【Arduino】168種傳感器模塊系列實驗(145)---0.91寸OLED液晶屏
查看數: 9202 | 評論數: 55 | 收藏 4
發布時間: 2020-2-19 13:13
37款傳感器與執行器的提法,在網絡上廣泛流傳,其實Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止這37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和執行器模塊,依照實踐出真知(一定要動手做)的理念,以學習和交流為目的,這里 ...
ID:985357 發表于 2021-11-27 18:42
其實這個東西很簡單的,你可以做一些按鍵在這個上面,可以控制其他東西
ID:964948 發表于 2021-11-27 12:17
給樓主頂起
ID:138956 發表于 2021-3-8 17:41
不錯的資料,值得學習。
ID:502460 發表于 2021-1-14 14:28
#include <Adafruit_SSD1306.h>樓主您好,怎么清除屏幕某一塊區域的顯示的東西呢?(不是全部清屏)謝謝
ID:513258 發表于 2020-10-24 15:51
zxy1004211072 發表于 2020-4-18 15:01
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_SSD1306-master/Adafruit_SSD1306.h:40:17: ...
應該是沒有安裝庫,Adafruit_SSD1306.h
ID:720776 發表于 2020-4-18 15:01
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_SSD1306-master/Adafruit_SSD1306.h:40:17: fatal error: SPI.h: No such file or directory
請問樓主這個錯誤是什么意思呀
ID:720776 發表于 2020-4-18 14:06
#error ("Height incorrect, please fix Adafruit_SSD1306.h!");
一直顯示這個錯誤
ID:513258 發表于 2020-3-5 11:48
by64214 發表于 2020-3-4 22:18
謝謝樓主分享     I2C學習
         采用 Adafruit_SSD1306.h   display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3 ...
試試這個前面的程序
實驗之二:自動計數器
ID:44037 發表于 2020-3-4 22:18
謝謝樓主分享     I2C學習
         采用 Adafruit_SSD1306.h   display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);  可以點亮
                采用  U8g2lib.h  不知需要那里修改  自帶例程 也無法點亮   尋求幫助!!!
ID:513258 發表于 2020-2-24 18:56
以后能提供 發表于 2020-2-23 18:44
樓主太棒了! 給我們帶來那么多參考 市面上有很多的教程都是互相抄來抄去 或者都是些比較簡單基本的  ...
謝謝鼓勵,多交流
ID:551630 發表于 2020-2-23 18:44
樓主太棒了! 給我們帶來那么多參考 市面上有很多的教程都是互相抄來抄去 或者都是些比較簡單基本的 之前我一直想找的oled教程都沒找到0.91寸 非常感謝樓主
ID:513258 發表于 2020-2-23 10:11
實驗之七:使用U8g2輸出中文(一心一意打擊病毒)
  1. /*
  2.   【Arduino】168種傳感器模塊系列實驗(資料 +代碼 +圖形 +仿真)
  3.   實驗一百四十四:0.91寸OLED液晶屏顯示模塊 IIC
  4.   安裝庫:IDE—工具—管理庫—搜索U8g2lib—安裝
  5.   實驗接線方法
  6.   oled模塊    Ardunio Uno
  7.   GND---------GND接地線
  8.   VCC---------5V 接電源
  9.   SDA---------A4
  10.   SCL ------- A5
  11.   實驗之七:使用U8g2輸出中文(一心一意打擊病毒)
  12. */
  13. #include <Arduino.h>
  14. #include <U8g2lib.h>
  15. #ifdef U8X8_HAVE_HW_I2C
  16. #include <Wire.h>
  17. #endif
  18. U8G2_SSD1306_128X32_UNIVISION_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
  19. //SSD1306_128X32 I2C接口
  20. void setup(void) {
  21.   u8g2.begin();
  22.   u8g2.enableUTF8Print();
  23.   // 為Arduino print()函數啟用UTF8支持
  24. }
  25. void loop(void) {
  26.   u8g2.clearBuffer();  // 清除緩存
  27.   u8g2.setFont(u8g2_font_victoriabold8_8r);// 設置字母字體
  28.   u8g2.drawStr(0, 7, "I"); // 顯示“I”
  29.   u8g2.setFont(u8g2_font_open_iconic_human_1x_t); // 設置心形字體
  30.   u8g2.drawGlyph(8, 7, 66); // 畫心
  31.   u8g2.drawGlyph(16, 7, 66); // 畫心
  32.   u8g2.setFont(u8g2_font_victoriabold8_8r);// 設置字母字體
  33.   u8g2.drawStr(24, 7, "U"); // 顯示“U”
  34.   u8g2.sendBuffer();          // 顯示內容
  35.   delay(1000);
  36.   u8g2.setFont(u8g2_font_unifont_t_chinese2);
  37.   // 對“一心一意打擊病毒”的所有字形使用chinese2
  38.   u8g2.setFontDirection(0);
  39.   u8g2.clearBuffer();
  40.   u8g2.setCursor(0, 15);
  41.   u8g2.print("Attack virus");
  42.   u8g2.setCursor(0, 30);
  43.   u8g2.print("一心一意打擊病毒");
  44.   u8g2.sendBuffer();
  45.   delay(1000);
  46. }
ID:513258 發表于 2020-2-23 10:06
  實驗接線方法
  oled模塊    Ardunio Uno
  GND---------GND接地線
  VCC---------5V 接電源
  SDA---------A4
  SCL ------- A5
  實驗之六:使用U8g2輸出中文(世界很大我想走走)
  (在Example里有PrintUTF8例子, 里面有中文輸出, 注意: 這個并非所有漢字都能輸出. 根據自己的硬件, 取消對應的注釋)
  1. /*
  5.
