Altium Designer過孔放錯位置怎么補救
查看數: 5836 | 評論數: 17 | 收藏 0
發布時間: 2019-10-24 17:19
任務緊急,沒有檢查仔細就發布打樣板的任務,結果一個帶GND網絡的過孔可能在檢查的時候一不小心移動位置了,現在覆蓋在非GND電路上,求救。
ID:624444 發表于 2019-10-24 18:31
樣板也是測試用的可以手動割斷覆蓋部分的線,然后跳線出來接上就可以了。話說你把報錯關了?過孔移動都沒報錯呀。下面我框出來的兩個地方手動割斷,跳線接上就可以了,不影響測試就行。
ID:631355 發表于 2019-10-28 15:42
如果可以飛線的話就飛線
ID:631355 發表于 2019-10-28 15:40
先設置板左下有為原點0,0 ,將此焊盤孔放在0,0位置后,再選中相對位移5,5MM 就可以實現一個孔,再選中這個焊盤孔,以原點0,0為基點復制,再粘貼時,按X或Y 進行鏡象,捕捉板子另外3個邊角,粘貼即可
比如一個芯片有十幾個引腳都接地,那么是每個引腳附近打一個孔接地,還是先把這十幾個引腳連接然后把某個引腳接地(也就是只打一個孔)。
覺得兩個方法各有利弊,前者可以保證延時一致,但是打孔過多。
ID:9727 發表于 2019-10-28 12:01
樣品試驗的話就割皮飛線,批量的話千萬不要用了,重新下PCB吧
ID:276663 發表于 2019-10-28 10:38
把地那面的過孔一周銅刮去即可
ID:616759 發表于 2019-10-28 09:30
樓主,可以改電氣層的,可以通過更改焊盤的NET屬性將這個焊盤獨立起來,然后將兩根連起來的線更改NET屬性,最后連起來就ok啦,這種事以前常干
ID:617981 發表于 2019-10-25 17:53
做樣機的話只能是割掉飛線了,批量的話PCB就報廢了
ID:230975 發表于 2019-10-25 14:56
PCB文件錯。還是樣板錯
ID:629977 發表于 2019-10-25 14:23
如果是圖的話建議修改,如果可以修改的話,也可以在焊接板子的時候把線路焊接的細一點,盡量
不要陪到GND的端口,來自一個新手的回復,感覺不妥的可以不要接受我的意見,小白的回復,學習之中
ID:592674 發表于 2019-10-25 11:32
割掉跳線唄
ID:488298 發表于 2019-10-25 10:36
若果是電路圖的話直接刪除了啊  刪除過孔,然后重新放置不就行了?
ID:213173 發表于 2019-10-25 09:39
割斷這個過孔兩端底層連線,刮開底層連線兩端過孔的綠油,用細導線按綠色線所示跨接。
ID:624444 發表于 2019-10-25 09:15
黃youhui 發表于 2019-10-24 22:56
沒關報錯,因為那根線被我加粗了,和之前的線寬規則沖突,我沒改,所以那地方本來就一片綠
好吧,我一般都會用SP去檢查一下,發出去的圖紙要多仔細看看才行,這個跳線測試沒有問題的。
ID:401564 發表于 2019-10-25 08:26
割斷,刮開綠油,然后再用小的銅絲焊上測試就可以了,這工作得是在焊元件之前進行
怎么可能不檢查規則呢?這是一定要進行的,不然就像你現在這樣,畫一個錯誤的板子出來有什么用呢?
這次只是一個地方錯誤,如果錯它十幾個地方,你還改嗎?
ID:592807 發表于 2019-10-24 22:56
Sky丶藍天 發表于 2019-10-24 18:31
樣板也是測試用的可以手動割斷覆蓋部分的線,然后跳線出來接上就可以了。話說你把報錯關了?過孔移動都沒報 ...
ID:235200 發表于 2019-10-24 18:06
把該過孔的底層線兩端割斷,刮阻焊層,用細導線連接該線跨過該過孔即可
主站蜘蛛池模板: 国产性hd| 久久r| 成人免费福利视频 | 亚洲精品久久久久久久久 | 欧美日韩在线免费 | 日本一区二区在线播放 | 日韩一区在线播放 | 老司机午夜免费精品视频 | 免费看黄色aaaaaa 片 | 日韩综合久久 | 亚洲一级片在线观看 | 国产精品视频99 | 国产三级成人 | 欧美日韩亚洲视频 | 国模一区二区三区 | 福利在线播放 | 成人做爰免费视频免费看 | 欧美日韩国产一区 | 91在线一区二区 | 在线观看免费黄色 | 午夜性影院| 91亚洲国产成人精品性色 | 成人午夜视频在线观看 | 日本国产在线观看 | 超碰免费公开 | 欧美日韩国产在线观看 | 成人午夜在线观看 | av天天看| 黄色片一级片 | 亚洲天堂免费 | 国产精品久久久久久无人区 | 亚洲精品在线看 | 欧美一区二区在线视频 | 国产福利一区二区三区 | 成人玩具h视频 | 可以免费看的毛片 | av大片在线观看 | 亚洲久草| 免费一级全黄少妇性色生活片 | 中文字幕二区 | 久操不卡|
