熱門: 51單片機(jī) | 24小時必答區(qū) | 單片機(jī)教程 | 單片機(jī)DIY制作 | STM32 | Cortex M3 | 模數(shù)電子 | 電子DIY制作 | 音響/功放 | 拆機(jī)樂園 | Arduino | 嵌入式OS | 程序設(shè)計(jì)
發(fā)布時間: 2019-7-9 21:10
正文摘要:DCDC電源設(shè)計(jì)中24V轉(zhuǎn)12V,2A輸出,DCDC芯片,上電會出現(xiàn)燒壞,DCDC布局布線需要注意什么問題,怎么布局布線 |
xiaozhu199033 發(fā)表于 2022-8-28 09:31 這顆料批量燒了不少,已經(jīng)換掉了,而且,原廠%的很 |
我這用的他們家的JW5026也出現(xiàn)了較大概率的上電損壞,無解 |
上電燒毀,主要原因是有短路現(xiàn)象,或者反饋回路自激振蕩。原理圖應(yīng)該不至于吧 |
R18并一個22pf的電容是為了防震蕩嗎? |
可以去問一下FAE,規(guī)格書的參考設(shè)計(jì)C9 是100nF,但是規(guī)格書管腳描述又是 0.01uF Bootstrap pin for top switch. A 0.01uF or larger capacitor should be connect 建議EN管腳加個1uf的電容到地,R18并一個22pf的電容試試 |
還有一個原因,應(yīng)該是TVS管造成的,24V輸入口第一個元器件TVS管焊接反向,你畫出來的TVS管看著是雙向的,但是你買的未必是雙向的,根據(jù)我的經(jīng)驗(yàn),你先把TVS管去掉再試一下應(yīng)該就好了,如果去掉好了以后說明TVS管有方向,你焊接反了 |
首先上電前要測一下電源和地是否有短路現(xiàn)象,我覺得你這個應(yīng)該是焊接短路造成的 |
原理圖是暫時沒有看出有什么問題 R17和R18到FB引腳的走線盡量要短 C8和C9盡可能的靠近IC |
1腳到L1連線要短,盡量線要粗,C9靠近1、2腳,這個自舉升壓電容給內(nèi)部上臂MOS管柵極供電,24V輸入到第8腳布線要粗,地線、防反接MOS管線要粗,地要大面積鋪銅,這樣布線就沒有問題了。 |
Y_G_G 發(fā)表于 2019-7-10 08:20 我上傳了DCDC部分原理圖了,能麻煩看一下嗎? |
談這個問題時要將你用的芯片型號說一下。這個很重要!24-30V轉(zhuǎn)低壓的芯片片市面上很多,有一些廠家的則重點(diǎn)不同,有內(nèi)部集成同歩整流MOS的,效率高,輸出就只要一個電感+濾波電容就行,輸出固定電壓5V,成本較高,有的分壓檢測與過流檢測都在外面,成本略低。相較而言,后一種技術(shù)出來較早,芯片經(jīng)多次改進(jìn)差不多穩(wěn)定些,基本上不會因?yàn)椴季干擾芯片,反之前一種較晚出來,由于相同芯尺寸片上集成度高,抗干擾 就會差一些。布線時一定要注意輸出回路不能繞到前級敏感位置,輕則蕩機(jī)重則燒!如果調(diào)試時可在前級供電加一個溫度保險(xiǎn)絲方妥 |
因素好多,芯片本身的問題也有可能,元件的參數(shù)、電路設(shè)計(jì)問題也有可能; 芯片一般都有數(shù)據(jù)手冊,里面對參數(shù)取值、典型電路、布局布線都可能有說明。 |
應(yīng)該是設(shè)計(jì)問題,查下數(shù)據(jù)手冊。先對原理圖 |
主要鎖存電流 |
布線不是主要問題,應(yīng)當(dāng)是設(shè)計(jì)不合理。 |
原理圖和PCB文件,還有DCDC的IC型號上傳看一下才知道 |
