發布時間: 2020-3-27 09:50
正文摘要:多功能USB3.0HUB,帶typeC母口輸入,可以用手機充電線輸入,我花了一個禮拜做出來了,成品不在公司里,可以輸出232,ttl,485,原理圖也在,可以自行添加最后一個usb口的功能,通過自鎖按鈕來調整是否占用USB3.0接口 ... |
設計的pcb估計速度上不去。 |
感覺很不錯,買了芯片試試 |
沒有實現PD快充功能,自動布線問題很大。 |
走線不好 |
看大家所說,板子布線問題大![]() |
謝謝分享,數據線不是差分走線,實物應該會有問題。 |
下載看看封裝庫是否適用 |
不虧是rtl,全集成用起來就是舒服 |
學習了,要是有RTS5411的規格書就更好了 |
原理圖太亂了,很難搞清楚, |
有沒有完整測試過?系統顯示的是3.0的么?如果布線不好,也可能被認成2.0的也可以用,但是速度就不行了 |
不能用吧,自動布線的。 |
謝謝分享,這個是純硬件的,還是涉及到軟件,需要寫代碼啊 |
正好需要參考下怎么設計的,設計了一版,但是USB3.0設備不能用,估計是阻抗匹配沒做好。 |
原理圖好多頁間符標識有問題 |
我不知道該不該說,但是USB3.0線路布局成這個樣信號完整性怕是過不去吧,有可能速率跑不到USB3.0全速 |
不知道資料怎么樣 |
我用的AD20,原理圖打不開,pcb看不懂(可能我水平太低),估計樓主并沒有打板測試 |
這個應該不太實用吧!PCB的布線,電流? |
原理圖打開報錯 |
感謝樓主,正在找這個芯片的相關資料,感謝分享。 |
這是設的自動布線吧,這線路看著嚇死人了 |
發表于 2020-7-22 14:08 這是自動布線的,肯定不能使用 |
你好,請教下這個芯片需要寫程序進去嗎?我看內部有個8051內核的MCU。 |
這個好像是國產IC |
你這走線能達到3.0的傳輸速率?最基本的差分、等長都沒有 |
我打開沒有錯誤,sch和pcb文件都可以正常打開,我軟件用AD14 |
資料不錯,挺好的,就是原理圖打不開,希望上傳個PDF的原理圖 |
新手 學習了! |
打不開原理圖[PCB呢。這個為什么會報錯 |
樓主分享,贊一個!! |
原理圖打開報錯Load file error:Undefined object binary code 0 |
多謝分享!先看看! |
不知這東西如何使用和操作? |
