完善我2017年發布的DIY電子密碼鎖 原理圖設計,Proteus仿真和單片機源程序
查看數: 4299 | 評論數: 10 | 收藏 3
發布時間: 2020-4-4 08:11
自行DIY電磁密碼鎖  在我的設計中有24c02存儲器,在程序沒用到。程序在仿真中是沒有問題 我也做過實物 實物也實驗成功,繼電器和蜂鳴器還沒有實驗。按鍵和顯示功能實現實現了。還有我的程序還有不足的地方 ...
ID:188940 發表于 2020-5-21 08:53
ID:188940 發表于 2020-5-21 08:52
更新:PCB
ID:188940 發表于 2020-5-21 07:49
我會在單獨開個帖子 重新發布修改后的PCB、原理圖和程序。
ID:188940 發表于 2020-5-21 07:46
更新程序:#include<reg51.h>
#define         uchar unsigned        char
#define uint unsigned int
uchar code szjianzhibiao[]={0x77,0x7b,0x7d,
                             0xb7,0xbb,0xbd,   //矩陣數字鍵盤鍵值
                                                 0xd7,0xdb,0xdd,
                                                         0xeb};
uchar code gnjianzhibiao[]={0x7e,0xbe,0xde,          //矩陣功能鍵盤鍵值
                                                         0xee,0xed,0xe7};
uchar code           mima[]={0x77,0x7d,0x77,0xb7,  //設定的密碼
                             0x77,0x7d,0x77,0xb7};
uchar code table[]="HOLLE!  User";
uchar code table1[]="Password";
uchar code table2[]="********";
uchar code table3[]="  error!";
uchar code table4[]="  OK!   ";
uchar code table5[]="        ";         //抹除輸入痕跡的空字符串
uchar code table6[]="0123456789";
uchar code table7[]="012345";
sbit  green=P3^2;  //綠燈
sbit  blue=P3^3;  //藍燈
sbit  red=P3^4;  //紅燈
sbit  bao=P1^3; //蜂鳴器
sbit  jdq=P3^7; //繼電器
sbit  en=P1^2; //定義LCD1602使能端
sbit  rw=P1^1;//定義LCD1602讀/寫選擇端
sbit  rs=P1^0;//定義LCD1602數據/命令選擇端
uchar T1_NUM=0,T1_NUM1=0,T0_NUM=0,T0_NUM1=0;
uchar j=0,k=0,h=0,y=0,l=0,z=0,flag=0,flag1=0,flag2=0,p=0,d=0;
void delay (uchar del)
    uint i,j;
        for(i=0;i<del;i++)                   //延時程序
           for(j=0;j<130;j++)
void lcd_wcom(uchar com)
{       rs=0;            //選擇指令寄存器
        rw=0;            //選擇寫
        P0=com;            //把命令字送入P0
        delay(10);
                en=0;
                delay(10);            //延時一小會兒,讓1602準備接收數據
        en=1;
                delay(10);          //使能線電平變化,命令送入1602的8位數據口
        en=0;
void lcd_wdat(uchar dat)        //1602寫數據函數
        rs=1;        //選擇數據寄存器
        rw=0;        //選擇寫
        P0=dat;        //把要顯示的數據送入P2
        delay(10);
                en=0;
        en=1;
        delay(10);         //使能線電平變化,數據送入1602的8位數據口
        en=0;
void lcd_init()
lcd_wcom(0x38);       //8位數據,雙列,5*7字形
lcd_wcom(0x0c);      //開啟顯示屏,關光標,光標不閃爍
lcd_wcom(0x06);    //顯示地址遞減,即寫一個數據后,顯示位置右移一位
lcd_wcom(0x01);    //清屏
void xianshi()
uchar n,m=0;
lcd_wcom(0x80+0x02);   //顯示地址上排第三位
for(m=0;m<12;m++)     //將table[]中的數據依次寫入1602顯示
lcd_wdat(table[m]);
delay(5);
lcd_wcom(0x80+0x40);//顯示地址為0xc4,即下排第1位
for(n=0;n<8;n++)   //將table1[]中的數據依次寫入1602顯示
  lcd_wdat(table1[n]);
  delay(5);
void xianshi1(uchar s)
uchar m;
lcd_wcom(0x80+0x48);   //顯示地址上排第九位,顯示輸入的*號
for(m=0;m<s;m++)     //將table[]中的數據依次寫入1602顯示
lcd_wdat(table2[m]);
delay(1);
void xianshi2()
uchar m;
lcd_wcom(0x80+0x48);   //顯示地址上排第九位,顯示OK
for(m=0;m<8;m++)     //將table[]中的數據依次寫入1602顯示
lcd_wdat(table4[m]);
delay(100);
void xianshi3()
uchar m;
lcd_wcom(0x80+0x48);   //顯示地址上排第九位,顯示error
lcd_wdat(table3[m]);
delay(100);
void xianshi5()
uchar m=0;
lcd_wcom(0x80+0x48);   //顯示地上排第九位,清除顯示
lcd_wdat(table5[m]);
delay(1);
void jishuqi( )
    TMOD=0x10;
        TH1=(65536-40000)/256;
        TL1=(65536-40000)%256;         //定時器T1,設置40ms
        ET1=1;
        EA=1;
        TR1=1;
void time1() interrupt 3
        T1_NUM++;
        if(T1_NUM==25)              //定時1S
          T1_NUM=0;
          T1_NUM1++;
          p++;
          lcd_wcom(0x80+0x0f);           //顯示個位秒
      lcd_wdat(table6[p]);
        if(T1_NUM1==5)                           //定時5S
         T1_NUM1=0;
        if(flag==1)
                red=~red;
            bao=1;                                  //紅燈狀態反轉
            flag=0;
                TR1=0;
                lcd_wcom(0x80+0x0e);
      lcd_wdat(table6[d]);                  //顯示十位秒
          if(p==10)
           p=0;                                        //計時秒開始
           d++;
           if(d==6)                                //計時分開始
           d=0;
void jishuqi1( )
    TMOD=0x10;
        TH0=(65536-40000)/256;
        TL0=(65536-40000)%256;                 //定時器T1
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
void time0() interrupt 1
    TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;          //設置50ms
        T0_NUM++;
        if(T0_NUM==100)                          //定時1S(正常來說T0_NUM應該=20就是1S,由于有誤差,所以設置為100)
           T0_NUM=0;
           T0_NUM1++;
           l++;
           if(l==10)
           l=0;                                        //個位定時
           z++;
           if(z==6)                                //十位定時
           z=0;
           if(j-1!=flag2)           //每1S檢測是否有按鍵按下
           flag1=1;                           //沒有按下,則賦值為1;
        if(T0_NUM1==50)                   //定時50S
           T0_NUM1=0;
                     if(flag1>0&&flag1==1)         //按鍵沒有按下
                  flag1=0;                                 //清零
                  if(j==flag2&&P2==0xf0) //按鍵未操作且鍵盤按下次數未增加
                    red=0;
                        delay(30);
                        red=1;                                //超過50S未動作,清除數據并且清屏
                    xianshi5();
                        j=0;