  6.   實驗接線方法
  7.   oled模塊    Ardunio Uno
  8.   GND---------GND接地線
  9.   VCC---------5V 接電源
  10.   SDA---------A4
  11.   SCL ------- A5
  12.   實驗之六:使用U8g2輸出中文(世界很大我想走走)
  13.   (在Example里有PrintUTF8例子, 里面有中文輸出, 注意: 這個并非所有漢字都能輸出. 根據自己的硬件, 取消對應的注釋)
  14. */
  15. #include <Arduino.h>
  16. #include <U8g2lib.h>
  17. //#ifdef U8X8_HAVE_HW_SPI
  18. //#include <SPI.h>
  19. //#endif
  20. #ifdef U8X8_HAVE_HW_I2C
  21. #include <Wire.h>
  22. #endif
  23. /*
  24.   U8glib Example Overview:
  25.     Frame Buffer Examples: clearBuffer/sendBuffer. Fast, but may not work with all Arduino boards because of RAM consumption
  26.     Page Buffer Examples: firstPage/nextPage. Less RAM usage, should work with all Arduino boards.
  27.     U8x8 Text Only Example: No RAM usage, direct communication with display controller. No graphics, 8x8 Text only.
  28. */
  29. // Please UNCOMMENT one of the contructor lines below
  30. // U8g2 Contructor List (Frame Buffer)
  31. // The complete list is available here: https://github.com/olikraus/u8g2/wiki/u8g2setupcpp
  32. // Please update the pin numbers according to your setup. Use U8X8_PIN_NONE if the reset pin is not connected
  33. //U8G2_NULL u8g2(U8G2_R0);    // null device, a 8x8 pixel display which does nothing
  34. //U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  35. //U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 12, /* dc=*/ 4, /* reset=*/ 6);    // Arduboy (Production, Kickstarter Edition)
  36. //U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  37. //U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_3W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* reset=*/ 8);
  38. //U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
  39. //U8G2_SSD1306_128X64_ALT0_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);   // same as the NONAME variant, but may solve the "every 2nd line skipped" problem
  40. //U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* reset=*/ 8);
  41. //U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);   // All Boards without Reset of the Display
  42. //U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 16, /* data=*/ 17, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);   // ESP32 Thing, pure SW emulated I2C
  43. //U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE, /* clock=*/ 16, /* data=*/ 17);   // ESP32 Thing, HW I2C with pin remapping
  44. //U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_6800 u8g2(U8G2_R0, 13, 11, 2, 3, 4, 5, 6, A4, /*enable=*/ 7, /*cs=*/ 10, /*dc=*/ 9, /*reset=*/ 8);
  45. //U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 13, 11, 2, 3, 4, 5, 6, A4, /*enable=*/ 7, /*cs=*/ 10, /*dc=*/ 9, /*reset=*/ 8);
  46. //U8G2_SSD1306_128X64_VCOMH0_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);    // same as the NONAME variant, but maximizes setContrast() range
  47. //U8G2_SSD1306_128X64_ALT0_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);    // same as the NONAME variant, but may solve the "every 2nd line skipped" problem
  48. //U8G2_SH1106_128X64_NONAME_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  49. //U8G2_SH1106_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
  50. //U8G2_SH1106_128X64_VCOMH0_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);        // same as the NONAME variant, but maximizes setContrast() range
  51. //U8G2_SH1106_128X64_WINSTAR_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);        // same as the NONAME variant, but uses updated SH1106 init sequence
  52. //U8G2_SH1107_64X128_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  53. //U8G2_SH1107_128X128_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  54. //U8G2_SH1107_128X128_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ 8);
  55. //U8G2_SH1107_SEEED_96X96_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  56. //U8G2_SSD1306_128X32_UNIVISION_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 21, /* data=*/ 20, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);   // Adafruit Feather M0 Basic Proto + FeatherWing OLED
  57. U8G2_SSD1306_128X32_UNIVISION_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);   // Adafruit Feather ESP8266/32u4 Boards + FeatherWing OLED
  58. //U8G2_SSD1306_128X32_UNIVISION_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);  // Adafruit ESP8266/32u4/ARM Boards + FeatherWing OLED
  59. //U8G2_SSD1306_128X32_UNIVISION_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA);   // pin remapping with ESP8266 HW I2C
  60. //U8G2_SSD1306_64X48_ER_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);   // EastRising 0.66" OLED breakout board, Uno: A4=SDA, A5=SCL, 5V powered
  61. //U8G2_SSD1306_64X32_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
  62. //U8G2_SSD1306_64X32_1F_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
  63. //U8G2_SSD1306_96X16_ER_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);   // EastRising 0.69" OLED
  64. //U8G2_SSD1322_NHD_256X64_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);    // Enable U8G2_16BIT in u8g2.h
  65. //U8G2_SSD1322_NHD_256X64_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);    // Enable U8G2_16BIT in u8g2.h
  66. //U8G2_SSD1322_NHD_128X64_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  67. //U8G2_SSD1322_NHD_128X64_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  68. //U8G2_SSD1325_NHD_128X64_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  69. //U8G2_SSD1325_NHD_128X64_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  70. //U8G2_SSD1326_ER_256X32_1_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);         // experimental driver for ER-OLED018-1
  71. //U8G2_SSD1327_SEEED_96X96_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);    // Seeedstudio Grove OLED 96x96
  72. //U8G2_SSD1327_SEEED_96X96_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);    // Seeedstudio Grove OLED 96x96
  73. //U8G2_SSD1327_MIDAS_128X128_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  74. //U8G2_SSD1327_MIDAS_128X128_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  75. //U8G2_SSD1329_128X96_NONAME_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  76. //U8G2_SSD1329_128X96_NONAME_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  77. //U8G2_SSD1305_128X32_NONAME_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  78. //U8G2_SSD1305_128X32_NONAME_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  79. //U8G2_SSD1309_128X64_NONAME0_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  80. //U8G2_SSD1309_128X64_NONAME0_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  81. //U8G2_SSD1309_128X64_NONAME2_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  82. //U8G2_SSD1309_128X64_NONAME2_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  83. //U8G2_LD7032_60X32_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 11, /* data=*/ 12, /* cs=*/ 9, /* dc=*/ 10, /* reset=*/ 8);    // SW SPI Nano Board
  84. //U8G2_LD7032_60X32_F_4W_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 11, /* data=*/ 12, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);    // NOT TESTED!
