發布時間: 2019-7-9 22:57
正文摘要:本設計以單片機89C51為核心,并采用鋰電池的智能管理芯片MAX1898對充電過程進行智能控制,并結合6N137光耦芯片對電池進行充滿斷電的方式進行保護。并且采用ADC0832模數轉換芯片結合LCD1602液晶顯示屏顯示充電電壓狀 ... |
1273381662 發表于 2022-2-11 22:15 我測試了幾個版本 最后用Proteus8.8成功打開了,你需要選擇你的hex文件所在的目錄才能仿真,因為你的電腦目錄結構和作者的肯定有所不同 |
bJFKLJklfje 發表于 2020-4-26 21:14 我用的8.10 ,但是打不開啊,hex的路徑是對的。難道我的沒有顯示屏的庫?這個顯示屏應該是支持的 |
488 發表于 2024-5-6 14:02 1.換到8.13版本 2.雙擊單片機更改你的hex文件路徑 3.確保里面的Proteus目錄里面有ADC083X.DLL,如果沒有到百度去找一個 |
我也是8.9仿真,但是LED屏不亮是為什么啊,有那個大佬能解答一下嗎? |
一閃一閃 發表于 2023-3-30 10:59 老哥我想問一下,我也是8.9仿真,但是led屏不亮是為什么啊 |
下載附件里的代碼是完整的嗎 |
heicad 發表于 2023-3-30 02:08 麻煩幫忙看一看 我用的是proteus8.9,仿真開始后led顯示器顯示恒定電壓為5V 無論怎樣改變滑動變阻器顯示都不變 |
Untitled Made with FlexClip (4).gif (19.38 MB, 下載次數: 82)
一閃一閃 發表于 2023-3-30 01:38 有變化啊 你版本不行吧 我用的Proteus8.13 |
請問 為什么我改變活動變阻器 電壓不發生變化。 |
caiciap12 發表于 2022-5-25 15:03 這個問題昨天還有人問http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-220915-1.html |
不二無名 發表于 2022-4-9 18:07 您好請問怎么解決的呀 |
heicad 發表于 2022-2-11 23:33 你好,我導入程序后不能仿真,請問這兩條錯誤的信息怎么解決 謝謝 External model DLL "ADC083X.DLL" not found. GLE=0x000036B1. Simulation FAILED due to fatal simulator errors. |
1273381662 發表于 2022-2-11 22:15 我也是 解決了嗎 |
老哥你好 為啥那個仿真有兩處錯誤呀 那個怎么解決呀 |
heicad 發表于 2022-1-27 20:07 喂喂喂 老師你好 那個max1898沒有怎末辦呀 您能把相關資料發我一下嗎 謝謝你 |
1273381662 發表于 2022-1-27 00:35 你沒有安裝Keil2吧 程序在 程序目錄里面,用Keil2軟件打開1.Uv2文件即可編譯,等我有電腦的時候可以給你轉成其他版本,比如Keil4 |
下載的資料為啥只有protues仿真呀 |
MR沈 發表于 2020-5-23 15:51 MAX1898檢測到電池電壓之后自動調節的 |
sim的程序在哪 |
源程序里面也沒有程序啊 |
感謝樓主分享,問一下ADC0832的那個Li+是檢測電壓的嗎,他和MAX1898的Li+有啥不一樣的嗎,這個Li+是怎么接充電口的 |
想問下樓主怎么才能做到充電80%以前采用恒流充電,80%之后采用恒壓充電 |
謝謝分享 |
感謝親愛的樓主分享 |
樓主能問一下你這個電池是怎么仿真的嗎![]() |
下來看看,感謝分享。![]() |
LEIGUODEQIANGDA 發表于 2020-4-27 00:28 我可以啊 你卸了再試試? |
bJFKLJklfje 發表于 2020-4-26 21:14 兄弟我用8.7也打不開啊 |
樓上的,下個8.7以上版本的就可以了 |
兄弟,你這個沒有反應啊 |
我用Proteus8打不開解壓后的工程,打開就直接閃退,怎么回事 |
仿真怎么打不開啊 |
求元器件清單。 |
wtf112211 發表于 2019-12-14 22:33 Proteus仿真不能模擬出鋰電池,所以沒有電壓變化,因此我用一個電位器模擬出電池電壓變化,滑動電位器可以看到LCD顯示變化。并且仿真軟件沒有MAX1898的庫,并不能仿真出MAX1898芯片。因此我用一個按鈕可以手動模擬出芯片CHG管腳信號,長按按鈕代表充滿電,指示燈會有變化。 |
wtf112211 發表于 2019-12-14 22:38 那個電位器是模擬電池電壓變化的 |
15732601758 發表于 2019-7-11 09:37 那個帶百分比的滑動變阻器實現了什么效果,不太理解 |
15732601758 發表于 2019-7-11 09:37 請問充電狀態,有沒有指示燈。剛剛接觸仿真,不太懂,充電過程,lcd顯示的電壓值會升高嗎?我仿真了下,沒反應,不會操作 |
你好 你的這個 單片機+MAX1898的智能手機充電器PCB電路Proteus仿真+源程序 帖子,有沒有實物元器件清單啊 |
忘了說了,那個Proteus仿真的按鈕按住三秒表示充滿電,并停止充電。連續按(頻率大于1.5Hz)表示充電錯誤,并關閉定時器。 |