                        k=0;
void key ()
    uchar lie,jianzhi,szjianhao,szjianpan1,gnjianhao,caijimima[7],szjianhao2[7],sign,i;
          if(flag==1)
           xianshi3();
           delay(100);        //鎖定鍵盤并且報警
           xianshi5();
          else
          P2=0xf0;
          if(P2!=0xf0)
           {                                  //按鍵去抖動
           delay(10);
           if(P2!=0xf0)
                j=j+1; //數字按鍵計數
                k=k+1; //功能按鍵計數
                lie=P2;
                P2=0x0f;
                jianzhi=lie|P2;
                 for(i=0;i<10;i++)
                   if(jianzhi==szjianzhibiao[i])
                          szjianhao=szjianzhibiao[i];                 //對比數字按鍵
                          szjianpan1=i;                                                 //具體按鍵數字保存起來,可作用數碼管顯示,此可以不用理會
                          sign=0;                                                         //是數字按鍵按下標記
                          break;
                  for(i=0;i<6;i++)
                    if(jianzhi==gnjianzhibiao[i])
                          gnjianhao=i;                                                //對比功能按鍵
                          sign=1;                                                        //是功能按鍵按下標記
                          break;
                        while(P2!=0x0f);
                        delay(10);
           if(sign==0)                                                           //數字按鍵按下判斷
                         bao=0;
                 delay(30);                                                  //蜂鳴器提示音
                 bao=1;
                         if(j==9)                                                 //連續九次輸入數字按鍵
                                xianshi3();
                                delay(30000);
                                xianshi5();
                j=0;
                                k=0;                                                 //錯誤提示、報警并且清除數據
                                red=0;
                                delay(150);
                                red=1;
                                for(i=0;i<8;i++)
                   caijimima[i]=0;
             else
                           for(i=j-1;i<j;i++)
                  caijimima[i]=szjianhao;                //正確輸入并且暫存儲密碼
                                  szjianhao2[i]=szjianpan1;                //具體按鍵數字保存起來,可作用數碼管顯示,此可以不用理會
                                  green=0;
                                  delay(150);
                                  green=1;
                                xianshi1(i);
                        if(sign==1)                                                   //功能按鍵判斷
                         flag1=0;
                         if(gnjianhao==3) //確認鍵判斷
               if(k==9)
                 for(i=0;i<8;i++)
                                  if(mima[i]==caijimima[i])
                                   h=h+1; //對比計數
                                   else
                                      h=1;
                                      break;
                                  if(h==8)          //密碼正確
                                     k=0;
                                     j=0;
                                     h=0;
                                         blue=0;
                                         delay(150);
                                         blue=1;
                                         for(i=0;i<8;i++)
                                           caijimima[i]=0;
                                           xianshi2();
                                           delay(10000);
                                           xianshi5();                                //開鎖
                                           jdq=0;
                                           delay(100);
                                           jdq=1;
                                  if(h==1)           //密碼錯誤
                                     bao=0;
                                         delay(200);
                                         bao=1;
                                         y++;            //密碼錯誤次數標記
                                         h=0;
                                         k=0;
                                         j=0;
                                         red=0;
                                         delay(150);
                                         red=1;
                                         for(i=0;i<8;i++)
                                           caijimima[i]=0;
                                           xianshi3();
                                           delay(30000);
                                           xianshi5();
                                           if(y==3)
                                                  y=0;
                                                  red=0;
                                      flag=1;                 //三次密碼錯誤,鎖定鍵盤參數賦值
                                                  bao=0;
                              jishuqi();        //鎖定10S計數開始
               else
                                  k=0;
                                  j=0;
                                  xianshi3();//請繼續輸入8位完整密碼后在按確認鍵!