  85. //U8G2_UC1701_EA_DOGS102_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  86. //U8G2_UC1701_EA_DOGS102_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  87. //U8G2_PCD8544_84X48_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);  // Nokia 5110 Display
  88. //U8G2_PCD8544_84X48_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);         // Nokia 5110 Display
  89. //U8G2_PCF8812_96X65_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);    // Could be also PCF8814
  90. //U8G2_PCF8812_96X65_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);                        // Could be also PCF8814
  91. //U8G2_HX1230_96X68_F_3W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* reset=*/ 8);
  92. //U8G2_HX1230_96X68_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  93. //U8G2_KS0108_128X64_F u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 18, /*dc=*/ 17, /*cs0=*/ 14, /*cs1=*/ 15, /*cs2=*/ U8X8_PIN_NONE, /* reset=*/  U8X8_PIN_NONE);     // Set R/W to low!
  94. //U8G2_KS0108_ERM19264_F u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 18, /*dc=*/ 17, /*cs0=*/ 14, /*cs1=*/ 15, /*cs2=*/ 16, /* reset=*/  U8X8_PIN_NONE);     // Set R/W to low!
  95. //U8G2_ST7920_192X32_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 18, /*cs=*/ U8X8_PIN_NONE, /*dc=*/ 17, /*reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
  96. //U8G2_ST7920_192X32_F_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 18 /* A4 */ , /* data=*/ 16 /* A2 */, /* CS=*/ 17 /* A3 */, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
  97. //U8G2_ST7920_128X64_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 18 /* A4 */, /*cs=*/ U8X8_PIN_NONE, /*dc/rs=*/ 17 /* A3 */, /*reset=*/ 15 /* A1 */);    // Remember to set R/W to 0
  98. //U8G2_ST7920_128X64_F_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 18 /* A4 */ , /* data=*/ 16 /* A2 */, /* CS=*/ 17 /* A3 */, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
  99. //U8G2_ST7920_128X64_F_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* CS=*/ 10, /* reset=*/ 8);
  100. //U8G2_ST7920_128X64_F_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* CS=*/ 10, /* reset=*/ 8);
  101. //U8G2_ST7565_EA_DOGM128_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  102. //U8G2_ST7565_EA_DOGM128_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  103. //U8G2_ST7565_64128N_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  104. //U8G2_ST7565_64128N_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  105. //U8G2_ST7565_EA_DOGM132_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);    // DOGM132 Shield
  106. //U8G2_ST7565_EA_DOGM132_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);    // DOGM132 Shield
  107. //U8G2_ST7565_ZOLEN_128X64_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  108. //U8G2_ST7565_ZOLEN_128X64_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  109. //U8G2_ST7565_LM6059_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);        // Adafruit ST7565 GLCD
  110. //U8G2_ST7565_LM6059_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);        // Adafruit ST7565 GLCD
  111. //U8G2_ST7565_ERC12864_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  112. //U8G2_ST7565_ERC12864_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  113. //U8G2_ST7565_NHD_C12832_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  114. //U8G2_ST7565_NHD_C12832_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  115. //U8G2_ST7565_NHD_C12864_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  116. //U8G2_ST7565_NHD_C12864_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  117. //U8G2_ST7567_PI_132X64_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 7, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);  // Pax Instruments Shield, LCD_BL=6
  118. //U8G2_ST7567_PI_132X64_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 7, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);  // Pax Instruments Shield, LCD_BL=6
  119. //U8G2_ST7567_JLX12864_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 7, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  120. //U8G2_ST7567_JLX12864_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 7, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  121. //U8G2_ST75256_JLX172104_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  122. //U8G2_ST75256_JLX172104_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  123. //U8G2_ST75256_JLX256128_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);    // Enable U8g2 16 bit mode for this display
  124. //U8G2_ST75256_JLX256128_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);        // Enable U8g2 16 bit mode for this display
  125. //U8G2_ST75256_JLX25664_F_2ND_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ 8);    // Due, 2nd I2C, enable U8g2 16 bit mode for this display
  126. //U8G2_NT7534_TG12864R_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  127. //U8G2_NT7534_TG12864R_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  128. //U8G2_ST7588_JLX12864_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ 5);
  129. //U8G2_ST7588_JLX12864_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ 5);
  130. //U8G2_IST3020_ERC19264_F_6800 u8g2(U8G2_R0, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37,  /*enable=*/ 28, /*cs=*/ 32, /*dc=*/ 30, /*reset=*/ 31); // Connect WR pin with GND
  131. //U8G2_IST3020_ERC19264_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37,  /*enable=*/ 29, /*cs=*/ 32, /*dc=*/ 30, /*reset=*/ 31); // Connect RD pin with 3.3V
  132. //U8G2_IST3020_ERC19264_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  133. //U8G2_LC7981_160X80_F_6800 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 18, /*cs=*/ 14, /*dc=*/ 15, /*reset=*/ 16); // Connect RW with GND
  134. //U8G2_LC7981_160X160_F_6800 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 18, /*cs=*/ 14, /*dc=*/ 15, /*reset=*/ 16); // Connect RW with GND
  135. //U8G2_LC7981_240X128_F_6800 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 18, /*cs=*/ 14, /*dc=*/ 15, /*reset=*/ 16); // Connect RW with GND
  136. //U8G2_SED1520_122X32_F u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*dc=*/ A0, /*e1=*/ A3, /*e2=*/ A2, /* reset=*/  A4);     // Set R/W to low!
