關于Proteus8.0仿真,單片機的源代碼要怎么弄進去?
查看數: 51219 | 評論數: 99 | 收藏 0
發布時間: 2019-6-26 11:13
    為什么我參照設計的電路圖不能夠仿真運行    單片機的源代碼要怎么弄進去 求大神教
ID:1107658 發表于 2024-1-2 22:15
用Keil寫代碼,然后編譯無誤后生成HEX文件。
雙擊Proteus界面的單片機模塊,選擇添加之前生成的hex文件
再次在Proteus里仿真就OK了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1097052 發表于 2024-1-2 11:36
在Proteus8.0中,將單片機的源代碼導入仿真的步驟如下:  首先,你需要在你的計算機上安裝Keil uVision5軟件,這是一個用于編寫和編譯單片機代碼的軟件。  在Keil uVision5中編寫你的單片機代碼,然后進行編譯,生成。hex或者。bin文件。  打開Proteus8.0軟件,點擊“P”圖標,選擇你的單片機型號,然后在彈出的對話框中輸入你剛剛生成的。hex或者。bin文件。  連接你的單片機到仿真電路,然后點擊“運行”按鈕開始仿真。  注意:在Proteus8.0中,你不能直接導入源代碼進行仿真,你需要先通過Keil uVision5軟件將源代碼編譯成。hex或者。bin文件,然后再在Proteus8.0中使用這個文件進行仿真
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:420836 發表于 2024-1-1 23:31
仿真只能取單片機程序開發生成的hex文件。 我想你問的可能是Proteus的在線調試功能。
ID:1107352 發表于 2024-1-1 10:05
先編譯成hex文件,在單片機模型中指定就可以。
ID:1107149 發表于 2023-12-30 02:13
雙擊單片機把對應的hex文件添加進去,hex文件是keil里生成的
ID:1074206 發表于 2023-12-28 10:54
先在Keil編譯生成Hex文件,然后升級到單片機里面,如果程序正確 和 電路也沒問題,自然就能正常仿真了
ID:1106768 發表于 2023-12-27 21:46
想要錄入源代碼,首先要在KEIL生成文件時同時生產HEX文件,在keil里點擊“options for target”,然后在output里勾選"create hex file ",這樣編譯完成就有HEX文件了,之后雙擊你的芯片,就能把剛剛得到的hex文件導入到仿真芯片里了
ID:1106766 發表于 2023-12-27 21:32
首先要在keil里面編譯一下,形成hex文件,然后雙擊89c51芯片,在program file旁邊的文件圖標,選擇hex文件即可
ID:1099368 發表于 2023-12-26 20:27
單擊51芯片,會彈出窗口 在program file后面有文件夾圖標,點擊圖標 將你的程序位置選中,確定就能弄進去源代碼
ID:760179 發表于 2023-12-26 20:04
首先在KEIL中生成HEX文件,然后在PROTEUS中雙擊單片機,瀏覽HEX文件所在位置,點擊OK
ID:1106233 發表于 2023-12-25 15:14
雙擊89C51,在program file項點右邊的文件圖標就可以添加hex文件了
ID:1105460 發表于 2023-12-20 21:31
將仿真圖在軟件中打開后,點擊界面頂部的“Source”菜單,并在下拉框中選擇“Add/Remove Source files”接著界面上會彈出一個Add/Remove Source Code Files窗口,我們點擊窗口左下角的“New”按鈕進入到文件添加頁面。在文件添加頁面中,我們找到所需要的asm文件并點擊,再點擊頁面右下角的“打開”按鈕即可將文件添加到軟件中。將文件添加到軟件后,我們在窗口右下角找到“OK”按鈕,點擊該按鈕就可以成功的導入文件。然后在界面頂部的菜單欄中找到“Source”選項,點擊該選項會出現一個下拉框,我們在下拉框中點擊“Build All”按鈕,就可以對程序進行編譯。最后,程序編譯完畢后,我們在界面左下角找到小三角圖標按鈕,點擊該按鈕就可以直接運行程序進行仿真。
ID:1099849 發表于 2023-12-18 10:02
雙擊芯片,有一個選取文件的,選擇你的代碼
ID:1104747 發表于 2023-12-17 22:44
首先你要肯定代碼已經搞好再后綴為hex文件,雙擊芯片添加進去
ID:639698 發表于 2022-6-22 18:00
加載程序編譯生成的hex文件,百度下proteus加載hex文件   就知道怎么弄
ID:1036377 發表于 2022-6-22 14:43
在keil中編寫程序,生成hex文件。再打開原理圖,點擊單片機,在program file處將hex文件添加進去。
ID:1031534 發表于 2022-6-1 14:56
可以用keil編程 然后聯調
ID:1031209 發表于 2022-6-1 11:51
先用keil編程,選擇生成hex文件,然后回到proteus中,雙擊89C51,將hex文件導入就可以了
ID:1031458 發表于 2022-6-1 11:20
不一定速度快了就好,選擇比較合適的,也就是在保證允許精度的情況下,盡量調快速度
ID:1031197 發表于 2022-5-31 10:39
通過keil生產hex文件,再雙擊Proteus仿真圖的單片機添加進去,就把源代碼加進去了。或者軟件本身的問題.
