【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(134)---2004A LCD液晶屏
查看數(shù): 3938 | 評論數(shù): 32 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2019-9-22 16:25
37款傳感器與模塊的提法,在網(wǎng)絡上廣泛流傳,其實Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和模塊,依照實踐出真知(一定要動手做)的理念,以學習和交流為目的,這里準備逐一動 ...
ID:513258 發(fā)表于 2020-11-29 11:17
  1. /*
  2.   【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
  3.   實驗一百三十四:2004A字符顯示液晶模塊LCD/LCM 藍屏5V(帶背光 IIC/I2C)
  4.   安裝庫:工具——管理庫——搜索“LiquidCrystal_I2C"——下載安裝
  5.   項目三:多重顯示字符,系列演示
  6.   Arduino------LCD2004A
  7.   5V-------------VCC
  8.   GND-----------GND
  9.   A4-----------SDA IIC 數(shù)據(jù)線
  10.   A5-----------SCL IIC 時鐘線
  11. */
  12. #include <Wire.h>
  13. #include <LiquidCrystal_I2C.h>
  14. #if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
  15. #define printByte(args)  write(args);
  16. #else
  17. #define printByte(args)  print(args,BYTE);
  18. #endif
  19. uint8_t bell[8]  = {0x4, 0xe, 0xe, 0xe, 0x1f, 0x0, 0x4};
  20. uint8_t note[8]  = {0x2, 0x3, 0x2, 0xe, 0x1e, 0xc, 0x0};
  21. uint8_t clock[8] = {0x0, 0xe, 0x15, 0x17, 0x11, 0xe, 0x0};
  22. uint8_t heart[8] = {0x0, 0xa, 0x1f, 0x1f, 0xe, 0x4, 0x0};
  23. uint8_t duck[8]  = {0x0, 0xc, 0x1d, 0xf, 0xf, 0x6, 0x0};
  24. uint8_t check[8] = {0x0, 0x1, 0x3, 0x16, 0x1c, 0x8, 0x0};
  25. uint8_t cross[8] = {0x0, 0x1b, 0xe, 0x4, 0xe, 0x1b, 0x0};
  26. uint8_t retarrow[8] = {        0x1, 0x1, 0x5, 0x9, 0x1f, 0x8, 0x4};
  27. LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
  28. void setup()
  29. {
  30.   lcd.init();                      // initialize the lcd
  31.   lcd.backlight();
  32.   lcd.createChar(0, bell);
  33.   lcd.createChar(1, note);
  34.   lcd.createChar(2, clock);
  35.   lcd.createChar(3, heart);
  36.   lcd.createChar(4, duck);
  37.   lcd.createChar(5, check);
  38.   lcd.createChar(6, cross);
  39.   lcd.createChar(7, retarrow);
  40.   lcd.home();
  41.   lcd.print("Hello world...");
  42.   lcd.setCursor(0, 1);
  43.   lcd.print(" i ");
  44.   lcd.printByte(3);
  45.   lcd.print(" arduinos!");
  46.   delay(5000);
  47.   displayKeyCodes();
  48. }
  49. // display all keycodes
  50. void displayKeyCodes(void) {
  51.   uint8_t i = 0;
  52.   while (1) {
  53.     lcd.clear();
  54.     lcd.print("Codes 0x"); lcd.print(i, HEX);
  55.     lcd.print("-0x"); lcd.print(i + 16, HEX);
  56.     lcd.setCursor(0, 1);
  57.     for (int j = 0; j < 16; j++) {
  58.       lcd.printByte(i + j);
  59.     }
  60.     i += 16;
  61.     delay(4000);
  62.   }
  63. }
  64. void loop()
  65. {
  66. }
ID:513258 發(fā)表于 2020-11-29 11:15
  1. /*
  5.   項目二:顯示字符“Welcome to Eagler8”
  11. */
  14. LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
  15. void MyPrintLCD(String MyString)
  16. {
  17.   for (int i = 0; i < MyString.length(); i++)
  18.     lcd.write(MyString.charAt(i));
  19. }
  20. void setup()
  21. {
  22.   lcd.init();
  23.   lcd.backlight();
  24.   MyPrintLCD(" Welcome to ");
  25.   lcd.setCursor(0, 2);
  26.   MyPrintLCD("           Eagler8");
  27. }
  28. void loop()
  29. {
  30. }
ID:513258 發(fā)表于 2020-11-29 11:11
  1. /*
  4. 項目一:尋找查詢設備IIC地址,在串口上即可看到2004A的地址
  5. 這里查詢結果是“0x27”(這個地址不對的話,實測無法燒錄程序)
  11. */
  13. void setup(){
  14.   Wire.begin();
  15.   Serial.begin(9600);
  16.   Serial.println("\nI2C Scanner");
  17. }
  18. void loop(){
  19.   byte error, address;
  20.   int nDevices;
  21.   Serial.println("Eagler8 Scanning...");
  22.   nDevices = 0;
  23.   for (address = 1; address < 127; address++ ){
  24.
  25.     Wire.beginTransmission(address);
  26.     error = Wire.endTransmission();
  27.     if (error == 0){
  28.       Serial.print("I2C device found at address 0x");
  29.       if (address < 16)
  30.         Serial.print("0");
  31.       Serial.print(address, HEX);
  32.       Serial.println(" !");
  33.       nDevices++;
  34.     }else if (error == 4){
  35.       Serial.print("Unknow error at address 0x");
  36.       if (address < 16)
  37.         Serial.print("0");
  38.       Serial.println(address, HEX);
  39.     }
  40.   }
  41.   if (nDevices == 0)
  42.     Serial.println("No I2C devices found\n");
  43.   else
  44.     Serial.println("done\n");
  45.   delay(5000);
  46. }
ID:513258 發(fā)表于 2020-11-29 10:28
謝謝鼓勵,有空多交流
ID:850818 發(fā)表于 2020-11-28 18:01
求大神帶路
ID:513258 發(fā)表于 2020-11-28 17:50
不好意思,手頭事多,還沒有空做這個實驗
ID:850532 發(fā)表于 2020-11-28 09:32
模有,實例如何下
ID:850532 發(fā)表于 2020-11-28 09:31
有代碼嗎
主站蜘蛛池模板: 国产日韩欧美在线观看 | 黄色在线播放 | 欧美jizz19性欧美 | 色婷婷中文字幕 | 啪啪高潮动态图 | 一级黄色a | 国产午夜在线 | 国产一区二区福利 | 日韩一区二区三区在线播放 | 国产对白videos麻豆高潮 | 久久三区| 一级理论片 | 欧美精品久久久久久久 | 欧洲精品一区二区 | 特一级黄色片 | 日韩成人在线免费观看 | 亚洲黄色一级 | 亚洲综合网站 | 国内精品一区二区三区 | 国产美女永久免费无遮挡 | 免费三级网站 | 国产黄色一区 | 国产欧美精品一区二区 | 天天干天天看 | 少妇一级淫片免费放 | 狠狠se| 看黄网站在线观看 | 一级做a爰片久久毛片潮喷 视频一二区 | 丁香激情五月 | 欧美日韩在线一区 | 综合二区 | 成人h片在线观看 | 久久久久久久久久国产精品 | 激情五月婷婷丁香 | 天天干天天操天天爽 | 久久91精品| 国产对白videos麻豆高潮 | 欧美人与野 | 午夜精品一区二区三区在线视频 | 九九九色| 免费毛片基地 |