  137. //U8G2_T6963_240X128_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 17, /*cs=*/ 14, /*dc=*/ 15, /*reset=*/ 16); // Connect RD with +5V, FS0 and FS1 with GND
  138. //U8G2_T6963_256X64_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 17, /*cs=*/ 14, /*dc=*/ 15, /*reset=*/ 16); // Connect RD with +5V, FS0 and FS1 with GND
  139. //U8G2_SED1330_240X128_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 17, /*cs=*/ 14, /*dc=*/ 15, /*reset=*/ 16); // Connect RD with +5V, FG with GND
  140. //U8G2_SED1330_240X128_F_6800 u8g2(U8G2_R0, 13, 11, 2, 3, 4, 5, 6, A4, /*enable=*/ 7, /*cs=*/ 10, /*dc=*/ 9, /*reset=*/ 8); // A0 is dc pin!
  141. //U8G2_RA8835_NHD_240X128_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 17, /*cs=*/ 14, /*dc=*/ 15, /*reset=*/ 16); // Connect /RD = E with +5V, enable is /WR = RW, FG with GND, 14=Uno Pin A0
  142. //U8G2_RA8835_NHD_240X128_F_6800 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7,  /*enable=*/ 17, /*cs=*/ 14, /*dc=*/ 15, /*reset=*/ 16); // A0 is dc pin, /WR = RW = GND, enable is /RD = E
  143. //U8G2_UC1604_JLX19264_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  144. //U8G2_UC1604_JLX19264_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  145. //U8G2_UC1608_ERC24064_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);  // SW SPI, Due ERC24064-1 Test Setup
  146. //U8G2_UC1608_ERC240120_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  147. //U8G2_UC1608_240X128_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);  // SW SPI, Due ERC24064-1 Test Setup
  148. //U8G2_UC1610_EA_DOGXL160_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/  U8X8_PIN_NONE);
  149. //U8G2_UC1610_EA_DOGXL160_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/  U8X8_PIN_NONE);
  150. //U8G2_UC1611_EA_DOGM240_F_2ND_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ 8);    // Due, 2nd I2C, DOGM240 Test Board
  151. //U8G2_UC1611_EA_DOGM240_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);   // Due, SW SPI, DOGXL240 Test Board
  152. //U8G2_UC1611_EA_DOGXL240_F_2ND_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ 8);    // Due, 2nd I2C, DOGXL240 Test Board
  153. //U8G2_UC1611_EA_DOGXL240_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);   // Due, SW SPI, DOGXL240 Test Board
  154. //U8G2_UC1611_EW50850_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7,  /*enable=*/ 18, /*cs=*/ 3, /*dc=*/ 16, /*reset=*/ 16); // 240x160, Connect RD/WR1 pin with 3.3V, CS is aktive high
  155. //U8G2_UC1638_160X128_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R2, /* cs=*/ 2, /* dc=*/ 3, /* reset=*/ 4);      // Not tested
  156. //U8G2_SSD1606_172X72_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);        // eInk/ePaper Display
  157. //U8G2_SSD1607_200X200_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);    // eInk/ePaper Display, original LUT from embedded artists
  158. //U8G2_SSD1607_GD_200X200_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);    // Good Display
  159. //U8G2_IL3820_296X128_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);    // WaveShare 2.9 inch eInk/ePaper Display, enable 16 bit mode for this display!
  160. //U8G2_IL3820_V2_296X128_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);    // ePaper Display, lesser flickering and faster speed, enable 16 bit mode for this display!
  161. // End of constructor list
  162. void setup(void) {
  163.   u8g2.begin();
  164.   u8g2.enableUTF8Print();        // enable UTF8 support for the Arduino print() function
  165. }
  166. void loop(void) {
  167.   u8g2.setFont(u8g2_font_unifont_t_chinese2);  // use chinese2 for all the glyphs of "你好世界"
  168.   u8g2.setFontDirection(0);
  169.   u8g2.clearBuffer();
  170.   u8g2.setCursor(0, 15);
  171.   u8g2.print("Hello World!");
  172.   u8g2.setCursor(0, 30);
  173.   u8g2.print("世界很大我想走走");
  174.   u8g2.sendBuffer();
  175.   delay(1000);
  176. }
ID:513258 發表于 2020-2-23 09:48
實驗之十二:滾動顯示字符“Hello World!”
  1. /*
  4.   安裝庫:FLOW庫
  5.
  6.   實驗接線方法
  10.   SDA---------A4
  11.   SCL ------- A5
  12.   實驗之十二:滾動顯示字符“Hello World!”
