LCD1602上電后只顯示第一排的方塊,初始化應該沒問題
查看數: 13127 | 評論數: 30 | 收藏 0
發布時間: 2019-8-21 11:41
請問大佬們,為什么液晶上電后只顯示第一排的方塊。初始化應該沒問題,下面代碼,幫幫忙,急!!! 單片機源程序如下: #include<reg52.h> #include<string.h> sbit rs=P0^7; sbit rw=P0^6; sbit en= ...
ID:859795 發表于 2020-12-14 00:45
volarge current is low, repair your IC
ID:839796 發表于 2020-12-13 23:16
同樣問題,想問問解決了沒
ID:429356 發表于 2020-12-2 09:51
你這是調的過亮了。
ID:517951 發表于 2020-12-2 09:10
初始化代碼沒有執行到1602就會導致第一行顯示全黑,需要檢查RW,E,rs,P2是否與單片機引腳可靠連接,且51單片機的P0口必須要有上拉10k電阻,3條控制信號線接到了P0上了,沒有10K電阻就會有問題。
ID:575597 發表于 2020-12-1 11:44
同樣的問題,想問問你解決了嗎= =
ID:572374 發表于 2019-9-4 14:35
107056 發表于 2019-8-22 15:38
你J1跳線帽拔了數碼管跟1602應該就不會共用了
拔了跳線帽確實數碼管沒顯示了,但是液晶還是只是上電狀態...太難了
ID:572374 發表于 2019-9-4 14:22
韋孟祥 發表于 2019-8-23 14:57
我說一下自己的看法啊,lcd1602不都是先寫命令,然后再寫數據的嗎,main函數里面你沒有寫命令,你可以試一 ...
命令已經在初始化函數里面寫了噢,這個圖也是對的,我要裂開來了....
ID:366214 發表于 2019-8-23 14:57
我說一下自己的看法啊,lcd1602不都是先寫命令,然后再寫數據的嗎,main函數里面你沒有寫命令,你可以試一下,然后你確定了你的開發板與那個圖是對應的嗎
ID:531987 發表于 2019-8-22 15:38
Conlin不喝飲料 發表于 2019-8-22 13:35
這個數碼管關不了,他有一些管口和液晶共用
ID:572374 發表于 2019-8-22 13:35
Host 發表于 2019-8-22 09:43
最好和你的數碼管分開使用,不然會有影響的
ID:214223 發表于 2019-8-22 09:43
ID:572374 發表于 2019-8-22 09:09
107056 發表于 2019-8-21 22:12
1602反過來插試試
你是反著插的嗎,你的可以用嗎?我太難了
ID:572374 發表于 2019-8-22 09:04
107056 發表于 2019-8-21 22:15
而且這個板數碼管跟1602不能同時用,用的時候要拔跳線帽的
對,不能同時使用
ID:572374 發表于 2019-8-22 09:03
你會不會是插反了。。。,我有塊一樣的板
沒有,我也試過反著插,你有沒有測試程序,能不能發給我
ID:56665 發表于 2019-8-22 08:58
1602插反了不會燒,但是輸入電流會變大,模塊發熱,這是我曾經碰到過的。
ID:531987 發表于 2019-8-21 22:15
ID:531987 發表于 2019-8-21 22:12
1602反過來插試試
你會不會是插反了。。。,我有塊一樣的板
ID:235543 發表于 2019-8-21 20:33
將第一行程序顯示位置的代碼改一下,放到第二行試一試
ID:572374 發表于 2019-8-21 18:30
本帖最后由 Conlin不喝飲料 于 2019-8-21 18:47 編輯
wulin 發表于 2019-8-21 12:59
程序沒有問題只能說沒有語法和邏輯問題,不代表沒有時間問題。主時鐘頻率和延時函數對LCD1602驅動碼的時序 ...
不是很懂...能再準確的說一下嗎,請問我應該怎么樣初始化...
999994 發表于 2019-8-21 14:43
你程序只讓第一行顯示 第二行當然不會顯示啦
這個當然知道鴨,我代碼就是只讓第一行顯示hello world
ID:572374 發表于 2019-8-21 18:29
999994 發表于 2019-8-21 14:42
void main() {         init(); //        write_data('1');          for(i=0;i
??請問你這是什么意思,看不懂...
ID:572374 發表于 2019-8-21 18:28
gb302 發表于 2019-8-21 13:25
第一行和第二行的地址是不一樣的,具體請看1602的手冊
這個我知道,我是想讓第一行顯示hello world,我在模擬電路上試過是可以的,但是用在這就不行了
ID:572374 發表于 2019-8-21 18:26
wj_yuq 發表于 2019-8-21 12:30
調LCD的驅動電壓試試沒有?就是原理圖中的電位器,管對比度的,對比度過大就會全是小方塊。
調過了,都擰壞了還是一樣...
ID:290170 發表于 2019-8-21 14:43
ID:290170 發表于 2019-8-21 14:42
void main() {         init(); //        write_data('1');          for(i=0;i<strlen(t0);i++)         {                 write_data(t0[i]);                 delay(20);         }         while(1); }
ID:267330 發表于 2019-8-21 14:39
有顯示,不過對比度調錯了,調節R15
ID:10193 發表于 2019-8-21 13:25
ID:213173 發表于 2019-8-21 12:59
程序沒有問題只能說沒有語法和邏輯問題,不代表沒有時間問題。主時鐘頻率和延時函數對LCD1602驅動碼的時序影響很大。這是典型的初始化失敗的現象。
ID:307020 發表于 2019-8-21 12:30
主站蜘蛛池模板: 久久天堂av | 国产精品自拍第一页 | aaaaa级片| 欧美在线视频播放 | a免费视频| 黄色1级片 | 激情高潮到大叫狂喷水 | 亚洲va韩国va欧美va精品 | 日本va欧美va欧美va精品 | 在线不卡av| 天天看天天操 | 狠狠操天天干 | 久操精品视频 | 91精品国| 免费一级全黄少妇性色生活片 | 黄色小视频免费观看 | 一区二区三区视频 | 欧美精品亚洲 | 天堂免费av | 玖玖在线视频 | 懂色av一区二区三区 | 成人激情视频在线观看 | www久久久 | 日韩欧美大片 | 日日不卡av | 久久精品久久久久久久 | 成人免费福利视频 | 黄色一级免费视频 | 国产精品美女久久久久久久久 | 成人国产精品一区二区 | 欧美在线免费观看视频 | 综合导航| 色天天综合 | 国产日韩欧美精品 | 欧美视频在线观看 | 中文字幕在线免费看线人 | 成人视屏在线观看 | 国产一区二区久久 | 日韩中文字幕第一页 | 日本黄色免费网站 | 性做久久久久久 |
