5腳2位半數(shù)碼管如何用單片機驅(qū)動?
查看數(shù): 10606 | 評論數(shù): 25 | 收藏 2
發(fā)布時間: 2019-8-27 14:35
188類數(shù)碼管,五個腳位188的數(shù)碼管如何驅(qū)動?
ID:92781 發(fā)表于 2024-9-19 11:14
1481509156 發(fā)表于 2024-7-17 18:56
沒用過動態(tài)的,請教下,如果我用的IO腳不同的話,這個真值表需要變更嗎?
需要,樓主用的GPIOA這一組,是按組使用io的
ID:43600 發(fā)表于 2024-7-21 19:14
很多情況下,一次點亮數(shù)個LED,只能專用,用途受限。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-7-20 11:17
本帖最后由 coody_sz 于 2024-7-21 21:04 編輯
說顯示有問題的朋友,可能沒有編程驅(qū)動過。
大量的移動電源使用,不會有問題的。
樓主的這個比較好驅(qū)動,最簡單的是5腳輸出高電平,1~4腳輸出低就能控制4個。
5腳輸出高阻或低電平,則1~4腳輪流有一個輸出高,其余3個要顯示就輸出低,不顯示就高阻。
其實這是分時驅(qū)動共陰、共陽的接法,比如8個SEGMENT和8個COMMENT就可以驅(qū)動16個數(shù)碼管,即16個IO驅(qū)動16個數(shù)碼管,很常用的接法,一些MCU直接支持,比如STC8H4K64TL的24個IO就可以驅(qū)動32個數(shù)碼管256段。
早幾天我剛好買了一些無線話筒的顯示模塊,7個IO顯示40段(最多可以42段)。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-7-20 11:09
Mgc666 發(fā)表于 2019-8-27 18:52
就像要點亮3A 3B時候就出現(xiàn)問題
大量的移動電源使用,不會有問題的,看我下面的驅(qū)動描述。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-7-20 11:08
Mgc666 發(fā)表于 2019-8-27 18:44
想法是這樣,但是點亮數(shù)字的時候會被干擾到
ID:621063 發(fā)表于 2024-7-20 08:28
這個對單片機有要求。普通數(shù)碼管,是一位一位的掃描;這個是一段一段的掃描,且只能有一段,其它腳要為高阻態(tài)。
ID:811253 發(fā)表于 2024-7-18 22:47
每次只能有兩個I0做輸出,一個輸出高,一個輸出低,另外的不用全做高阻輸入狀態(tài),這樣其它不相關(guān)的LED就會不被點亮。
ID:811253 發(fā)表于 2024-7-18 22:45
這個跟普通的4*8一樣的驅(qū)動原理,4*8就是一次點亮一個8,而這種一次只是點亮一筆,即一個LED,利用快速掃瞄顯出一個個8字。只要掃完一周的頻率大于60HZ基本人眼就看不到閃爍了。
ID:1125252 發(fā)表于 2024-7-17 18:56
jjy1039 發(fā)表于 2024-7-2 16:02
u16 w1Tab[2]={0x0000,0x0480};   //第一位0,1
u16 w2Tab[10]={0x0936,0x0110,0x0925,0x0931,0x0113,0x0 ...
ID:92781 發(fā)表于 2024-7-2 16:02
wangshouyun001 發(fā)表于 2020-10-30 17:15
u16 w2Tab[10]={0x0936,0x0110,0x0925,0x0931,0x0113,0x0833,0x0837,0x0 ...
u16 w2Tab[10]={0x0936,0x0110,0x0925,0x0931,0x0113,0x0833,0x0837,0x0910,0x0937,0x0933};//第二位0-9
u16 w3Tab[10]={0xf240,0x5000,0xb208,0xd208,0x5048,0xc248,0xe248,0xd000,0xf248,0xd248}; //第三位0-9
u8  ywTab[16]={1,2,3,0,2,3,0,1,3,0,1,2,0,1,2,3};//移位
ID:261473 發(fā)表于 2020-10-30 17:15
jacks888 發(fā)表于 2020-4-20 21:58
來個精簡版的
u16 w2Tab[10]={0x0936,0x0110,0x0925,0x0931,0x0113,0x083 ...
解釋一下
ID:311661 發(fā)表于 2020-4-22 14:42
來個精簡版的
很不錯的分享,慢慢研究一下
ID:733801 發(fā)表于 2020-4-20 21:58
來個精簡版的
u8  stp=0;
void display(u8 dt)
  u8 odt;
  u16 dm = w1Tab[dt/100]|w2Tab[(dt%100)/10]|w3Tab[dt%10];
  if(stp>=16)stp=0;
  odt = 0x1f & (~((((dm&(0x0001<<(15-stp)))==(0x0001<<(15-stp)))?1:0)<<ywTab[stp]));
  GPIOA->BSRR =((((u32)(~odt))<<16)|(u32)(odt));
  stp++;
ID:733801 發(fā)表于 2020-4-20 21:52
u8  stp=0;
void display(u8 dt)
  u8 odt;
        if(stp>=16)stp=0;
        stp++;
ID:612920 發(fā)表于 2020-3-17 15:34
可以聯(lián)系數(shù)碼管的驅(qū)動廠家 深圳市新亮點電子有限公司,他們有完整的驅(qū)動方案
可以咨詢數(shù)碼管的生產(chǎn)廠家 深圳市新亮點電子有限公司,有完整的驅(qū)動方案
ID:604162 發(fā)表于 2019-8-28 15:28
Mgc666 發(fā)表于 2019-8-28 14:08
這匯編看得一頭霧水
有沒有C的的提示?