  13. */
  14. #include<FLOW.h>
  15. FLOW first;
  16. String s="Hello World!";
  17. void setup(){
  18.   first.Begin();
  19. }
  20. void loop(){
  21.   first.Now(16,6,s,1);
  22.   first.Clear(66);
  23. }
ID:513258 發表于 2020-2-21 13:49
  1. /*
  4.     安裝庫:IDE—工具—管理庫—搜索Adafruit_SSD1306—安裝
  5.     安裝庫:IDE—工具—管理庫—搜索Adafruit_GFX—安裝
  6.     實驗接線方法
  10.     SDA---------A4
  11.     SCL ------- A5
  12.     實驗之十一:綜合測試,中文顯示
  13. */
  14. #include <Wire.h>
  15. #include <Adafruit_GFX.h>
  16. #include <Adafruit_SSD1306.h>
  17. #define OLED_RESET     4
  18. Adafruit_SSD1306 display(128, 32, &Wire, OLED_RESET);
  19. //取16X16漢字字模 逐行式 順向高位在前
  20. static const unsigned char PROGMEM str1[] =
  21. {
  22.   0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x3F, 0xF8, 0x21, 0x08, 0x21, 0x08, 0x21, 0x08,
  23.   0x21, 0x08, 0x21, 0x08, 0x3F, 0xF8, 0x21, 0x08, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00
  24. };/*"中",0*/
  25. static const unsigned char PROGMEM str2[] =
  26. {
  27.   0x02, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0xFF, 0xFE, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x20, 0x08, 0x20,
  28.   0x04, 0x40, 0x02, 0x80, 0x01, 0x00, 0x02, 0x80, 0x04, 0x40, 0x08, 0x20, 0x30, 0x18, 0xC0, 0x06
  29. };/*"文",1*/
  30. static const unsigned char PROGMEM str3[] =
  31. {
  32.   0x00, 0x00, 0x1F, 0xF0, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x1F, 0xF0, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x1F, 0xF0,
  33.   0x04, 0x40, 0x44, 0x44, 0x24, 0x44, 0x14, 0x48, 0x14, 0x50, 0x04, 0x40, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00
  34. };/*"顯",2*/
  35. static const unsigned char PROGMEM str4[] =
  36. {
  37.   0x00, 0x00, 0x3F, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFE, 0x01, 0x00,
  38.   0x01, 0x00, 0x11, 0x10, 0x11, 0x08, 0x21, 0x04, 0x41, 0x02, 0x81, 0x02, 0x05, 0x00, 0x02, 0x00
  39. };/*"示",3*/
  40. void setup() {
  41.   display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
  42.   display.setTextColor(WHITE);//開像素點發光
  43.   display.clearDisplay();//清屏
  44.   display.setTextSize(2); //設置字體大小
  45.   display.setCursor(0, 0);//設置顯示位置
  46.   display.println("-TonyCode-");//輸出字符
  47.   display.drawBitmap(32, 16, str1, 16, 16, 1); //畫出字符對應點陣數據
  48.   display.drawBitmap(48, 16, str2, 16, 16, 1); //畫出字符對應點陣數據
  49.   display.drawBitmap(64, 16, str3, 16, 16, 1); //畫出字符對應點陣數據
  50.   display.drawBitmap(80, 16, str4, 16, 16, 1); //畫出字符對應點陣數據
  51.   display.display();//開顯示
  52. }
  53. void loop() {
  54. }
ID:513258 發表于 2020-2-21 13:31
相關函數
u8g2.begin():U8g2構造函數。
u8g2.clean():清除屏幕顯示,清除緩沖區,光標回到原點位置。
u8g2.setFont():設置字體。
u8g2.drawStr():繪制字符串。
u8g2.firstPage()/nextPage():循環刷新顯示。
U8g2庫提供的API函數有很多,其他的介紹可以參考官方手冊。
https://github.com/olikraus/u8g2/wiki/u8g2reference
ID:513258 發表于 2020-2-21 13:24
  1. /*
  5.
  6.     實驗接線方法
  10.     SDA---------A4
  11.     SCL ------- A5
  12.     實驗之十:綜合測試,顯示電子鐘
  13. */
  14. #include <Arduino.h>
  15. #include <U8g2lib.h>
  17. //iic驅動方式
  18. U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_1_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
  19. void setup(void) {
  20.   u8g2.begin();
  21. }
  22. uint8_t m = 24;
  23. void loop(void) {
  24.   char m_str[3];
  25.   strcpy(m_str, u8x8_u8toa(m, 2));    /* convert m to a string with two digits */
  26.   u8g2.firstPage();
  27.   do {
  28.     u8g2.setFont(u8g2_font_logisoso62_tn);
  29.     u8g2.drawStr(0, 63, "6");
  30.     u8g2.drawStr(33, 63, ":");
  31.     u8g2.drawStr(50, 63, m_str);
  32.   } while ( u8g2.nextPage() );
  33.   delay(1000);
  34.   m++;
  35.   if ( m == 60 )
  36.     m = 0;
  37. }
ID:513258 發表于 2020-2-21 12:45
  1. /*
  6.     實驗接線方法
  10.     SDA---------A4
  11.     SCL ------- A5
  12.     實驗之九:綜合測試,顯示線段、圖形與英文字母數字
  13. */
  18. Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
  19. #define NUMFLAKES 10
  20. #define XPOS 0
  21. #define YPOS 1
  22. #define DELTAY 2
  23. #define LOGO16_GLCD_HEIGHT 16
  24. #define LOGO16_GLCD_WIDTH  16
  25. #if (SSD1306_LCDHEIGHT != 32)
  26. #error("Height incorrect, please fix Adafruit_SSD1306.h!");
  27. #endif
  28. void setup()        //初始化
  29. {
  30.   Serial.begin(9600);
  31.   delay(500);
  32.   // by default, we'll generate the high voltage from the 3.3v line internally! (neat!)
