發(fā)布時間: 2020-3-6 19:20
正文摘要:本帖最后由 lovexulu 于 2020-3-6 19:25 編輯 看到“也做一個STC單片機自動下載器”感覺這樣確實非常方便。驗證電路可行,可是下載后斷電有點小問題。于是改進了一下用555做了個更穩(wěn)定的單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器來觸發(fā)寫入事 ... |
首先作者的作品非常值得學習,我想為什么不用8550驅(qū)動一個繼電器呢?這樣的話想多大電流就多大電流 |
實測結(jié)果是,如果用別的串口工具進行了通訊,再次下載時(未斷電)340的RTS或者DRT在不會被拉低。所以只要是利用這兩個腳的電平變化重啟的話,要么通訊時用STC-ISP自帶的串口工具,要么用別的串口工具通訊后拔插一下再下載。 |
它原理是這樣的, 當電腦端發(fā)送 數(shù)據(jù)出來之前 CH340-14腳變L, 讓555的輸出為H, 實現(xiàn)短時間斷電. 而555的下次觸發(fā) , 按照上面的R2 , C3設置, 大約10秒后, 這樣在10內(nèi), 有數(shù)據(jù)收發(fā), 都無法觸發(fā)555, 從而實現(xiàn)不影響數(shù)據(jù)的傳輸. |
![]() | + 20 | 回帖助人的獎勵! |
qzsulin 發(fā)表于 2020-10-14 20:20 不會有影響 |
如果使用串口通訊會不會影響? |
好東西,要是加上輸出斷電時的放電電路就更理想了![]() |
鐘志偉 發(fā)表于 2020-3-7 15:15 好滴好滴,研究才有意思,我就不劇透了。 |
jmkl128 發(fā)表于 2020-3-7 16:48 全自動,你直接點下載即可。 |
下次燒寫的時候,怎么斷電? |
lovexulu 發(fā)表于 2020-3-7 11:29 好的謝謝,不覺得啰嗦哈哈,值得研究的一個電路,我研究下怎么上個MOS! |
鐘志偉 發(fā)表于 2020-3-7 01:43 忘記說了,電阻選用1/2W的,因為電阻耗散功率=I2R,0.062*100=0.36W! |
鐘志偉 發(fā)表于 2020-3-7 01:43 首先,三極管是電流放大器件,500ma也好6A也好是三極管的標稱最大值,實際輸出能力取決于放大系數(shù)與Ibe(基極對發(fā)射極電流)輸出電流能力=放大系數(shù)β*Ibe。例如要TIP42C輸出6A,則放大系數(shù)為100的時候Ibe為6/100=60ma。實際上TIP42C放大系數(shù)50左右(功率管)。 其次555輸出電流最大120ma 經(jīng)過1K限流電阻只有,以5V計算,除去BE結(jié)導通電壓0.7V則為(5-0.7)/1000=4.3ma,不超過120ma,TIP42放大系數(shù)50,輸出電流=4.3*50=215ma。實際上還不如8550。 查TIP42資料可知,輸出6A時以放大系數(shù)β=50計算,6/50=120ma對于555來說壓力過大。輸出3A為60ma,尚可,計算如下: 為保證三極管飽和導通計BE結(jié)電壓0.8v,555輸出電壓5V,限流60ma,則輸出限流電阻R=(5-0.8)/0.06 =70Ω,保險起見使用100Ω(經(jīng)驗值)即可。 有點啰嗦了,使用TIP42C改輸出限流電阻R3為100Ω比較合適 |
三極管用個TIP42C沒毛病吧!6A的三極管![]() |
補充,此電路因為使用s8550三極管,最大輸出電流500ma,需注意切勿帶大電流器件。 |