ID:604162 發(fā)表于 2019-8-28 14:08
天涯落客 發(fā)表于 2019-8-28 10:37
LcdDrive_init:
        movlw        00001011b
        andwf        pt1en,1
這匯編看得一頭霧水
ID:86130 發(fā)表于 2019-8-28 10:37
LcdDrive_init:
        movlw        00001011b
        andwf        pt1en,1
;        movlw        00000000b
;        andwf        pt5en,1
        clrf        R_Temp1
        clrf        R_Temp2
        movfw        R_LcdDate_Ge
        call        LcdData_Tab0
        btfsc        R_TimeFlag,B_FirstOnMode2
        movlw        FFH
        btfsc        R_TimeFlag,B_Error_En
        movlw        FFH
        movwf        R_Temp1
        movfw        R_LcdDate_Shi
        call        LcdData_Tab0
        movlw        FFH
        movlw        FFH
        movwf        R_Temp2
        btfss        R_LcdDate_Bai,0
        goto        LcdDrive_Deal
        bsf                R_Temp1,7
        bsf                R_Temp2,7
LcdDrive_Deal:
        movfw        R_LcdCom_Cnt
        andlw        00001111b
        addpcw
        goto        LcdDrive_Com1                                   ;1-2        seg - com
        goto        LcdDrive_Com2                                        ;2-1
        goto        LcdDrive_Com3                                        ;1-3
        goto        LcdDrive_Com4                                        ;3-1
        goto        LcdDrive_Com5                                        ;1-4
        goto        LcdDrive_Com6                                        ;4-1
        goto        LcdDrive_Com7                                        ;5-1
        goto        LcdDrive_Com8                                        ;2-3
        goto        LcdDrive_Com9                                        ;3-2
        goto        LcdDrive_Com10                                        ;4-3
        goto        LcdDrive_Com11                                        ;4-2
        goto        LcdDrive_Com12                                        ;5-2
        goto        LcdDrive_Com13                                        ;5-3
        goto        LcdDrive_Com14                                        ;5-4
        goto        LcdDrive_Com15                                        ;3-4
        goto        LcdDrive_Com16                                        ;2-4
LcdDrive_Com1:
        btfss        R_Temp1,6
        return
        call        Set_Seg1
        call        Set_Com2
        return
LcdDrive_Com2:
        btfss        R_Temp1,5
        return
        call        Set_Seg2
        call        Set_Com1
        return
LcdDrive_Com3:
        btfss        R_Temp1,4
        return
        call        Set_Seg1
        call        Set_Com3
        return
LcdDrive_Com4:
        btfss        R_Temp1,3
        return
        call        Set_Seg3
        call        Set_Com1
        return
LcdDrive_Com5:
        btfss        R_Temp1,2
        return
        call        Set_Seg1
        call        Set_Com4
        return
LcdDrive_Com6:
        btfss        R_Temp1,1
        return
        call        Set_Seg4
        call        Set_Com1
        return
LcdDrive_Com7:
        btfss        R_Temp1,0
        return
        call        Set_Seg5
        call        Set_Com1
        return
LcdDrive_Com8:
        btfss        R_Temp2,6
        return
        call        Set_Seg2
        call        Set_Com3
        return
LcdDrive_Com9:
        btfss        R_Temp2,5
        return
        call        Set_Seg3
        call        Set_Com2
        return
LcdDrive_Com10:
        btfss        R_Temp2,4
        return
        call        Set_Seg4
        call        Set_Com3
        return
LcdDrive_Com11:
        btfss        R_Temp2,3
        return
        call        Set_Seg4
        call        Set_Com2
        return
LcdDrive_Com12:
        btfss        R_Temp2,2
        return
        call        Set_Seg5
        call        Set_Com2
        return
LcdDrive_Com13:
        btfss        R_Temp2,1
        return
        call        Set_Seg5
        call        Set_Com3
        return
LcdDrive_Com14:
        btfss        R_Temp2,0
        return
        call        Set_Seg5
        call        Set_Com4
        return
LcdDrive_Com15:
        btfss        R_Temp2,7
        return
        call        Set_Seg3
        call        Set_Com4
        return
LcdDrive_Com16:
        btfss        R_Temp1,7
        return
        call        Set_Seg2
        call        Set_Com4
        return
Set_Seg1:
        bsf                PT_Seg1,P_Seg1
        bsf                PT_Seg1_En,P_Seg1
        return
Set_Seg2:
        bsf                PT_Seg2,P_Seg2
        bsf                PT_Seg2_En,P_Seg2
        return
Set_Seg3:
        bsf                PT_Seg3,P_Seg3
        bsf                PT_Seg3_En,P_Seg3
        return
Set_Seg4:
        bsf                PT_Seg4,P_Seg4
        bsf                PT_Seg4_En,P_Seg4
        return
Set_Seg5:
        bsf                PT_Seg5,P_Seg5
        bsf                PT_Seg5_En,P_Seg5
        return
Set_Com1:
        bcf                PT_Com1,P_Com1
        bsf                PT_Com1En,P_Com1
        return
Set_Com2:
        bcf                PT_Com2,P_Com2
        bsf                PT_Com2En,P_Com2
        return
Set_Com3:
        bcf                PT_Com3,P_Com3
        bsf                PT_Com3En,P_Com3
        return
Set_Com4:
        bcf                PT_Com4,P_Com4
        bsf                PT_Com4En,P_Com4
        return
LcdData_Tab0:
        andlw        0fh
        addpcw
        retlw        01111110B        ;0
        retlw        00110000B        ;1
        retlw        01101101B        ;2
        retlw        01111001B        ;3
        retlw        00110011B        ;4
        retlw        01011011B        ;5
        retlw        01011111B        ;6
        retlw        01110000B        ;7
        retlw        01111111B        ;8
        retlw        01111011B        ;9
        retlw        01111011B        ;9
        retlw        01111011B        ;9
        retlw        01111011B        ;9
        retlw        01111011B        ;9
        retlw        01111011B        ;9
        retlw        01111011B        ;9
ID:604162 發(fā)表于 2019-8-28 10:14
xianfajushi 發(fā)表于 2019-8-27 18:40
16個段引腳看你要如何與蛋騙雞連接,5個共同端并聯(lián)即可,段各接限流電阻.用8個IO口驅(qū)動或使用16個IO口驅(qū)動設(shè) ...
這個只用單片機的5個io口來控制而已1 2 3 4 5 對應(yīng)的是5個io口,對應(yīng)的數(shù)字是連接在一起的
ID:170318 發(fā)表于 2019-8-27 21:26
共陽端1-5腳作為數(shù)碼管位,用動態(tài)掃描,驅(qū)動可用三極管8550;1、2、3、4作為數(shù)碼管段位
ID:604162 發(fā)表于 2019-8-27 18:52
csmyldl 發(fā)表于 2019-8-27 18:33
只需要5個三極管或類似5個3極管的IC,如ULN2003 74LS245等均可,假設(shè)三極管導(dǎo)通提供電源(高電平),截止時電壓 ...
ID:604162 發(fā)表于 2019-8-27 18:44
ID:332444 發(fā)表于 2019-8-27 18:40
16個段引腳看你要如何與蛋騙雞連接,5個共同端并聯(lián)即可,段各接限流電阻.用8個IO口驅(qū)動或使用16個IO口驅(qū)動設(shè)計起來就不一樣.
ID:235200 發(fā)表于 2019-8-27 18:33
只需要5個三極管或類似5個3極管的IC,如ULN2003 74LS245等均可,假設(shè)三極管導(dǎo)通提供電源(高電平),截止時電壓接近于0(低電平),關(guān)鍵是程序需采用掃描的方式編寫,當(dāng)1腳的三極管導(dǎo)通提供電源時,234腳要控制相應(yīng)三極管為低電平,此時有3A 3C 3E三段能點亮,如果只需3A一段亮,需控制2腳三極管低電平輸出 34腳三極管高電平輸出,其它段類似控制,需要把各顯示內(nèi)容做一個真值表,顯示時把掃描顯示即可
主站蜘蛛池模板: 日韩精品一区二区视频 | 伊人久久影视 | 久久天堂av | 亚洲精品91天天久久人人 | 性做久久久久久久免费看 | 久久视频免费观看 | 日本少妇中文字幕 | 91精品国产综合久久久久久 | 欧美精品在线观看 | 成人综合婷婷国产精品久久 | 亚洲欧美第一页 | 永久免费av网站 | 天天爽| 国产精品成人网 | 欧美日韩一区二区三区 | 69人人| av网站在线免费观看 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 亚洲免费精品视频 | 国产一区在线看 | av中文在线 | 国产网站视频 | 天天天天干 | 国产亚洲一区二区三区 | 欧洲美一区二区三区亚洲 | 亚洲成人精品一区 | 午夜看片 | 国产亚洲视频在线观看 | 男男av | 欧美日韩毛片 | 日韩精品免费在线观看 | 欧美日韩三级 | 五月婷婷在线观看 | 久久精品一区二区国产 | 精品小视频 | 国产黄在线观看 | 男人的天堂亚洲 | 一区二区三区成人 | 国产欧美日韩综合 | 亚洲天堂网站 | 中文字幕免费视频 |