  33.   display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);  // initialize with the I2C addr 0x3C (for the 128x32) ,0x3C為I2C協議通訊地址,需根據實際情況更改
  34. }
  35. void loop()
  36. {
  37.   test_SSD1306();     //調用測試函數
  38. }
  39. void test_SSD1306(void)   //測試函數
  40. {
  41.   /*-----------------點亮全屏檢測屏幕是否有不正常點亮現象-----------------------------*/
  42.   display.fillScreen(WHITE);
  43.   display.display();
  44.   delay(2000);
  45.   /*------------------------------畫點 點坐標(64,16)-------------------------------*/
  46.   display.clearDisplay();   // clears the screen and buffer
  47.   display.drawPixel(64, 16, WHITE);
  48.   display.display();
  49.   delay(2000);
  50.   /*-------------------------- 畫線 從(0,0)到(128,32)----------------------------*/
  51.   display.clearDisplay();   // clears the screen and buffer
  52.   display.drawLine(0, 0, 128, 32, WHITE);
  53.   display.display();
  54.   delay(2000);
  55.   display.clearDisplay();   // clears the screen and buffer
  56.   display.drawLine(0, 32, 128, 0, WHITE);
  57.   display.display();
  58.   delay(2000);
  59.   /*--------------.畫空心矩形  左上角坐標(x0,y0)  右下角坐標(x1,y1)------------------*/
  60.   display.clearDisplay();   // clears the screen and buffer
  61.   display.drawRect(0, 0, 128, 32, WHITE);
  62.   display.display();
  63.   delay(2000);
  64.   /*-----------------------實心矩形---------------------------*/
  65.   display.clearDisplay();   // clears the screen and buffer
  66.   display.fillRect(0, 0, 128, 32, WHITE);
  67.   display.display();
  68.   delay(2000);
  69.   /*------------------------畫空心圓-------------------------*/
  70.   display.clearDisplay();   // clears the screen and buffer
  71.   display.drawCircle(64, 16, 13, WHITE);
  72.   display.display();
  73.   delay(2000);
  74.   /*----------------------畫實心圓---------------------------*/
  75.   display.clearDisplay();   // clears the screen and buffer
  76.   display.fillCircle(64, 16, 13, WHITE);
  77.   display.display();
  78.   delay(2000);
  79.   /*---------------------畫空心三角形-------------------------*/
  80.   display.clearDisplay();   // clears the screen and buffer
  81.   display.drawTriangle(32, 0, 0, 30, 128, 30, WHITE);
  82.   display.display();
  83.   delay(2000);
  84.   /*------------------------畫實心三角形-----------------------*/
  85.   display.clearDisplay();   // clears the screen and buffer
  86.   display.fillTriangle(32, 0, 0, 30, 128, 30, WHITE);
  87.   display.display();
  88.   delay(2000);
  89.   /*-----------------------空心圓角矩形------------------------*/
  90.   display.clearDisplay();   // clears the screen and buffer
  91.   display.drawRoundRect(0, 0, 128, 32, 5, WHITE);
  92.   display.display();
  93.   delay(2000);
  94.   /*----------------------畫實心圓角矩形-----------------------*/
  95.   display.clearDisplay();   // clears the screen and buffer
  96.   display.fillRoundRect(0, 0, 128, 32, 5, WHITE);
  97.   display.display();
  98.   delay(2000);
  99.   /*------------------------顯示英文 數字---------------------*/
  100.   display.clearDisplay();   // clears the screen and buffer
  101.   display.setTextSize(1); //選擇字號
  102.   display.setTextColor(WHITE);  //字體顏色
  103.   display.setCursor(0, 0);  //起點坐標
  104.   display.println("Hello, Arduino!");
  105.   display.setTextColor(BLACK, WHITE); // 'inverted' text
  106.   display.println(3.141592);
  107.   display.setTextSize(2);
  108.   display.setTextColor(WHITE);
  109.   display.print("0x"); display.println(0xDEADBEEF, HEX);
  110.   display.display();
  111.   delay(2000);
  112. }
ID:513258 發表于 2020-2-21 11:51
  1. /*
  4.   實驗接線方法
  5.   oled模塊    Ardunio Uno
  6.   GND---------GND接地線
  7.   VCC---------5V 接電源
  8.   SDA---------A4
  9.   SCL ------- A5
  10.   實驗之八:查詢I2C地址(這里為0x3c)
  11. */
  12. #include <Wire.h>
  13.
  14. void setup(){
  15.   Wire.begin();
  16.   Serial.begin(9600);
  17.   Serial.println("\nI2C Scanner");
  18. }
  19. void loop(){
  20.   byte error, address;
  21.   int nDevices;
  22.   Serial.println("Scanning...");
  23.   nDevices = 0;
  24.   for (address = 1; address < 127; address++ ){
  25.     // The i2c_scanner uses the return value of
  26.     // the Write.endTransmisstion to see if
  27.     // a device did acknowledge to the address.
  28.     Wire.beginTransmission(address);
  29.     error = Wire.endTransmission();
  30.     if (error == 0){
  31.       Serial.print("I2C device found at address 0x");
  32.       if (address < 16)
  33.         Serial.print("0");
  34.       Serial.print(address, HEX);
  35.       Serial.println(" !");
  36.       nDevices++;
  37.     }else if (error == 4){
  38.       Serial.print("Unknow error at address 0x");
  39.       if (address < 16)
  40.         Serial.print("0");
  41.       Serial.println(address, HEX);
  42.     }
  43.   }
  44.   if (nDevices == 0)
  45.     Serial.println("No I2C devices found\n");
  46.   else
  47.     Serial.println("done\n");
  48.   delay(5000); // wait 5 seconds for next scan
  49. }
ID:513258 發表于 2020-2-21 09:59
  1. /*
  6.   實驗接線方法
  10.   SDA---------A4
  11.   SCL ------- A5
  12.   實驗之五:輸出輸出位圖(及漢字位圖)——實驗室
  13. */
  14. #include <SPI.h>
  15. #include <Wire.h>
  16. #include <Adafruit_GFX.h>
  17. #include <Adafruit_SSD1306.h>
  18. #define OLED_RESET 4
  19. Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
  20. #if (SSD1306_LCDHEIGHT != 32)
  21. #endif
  22. #define NUMFLAKES 5
  23. #define XPOS 0
  24. #define YPOS 1
  25. #define DELTAY 2
  26. #define LOGO16_GLCD_HEIGHT 16
  27. #define LOGO16_GLCD_WIDTH  16
  28. static const unsigned char PROGMEM logo16_glcd_bmp[] =
  29. { B00000000, B11000000,
  30.   B00000001, B11000000,
  31.   B00000001, B11000000,
  32.   B00000011, B11100000,
  33.   B11110011, B11100000,
  34.   B11111110, B11111000,
  35.   B01111110, B11111111,
  36.   B00110011, B10011111,
  37.   B00011111, B11111100,
  38.   B00001101, B01110000,
  39.   B00011011, B10100000,
  40.   B00111111, B11100000,
  41.   B00111111, B11110000,
  42.   B01111100, B11110000,
  43.   B01110000, B01110000,
