十分感謝!
ID:301968 發表于 2022-5-5 10:25
4.接受數據程序
初始化完畢之后就可以開始發送接收數據了,這個芯片有一個外置引腳PKT來指示芯片的FIFO緩存中是否有數據,當有數據的時候,整個外置引腳會被置1,沒有的時候則會被置0。所以在編寫接受數據的程序時,我只需要不停地判斷這個引腳是不是高電平,如果是,那么就進入處理函數,不是就不進入。
PKT引腳作用解釋錯誤,請查看寄存器說明
ID:3666 發表于 2021-3-29 15:47
樓主,如果我一個單片機上接三個TL8902應該如何做
ID:230926 發表于 2020-11-11 15:42
@289466080 請教一下,LT8988的IIC代碼是否可以提供一下,多謝多謝!
ID:287770 發表于 2020-10-20 18:48
289466080 發表于 2020-7-28 13:39
可以找FAE 問問看,我用LT8988,應該更便宜些,SOT-23-6的原廠FAE跟我講0.5RMB用的模擬I2C做的
你好,我最近也在弄這個芯片,LT8960,,也是IC的,你有代碼給我參考一下嘛?我看他們的都是SPI的。
ID:282538 發表于 2020-7-28 13:39
JJINGER 發表于 2020-7-1 17:28
請教一下,LT8920到天線之間的濾波電路需要嗎?
怎樣設計效果最好?
ID:794759 發表于 2020-7-1 17:28
怎樣設計效果最好?
ID:307544 發表于 2020-6-16 10:14
設計思路清晰,謝謝分享!
ID:282538 發表于 2020-6-16 08:29
我以為是參考代碼,下載下來看才知道是規格書
ID:282538 發表于 2020-6-15 16:21
謝謝分享,學習了。
ID:379432 發表于 2020-6-3 15:41
lt8920很垃圾的芯片,datasheet太亂,還是用國外的好點
ID:717680 發表于 2020-5-11 15:04
謝謝分享,最近正在做類似的項目剛好用上!
ID:115836 發表于 2020-5-6 22:00
樓主好,請問一下這個芯片能不能用于一對多或者多對多的通信?
ID:81102 發表于 2020-5-5 22:50
我也遇到相同問題 你那解決了么 ?
ID:81102 發表于 2020-5-5 22:11
你問題解決了么 我也跟你遇到同樣的問題 RSSI有問題 前輩請指教下
ID:299748 發表于 2020-4-29 11:13
Similarv 發表于 2019-6-12 14:26
近期,我的某項目使用到了這款芯片,樓主你的配置沒啥問題,但有個致命的風險你沒注意到:
FIFO數據包的首 ...
我使用時也是經常復位
ID:728403 發表于 2020-4-13 17:31
謝謝分享,正好也在做類似的項目,學習了
ID:667303 發表于 2020-4-1 12:14
謝謝老板,資料不錯!!!
ID:717680 發表于 2020-3-28 16:57
謝謝分享,正好也在做類似的項目,學習了
ID:669348 發表于 2019-12-21 10:21
學習了,我的MSP430上面還沒初始化調通
ID:655879 發表于 2019-12-4 13:26
好象不錯
ID:498530 發表于 2019-11-2 00:24
FIFO數據包的首 ...
你好,我想問下,我基本調試已經成功了,但在讀取RSSI的時候遇到了些問題,手冊上說6寄存器,是RSSI的原始數據,所有初始化均參照手冊配置完成,但檢測不到RSSI
ID:633767 發表于 2019-11-1 11:48
學習了,剛好有用到
ID:605655 發表于 2019-8-31 10:20
感謝分享,現在準備著手項目了
ID:486481 發表于 2019-7-24 08:44
謝謝分享
ID:502376 發表于 2019-7-10 10:12
學習了。
ID:168320 發表于 2019-7-6 10:05
多謝分享
ID:573382 發表于 2019-6-27 14:09
收藏!!
ID:560917 發表于 2019-6-12 14:58
謝謝你的分享
ID:476527 發表于 2019-6-12 14:26
FIFO數據包的首位是表示剩余數據包大小的字節,如果這個字節在通信時受到干擾,使之變為很大,那你接下來要寫入的數組就會溢出邊界,直接導致你的單片機復位!
這個復位問題在我去測試的時候頻繁遇到,經過痛苦的排查之后,我才意識到,我沒有對這個關鍵的首字節進行檢查!
解決的辦法很簡單,在讀完FIFO的首字節之后,判斷一下它的大小是否正常即可。
  1. /*這段代碼有出現問題的可能*/
  2. j = OneByte;
  3. //請在此處對j的值經行檢查!
  4. while(i<j){
  5.     //讀出數據,放進數組里
  6. }
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
IdeaMing + 15 回帖助人的獎勵!
ID:544323 發表于 2019-5-22 00:39
學習了!謝謝分享!!!
主站蜘蛛池模板: 一区二区影视 | 国产一级片免费观看 | 女子spa高潮呻吟抽搐 | 欧美一区二区在线 | 亚洲精品成人在线 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 老司机深夜福利视频 | 精品一区二区三区中文字幕 | 欧美精品一 | 久久综合爱| 精品三级在线观看 | 黄色在线免费看 | 国内精品视频在线观看 | 国产精品成人免费视频 | 欧美性爽 | 黄色精品网站 | 成人欧美日韩 | 日韩不卡免费视频 | 国产精品网站在线观看 | 一级黄色av | av黄色片| 日本a级大片 | 久久久午夜精品 | 福利视频免费观看 | 天天操天天碰 | 成人免费视频国产免费麻豆 | 成人国产精品视频 | 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 日韩午夜在线观看 | 国产精品偷乱一区二区三区 | 黄色片视频在线观看 | 91av视频 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 一本色道久久综合亚洲精品小说 | 午夜www | 91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色 | 欧美xxx视频 | 日韩在线免费视频 | 99视频免费 | 成人性生活免费视频 | 六月激情婷婷 |