                                  delay(30000);
                                  xianshi5();
              if(gnjianhao==2) //清零鍵判斷
                for(i=0;i<7;i++)
                   caijimima[i]=0;
                                 lcd_wcom(0x01);
                                 xianshi();
                                 k=0;
                                 j=0;
              if(gnjianhao==1) //退格鍵判斷
                if(k==1&&j==1)
                                  xianshi3();//錯誤,請輸入8位完整密碼!
                                  delay(30000);
                                  xianshi5();
                                   red=0;
                                   delay(200);
                                   red=1;
                                   delay(200);
                                   red=0;
                                   delay(200);
                                   red=1;
                   j=j-1;
                   k=k-1;
                if(j!=0&&k!=0)
                                   j=j-2;
                   k=k-2;
                                   xianshi5();
                                   xianshi1(j);
                          if(gnjianhao==4)
                          if(gnjianhao==5)
void main ()
   lcd_init();                                 //液晶初始化
   delay(30);
   xianshi();
   jishuqi1();
  while (1)
   key();                                          //按鍵子程序
   flag2=j;                                          //將按鍵次數參數賦值給flag2
   if(flag2==9)                                  //超過九次,清零
   flag2=0;
   lcd_wcom(0x80+0x01);
   lcd_wdat(table6[flag2]);         //顯示按鍵次數
   if(P2==0xf0)                                  //判斷有沒有按鍵按下
   lcd_wdat(table6[l]);                  //沒按鍵按下,就顯示倒計時
   lcd_wdat(table6[z]);
   else
   l=0;
   z=0;                                                  //有按鍵按下,這停止倒計時并且清零
   T0_NUM=0;
   T0_NUM1=0;
ID:188940 發表于 2020-5-21 07:44
有的  你需要 我可以給你
ID:443348 發表于 2020-5-21 01:23
老哥還有板子嗎?
ID:188940 發表于 2020-5-19 11:04
最近幾天會更新新的PCB電路圖和加了注釋的程序。
ID:188940 發表于 2020-4-10 08:06
4、還有1602的接口反了,液晶需要反插。
5、矩陣鍵盤的鍵值需要更改!(現在的程序里已修改過來)
6、液晶顯示的程序后面的注釋未修改,不影響程序的運行。
改天把24C02和定時模塊添加到程序后,再繼續更新。
ID:188940 發表于 2020-4-10 08:01
更正一下PCB設計:
1、10K可調電阻的2腳和3腳接反了,需要反過來接。
2、繼電器的的1.2引腳接反了,需要反接。
3、蜂鳴器電路需要重新設計。
ID:188940 發表于 2020-4-4 08:14
我這里還有多余的印制電路板,感興趣的小伙伴可以聯系我,我免費送板子,你只需付運費即可!
主站蜘蛛池模板: 日韩hd| www.亚洲视频 | 一区二区高清视频 | 精品自拍视频 | 亚洲欧美日韩另类 | 在线一区二区三区 | 中文字幕av在线播放 | 亚洲国产日韩在线 | 黄色一级大片在线免费看产 | 午夜美女福利视频 | 久久午夜视频 | 午夜精品一区二区三区在线播放 | 国产美女视频 | 中文字幕自拍偷拍 | 久久视频免费在线观看 | 国产福利在线 | 怡红院久久 | 精品国产aⅴ麻豆 | 亚洲欧美中文字幕 | 福利一区福利二区 | 欧美一级黄 | 日本美女一级片 | 99精品网站 | 欧美激情小视频 | 日韩精品在线看 | 高清乱码男女免费观看 | 欧美日韩在线免费 | 乳大翘臀1v1h糙汉 | 日韩亚洲欧美在线观看 | 日韩精品影院 | 少妇搡bbbb搡bbb搡澳门 | 一区二区自拍 | 视频在线观看一区 | 性视频网 | 麻豆国产一区二区三区四区 | 欧美成人激情视频 | 国产在线麻豆精品观看 | 亚洲视频三区 | 国产一区在线看 | 日韩伦理视频 | 中文字幕精品视频 |