  44.   B00000000, B00110000 };
  45. //中文:實
  46. static const unsigned char PROGMEM str_1[] = {
  47. 0x02,0x00,0x01,0x00,0x7F,0xFE,0x40,0x02,0x88,0x84,0x04,0x80,0x04,0x80,0x10,0x80,
  48. 0x08,0x80,0x08,0x80,0xFF,0xFE,0x01,0x40,0x02,0x20,0x04,0x10,0x18,0x08,0x60,0x04
  49. };
  50. //中文:驗
  51. static const unsigned char PROGMEM str_2[] = {
  52. 0x00,0x20,0xF8,0x20,0x08,0x50,0x48,0x50,0x48,0x88,0x49,0x04,0x4A,0xFA,0x7C,0x00,
  53. 0x04,0x44,0x04,0x24,0x1D,0x24,0xE4,0xA8,0x44,0x88,0x04,0x10,0x2B,0xFE,0x10,0x00
  54. };
  55. //中文:室
  56. static const unsigned char PROGMEM str_3[] = {
  57. 0x02,0x00,0x01,0x00,0x7F,0xFE,0x40,0x02,0x80,0x04,0x3F,0xF8,0x04,0x00,0x08,0x20,
  58. 0x1F,0xF0,0x01,0x10,0x01,0x00,0x3F,0xF8,0x01,0x00,0x01,0x00,0xFF,0xFE,0x00,0x00
  59. };
  60. void setup() {
  61.   Serial.begin(115200);
  62.   display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);  // initialize with the I2C addr 0x3C (for the 128x64)
  63.   display.display();
  64.   delay(2000);
  65. }
  66. void loop() {
  67.   display.clearDisplay();
  68.   display.drawBitmap(30, 16,  logo16_glcd_bmp, 16, 16, WHITE);
  69.   display.display();
  70.   delay(2000);
  71.   display.drawBitmap(30, 16,  logo16_glcd_bmp, 16, 16, BLACK);
  73.   delay(500);
  74.   display.drawBitmap(30, 16,  logo16_glcd_bmp, 16, 16, WHITE);
  75.   display.display();
  76.   delay(500);
  77.   display.clearDisplay();
  78.   display.drawBitmap(0, 0, str_1, 16, 16, WHITE);
  79.   display.drawBitmap(16, 0, str_2, 16, 16, WHITE);
  80.   display.drawBitmap(32, 0, str_3, 16, 16, WHITE);
  81.   display.display();
  82.   delay(2000);
  83.   display.clearDisplay();
  84.   testdrawbitmap(logo16_glcd_bmp, LOGO16_GLCD_HEIGHT, LOGO16_GLCD_WIDTH);
  85. }
  86. void testdrawbitmap(const uint8_t *bitmap, uint8_t w, uint8_t h) {
  87.   uint8_t icons[NUMFLAKES][3];
  88.   // initialize
  89.   for (uint8_t f=0; f< NUMFLAKES; f++) {
  90.     icons[f][XPOS] = random(display.width());
  91.     icons[f][YPOS] = 0;
  92.     icons[f][DELTAY] = random(8) + 2;
  93.
  94.     Serial.print("x: ");
  95.     Serial.print(icons[f][XPOS], DEC);
  96.     Serial.print(" y: ");
  97.     Serial.print(icons[f][YPOS], DEC);
  98.     Serial.print(" dy: ");
  99.     Serial.println(icons[f][DELTAY], DEC);
  100.   }
  101.   while (1) {
  102.     // draw each icon
  103.     for (uint8_t f=0; f< NUMFLAKES; f++) {
  104.       display.drawBitmap(icons[f][XPOS], icons[f][YPOS], bitmap, w, h, WHITE);
  105.     }
  106.     display.display();
  107.     delay(200);
  108.
  109.     // then erase it + move it
  110.     for (uint8_t f=0; f< NUMFLAKES; f++) {
  111.       display.drawBitmap(icons[f][XPOS], icons[f][YPOS], bitmap, w, h, BLACK);
  112.       // move it
  113.       icons[f][YPOS] += icons[f][DELTAY];
  114.       // if its gone, reinit
  115.       if (icons[f][YPOS] > display.height()) {
  116.         icons[f][XPOS] = random(display.width());
  117.         icons[f][YPOS] = 0;
  118.         icons[f][DELTAY] = random(8) + 2;
  119.       }
  120.     }
  121.    }
  122. }
ID:513258 發表于 2020-2-21 09:22
本帖最后由 eagler8 于 2020-2-21 09:25 編輯
  1. /*
  6.   實驗接線方法
  10.   SDA---------A4
  11.   SCL ------- A5
  12.   實驗之四:輸出直線和文字以及文字滾動
  13. */
  21. #endif
  22. void setup() {
  23.   Serial.begin(115200);
  24.   display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);  // initialize with the I2C addr 0x3C (for the 128x32)
  25.   display.display();
  26.   delay(2000);
  27. }
  28. void loop() {
  29.   display.clearDisplay();
  30.   testdrawline();
  31.   delay(1000);
  32.   display.clearDisplay();
  33.   testdrawchar();
  34.   delay(1000);
  35.   display.clearDisplay();
  36.   testdrawchar2();
  37.   delay(2000);
  38.   display.clearDisplay();
  39.   testscrolltext();
  40.   delay(2000);
  41. }
  42. void testdrawline() {
  43.   for (int16_t i = 0; i < display.width(); i += 2) {
  44.     // x1 y1 x2 y2
  45.     display.drawLine(i, 0, i, display.height(), WHITE);
  46.     display.display();
  47.     delay(5);
  48.   }
  49.   delay(250);
  50.   display.clearDisplay();
  51.   for (int16_t i = 0; i < display.height(); i += 2) {
  52.     display.drawLine(0, i, display.width(), i, WHITE);
  54.     delay(5);
  55.   }
  56. }
  57. void testdrawchar(void) {
  58.   display.setTextSize(1);
  59.   display.setTextColor(WHITE);
  60.   display.setCursor(0, 0);
  61.   for (uint8_t i = 0; i < 168; i++) {
  62.     if (i == '\n') continue;
  63.     display.write(i);
  64.     if ((i > 0) && (i % 21 == 0))
  65.       display.println();
  66.   }
  68.   delay(1);
  69. }
  70. void testdrawchar2(void) {
  71.   display.setTextSize(2);
  72.   display.setTextColor(WHITE);
  73.   uint8_t j = 47;
  74.   for (uint8_t l = 0; l < 4; l++) {
  75.     display.setCursor(0, l * 16);
  76.     for (uint8_t i = 0; i < 10; i++) {
  77.       j++;
  78.       if (j == '\n') continue;
  79.       display.write(j);
  80.       display.display();
  81.       delay(5);
  82.     }
  83.   }
  84. }
  85. void testscrolltext(void) {
  86.   testdrawchar();
  87.   delay(5);
  88.   // startscrollright(uint8_t start, uint8_t stop)
  89.   // Activate a scroll to the right for rows start through stop The display is 16 rows tall. To scroll the whole display, run: display.scrollright(0x00, 0x0F)
  90.   // Parameters: start First row to scroll, stop  Last row to scroll
  91.   display.startscrollright(0x00, 0x02);
  92.   delay(1000);
  93.   display.startscrollright(0x03, 0x05);
  94.   delay(1000);
  95.   display.stopscroll();
  96.   delay(1000);
  97.   // Activate a scroll to the left for rows start through stop The display is 16 rows tall. To scroll the whole display, run: display.startscrollright(0x00, 0x0F)
  98.   display.startscrollleft(0x00, 0x05);
  99.   delay(2000);
  100.   display.startscrollleft(0x00, 0x0F);
  101.   delay(2000);
  102.   display.stopscroll();
  103.   delay(1000);
  104.   // Activate a scroll to the upper right for rows start through stop The display is 16 rows tall.