ID:1031197 發表于 2022-5-31 10:38
先在keil里面編寫程序。通過keil生產hex文件,再雙擊Proteus仿真圖的單片機添加進去,就把源代碼加進去了。至于不能仿真可能電路存在連接錯誤,或者軟件本身的問題.
ID:1030478 發表于 2022-5-31 00:46
ID:1031129 發表于 2022-5-31 00:38
生成HEX文件之后換到ISIS professional右鍵或雙擊單片機再把編譯好的hex文件導入就可以了
ID:1013784 發表于 2022-5-30 23:49
先用keil生成hex文件,在導入到protued的51單片機里
ID:1030839 發表于 2022-5-30 09:42
雙擊你的單片機芯片,有個program file ,點擊后邊的小文件夾圖標,選擇你kile運行好的hex文件就可以了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1004455 發表于 2022-5-30 00:10
雙擊芯片,在program file項點右邊的文件圖標就可以添加hex文件了
ID:1030784 發表于 2022-5-29 23:00
點擊那個芯片,然后program file點擊hex文件,用keil寫源代碼時記得生成hex文件,不然用不了
ID:1030784 發表于 2022-5-29 22:59
雙擊單片機型號,在program file點擊hex文件,記得用keil源代碼時生成hex文件,不然用不了
ID:1025635 發表于 2022-5-29 10:33
源程序通過keil生成hex文件,再雙擊Proteus仿真圖的單片機添加進去,就把源代碼的hex文件加進去就行了。
ID:1030480 發表于 2022-5-28 18:03
keil編譯下載完成,雙擊仿真芯片添加文件,運行仿真
ID:821461 發表于 2022-5-25 14:05
雙擊單片機 在彈出的窗口內添加hex文件就行了
ID:1029551 發表于 2022-5-25 12:51
在Keil里邊代碼的上方點擊類似魔術棒的東西,名字叫Options for Target,點擊output,選中create HEX file,生成hex文件,然后在proteus上給單片機添加hex文件,運行。
ID:1027676 發表于 2022-5-25 09:26
用keil把源代碼編譯成HEX文件,然后在proteus上雙擊單片機添加hex文件,
ID:1028915 發表于 2022-5-24 09:08
先用keil編寫代碼生成hex文件,雙擊單片機導入hex文件,運行就行了。
ID:161634 發表于 2022-5-19 16:50
如果沒有 Program Files 這一欄,該怎么導入程序?比如自建的芯片,在哪里添加這個屬性?
ID:574758 發表于 2021-8-13 21:15
點擊proteus 8 里面的菜單欄的源代碼,點擊project里面的新建工程就可以把源代碼弄進去了。
ID:871286 發表于 2020-12-30 23:48
把源代碼用keil編譯生成hex后 雙擊c51芯片把代碼的hex文件添加就可以仿真了
ID:871196 發表于 2020-12-30 22:36
用keil創建同樣芯片的項目,把代碼文件添加進項目里,勾選輸出hex文件,右鍵芯片屬性,把hex文件添加進去
ID:396513 發表于 2020-12-30 20:56
問的是在protues中給單片機添加源代碼 不是選HEX文件
ID:633896 發表于 2020-7-7 11:17
把hex文件,在program file項點右邊的文件圖標就可以添加hex文件了
在仿真軟件中 有一個功能是可以跟你程序中的代碼 具體不清楚在哪里了。反正就是記得有。
主站蜘蛛池模板: 高清一区二区三区 | 亚洲天堂网在线观看 | www.操 | 爱爱短视频 | 成人黄色免费视频 | 夜夜狠狠擅视频 | 福利在线观看 | 国产h在线 | 九色视频丨porny丨丝袜 | 亚洲精品乱码久久久久久动漫 | 国产午夜一区二区 | 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | eeuss一区二区三区 | 免费精品| 日韩av毛片 | 中文字幕在线观看网站 | av片在线观看 | 成人在线视频观看 | 一级国产片 | 91网站在线看 | 成人一级毛片 | 久热精品视频在线观看 | 国内av在线 | 日韩性视频| 大香蕉毛片 | 午夜亚洲精品 | 看黄色大片 | 黑丝一区| 午夜在线国语中文字幕视频 | 极品新婚夜少妇真紧 | 欧美日韩一区在线 | 亚洲天天| 青青草国产在线视频 | 久久网页 | 亚洲国产精品av | 欧美色偷偷| 免费福利片 | 糖心vlog精品一区二区 | 激情小说在线视频 | 91片黄在线观看动漫 | 成人做爰69片免费 |
