51單片機 用LCD1602顯示DHT11采集的溫濕度,實物可以顯示溫度但是仿真顯示不出來
查看數: 8083 | 評論數: 35 | 收藏 3
發布時間: 2020-3-31 16:13
#include <reg52.h> #define LCD1602_DB  P0 sbit LCD1602_RS = P1^2; sbit LCD1602_RW = P1^3; sbit LCD1602_E  = P1^1; /* 等待液晶準備好 */ void LcdWaitReady() { & ...
ID:583948 發表于 2024-12-2 09:11
可以先排除一下硬件是否一致,仿真和實物還是有差距的。其次把溫濕度傳感器拔了,看看能否顯示。最后在主循環里只寫顯示函數,比如顯示數字什么的。這樣會很快排查到問題在哪。
ID:1138038 發表于 2024-11-29 17:21
實物可以顯示溫度但是仿真顯示不出來,是不是參數設置問題
ID:1138038 發表于 2024-11-29 17:20
可不以用在DHT11控制步進電機上
ID:1041416 發表于 2023-11-20 19:55
試了,不行啊
ID:1010970 發表于 2023-4-20 10:46
檢查一下仿真的電路有沒有連錯
ID:161164 發表于 2022-5-23 13:18
小灰灰灰灰 發表于 2022-5-22 16:49
樓主 我也是一樣的問題  接線仿真都一樣 實物可以 仿真數據在液晶上面讀不了
部份版本的Protues LCD1602仿真不支援查忙 于是你的程序在while (sta & 0x80);中死循環了
ID:1027159 發表于 2022-5-22 16:49
ID:235954 發表于 2020-7-12 07:13
時序問題,應該開在等著忙時序,數據沒能讀回來
ID:327265 發表于 2020-7-8 17:24
斷點仿真看時序,直接明了
ID:510861 發表于 2020-7-8 12:27
我的1602就是顯示不了解
ID:541982 發表于 2020-7-8 10:22
單片機要設置參數
ID:595237 發表于 2020-7-7 23:49
可以顯示,按鍵不靈活
ID:595237 發表于 2020-7-7 21:48
按鍵仿真  電平不正常,,LCD仿真能夠顯示  ,有時候不顯示,真的莫名其妙
ID:633896 發表于 2020-7-7 12:06
看看是不是時鐘的問題  比如你的實物用的是11.0592Mhz 你的仿真用的是12Mhz 可能結果就不一樣。傳感器對延時要求是很高的、
ID:600952 發表于 2020-6-16 14:13
唉,仿真就是這樣,總會出現各種各樣的問題,很讓人摸不到頭腦,(我發現大部分24小時必答的問題都是關于仿真的)這大概就是仿真程序需要完善的地方了
ID:600952 發表于 2020-6-16 14:10
bobo233 發表于 2020-5-8 00:40
while(Data==0);   //等待數據    ,可能會死循環在DTH11程序中。在這個while中寫一個超時跳出等待的語句
我同意你的觀點,不知樓主解決了沒有
ID:780711 發表于 2020-6-16 13:28
樓主解決了嗎?是時序問題嗎?該怎么調呢?
ID:755472 發表于 2020-5-20 13:22
應該是protues軟件支持兼容性不好,建議用最新的版本
ID:745454 發表于 2020-5-17 12:32
按鍵模塊好像有問題
ID:753788 發表于 2020-5-17 10:15
為什么我單片機燒進去程序不行啊,難過
ID:752299 發表于 2020-5-15 09:23
選擇實物類的比較簡單
ID:748033 發表于 2020-5-15 01:02
按鍵功能都實現不了!
ID:746607 發表于 2020-5-8 09:21
可以直接在keil跑片上仿真,也可以看變量值
ID:739545 發表于 2020-5-8 09:03
仿真和實際有差異,參考下網上的LCD1602顯示程序
ID:420836 發表于 2020-5-8 08:49
通常說的是真實電路有效,但模擬可能無效。非常奇怪
ID:746593 發表于 2020-5-8 08:48
會不會是仿真哪里出錯了?你檢查一下仿真
ID:440553 發表于 2020-5-8 00:40
ID:302325 發表于 2020-5-7 22:05
多半是時序問題吧
ID:745454 發表于 2020-5-7 18:23
剛好學習了謝謝樓主
ID:304751 發表于 2020-4-4 01:47
384749736 發表于 2020-4-1 14:40
為什么我的proteus沒有DHT11
用8.9試試
ID:362692 發表于 2020-4-2 15:14
只接一個LCD試試,有沒有顯示,沒顯示可能就是LCD部分的程序問題
ID:584814 發表于 2020-4-1 19:07
這程序拔掉DHT11試試
ID:719492 發表于 2020-4-1 14:41
為什么我的Proteus沒有DHT11這個傳感器
ID:719492 發表于 2020-4-1 14:40
為什么我的proteus沒有DHT11
主站蜘蛛池模板: 日韩一级黄 | 91成人在线视频 | 九九热在线观看 | 午夜免费小视频 | 欧美日韩四区 | 国产三级黄色 | 性色在线 | a级黄毛片 | 伊人成人在线 | 国产一级黄| 国产精品麻豆 | 亚洲精品一区二区在线观看 | 国产人成 | 中文字幕免费高清 | 亚洲第一毛片 | 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 久久青青 | 黄色片aaa | 欧美视频在线一区 | 中文字幕在线免费观看视频 | 久久夜色精品国产欧美乱极品 | 欧美一区二区三区在线视频 | 中文在线观看免费网站 | 欧美色婷婷 | 欧美性生交 | 精品亚洲国产成人av制服丝袜 | 亚洲狠狠干 | 日韩精品无 | 六月天婷婷 | 亚洲伦理在线观看 | 国产在线黄色 | 中文字幕欧美日韩 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 亚洲黄色成人 | 免费精品 | 久久精品观看 | 黄色片免费观看 | 午夜激情网站 | 久久久久久综合 | 日韩欧美在线播放 | 午夜精品一区二区三区在线视频 |