  105.   display.startscrolldiagright(0x00, 0x03);
  106.   delay(2000);
  107.   display.startscrolldiagright(0x00, 0x07);
  108.   delay(2000);
  109.   // Activate a scroll to the upper left for rows start through stop The display is 16 rows tall.
  110.   display.startscrolldiagleft(0x00, 0x03);
  111.   delay(2000);
  112.   display.startscrolldiagleft(0x00, 0x07);
  113.   delay(2000);
  114.   display.stopscroll();
  115. }
ID:513258 發表于 2020-2-20 16:09
  1. /*
  6.     實驗接線方法
  10.     SDA---------A4
  11.     SCL ------- A5
  12.     實驗之三:顯示英文 Hello, world!
  13. */
  21. #error("Height incorrect, please fix Adafruit_SSD1306.h!");
  22. #endif
  23. void setup()   {
  24.   Serial.begin(9600);
  25.   // by default, we'll generate the high voltage from the 3.3v line internally! (neat!)
  26.   display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);  // initialize with the I2C addr 0x3D (for the 128x64)
  27.   // init done
  28.   display.clearDisplay();
  29.   //英文字符顯示
  30.   display.setTextSize(1);             //設置字體大小
  31.   display.setTextColor(WHITE);        //設置字體顏色白色
  32.   display.setCursor(0, 0);            //設置字體的起始位置
  33.   display.println("Hello, world!");   //輸出字符并換行
  34.   display.setTextColor(BLACK, WHITE); //設置字體黑色,字體背景白色
  35.   display.println(3.141592);          //輸出數字并換行
  36.   display.setTextSize(2);             //設置字體大小
  37.   display.setTextColor(WHITE);        //設置字體白色
  38.   display.print("0x");                //輸出字符
  39.   display.println(0xDEADBEEF, HEX);   //輸出為ASCII編碼的十六進制
  40.   //display.display();                  //顯示以上
  41. }
  42. void loop() {
  43. }
ID:513258 發表于 2020-2-20 15:24
  1. /*
  6.   實驗接線方法
  10.   SDA---------A4
  11.   SCL ------- A5
  12.   實驗之二:自動計數器
  13. */
  15. #include <U8x8lib.h>
  16. U8X8_SSD1306_128X32_UNIVISION_HW_I2C u8x8(U8X8_PIN_NONE);
  17. int i = 0;
  18. void setup(void)
  19. {
  20.   u8x8.begin();
  21.   u8x8.setPowerSave(0);
  22. }
  23. void loop(void)
  24. {
  25.
  26.   //u8x8.setFont(u8x8_font_chroma48medium8_r); //小字體,細
  27.   //u8x8.setFont(u8x8_font_pxplustandynewtv_r); //小字體,粗
  28.   //u8x8.setFont(u8x8_font_lucasarts_scumm_subtitle_r_2x2_r); //兩行字體,細
  29.   u8x8.setFont(u8x8_font_px437wyse700a_2x2_r); //兩行字體,粗
  30.
  31.   String s = "PA:" ;
  32.   String s2;
  33.   s2 = s + i;
  34.   u8x8.drawString(0,0,s2.c_str());
  35.   s = "TL:";
  36.   s2 = s + (i * 2);
  37.   u8x8.drawString(0,2,s2.c_str());
  38.   delay(50);
  39.   i ++;
  40. }
主站蜘蛛池模板: 国产日韩欧美在线观看 | av在线播放免费 | 99视频+国产日韩欧美 | 日韩欧美在线观看视频 | 国产精品成人av | 国产免费自拍视频 | 成人动漫在线观看 | 欧美日韩精品一区二区 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 福利片在线 | www午夜| 日本黄色免费看 | 日韩欧美一区二区三区久久婷婷 | 成人aaaa| 欧美激情综合 | 一区二区三区国产精品 | 亚洲高清在线 | 黄色特级毛片 | 动漫av在线| 亚洲国产区| 久久视频免费在线观看 | 日本色婷婷 | 中文字幕无人区二 | 久草资源站 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 日本大尺度床戏揉捏胸 | 国产成人在线免费视频 | 国产欧美日韩一区 | 亚洲三级黄色片 | av一二三区 | 一级毛片a | 视频一区二区三区在线观看 | 91成人精品一区在线播放 | 久久日本 | 四虎成人精品 | 久久18| 国产视频成人 | 97色在线 | 日韩精品在线看 | 日韩一区二区免费视频 |
