發布時間: 2020-4-4 18:09
正文摘要:我試了多次,我的DIP20封裝的能寫進去,這種貼片的寫不進去程序 我又焊了一個線路板,還是寫不進去, 接地3.2和3.3腳也寫不進,短路3.2和3.3也寫不進去 檢測MCU選項,也沒反應, 難道有假的單片機????? |
STC的芯片我是最喜歡用的,他的ISP下載軟件更新很頻繁,新的版本增加的很多新的功能,有些版本還是特意為了某型號的開發的。如果樓主遇見不能識別的情況,可以留意一下以前的版本是否可以能識別出來。 另外,STC單片機早期的型號常用冷啟動方式識別和下載,這一點呢也可以留意一下,是否因為I0端口灌電流引起引導程序早已跑過而無法識別,F在新出的型號就好太多了,可以在線、無需斷電即可仿真和識別和下載,當然需要搭配新的支持的ISP軟件。 |
我有一次在某個寶上面買了一些15F2K的,LQFP44的,出現的現象是使用在線下載進行到最后一步會失敗。無論怎樣都不行,但是離線下載就沒問題,提示成功,而且能正常使用,幾年前的事兒了。從代理拿的就沒有問題,忘記那次是因為啥從某個寶買了。好像是代理沒有貨吧。某個寶的店主是京城的,說是做東西剩的。 |
會不會第一次的貨,型號是后期亂打了,真實腳位不一樣? 或者本身是個什么74系列的? |
請用示波器或邏輯分析儀檢測下RXD、TXD的波形是否正確? |
ax6808 發表于 2021-10-26 14:18 照片和截圖都上傳了,僅供參考。圖1是臨時2腳并聯接個電阻到地后上電可識別了,圖2是重新下載STC15W408AS指示燈測試例程后,成功“救活”正常閃燈了。圖3是ISP界面,注意畫紅線的(我是剛玩,老手飄過,主要給新手些例子,謝謝。。 ![]() ![]() |
ax6808 發表于 2021-10-26 13:17 剛才按照該辦法驗證了一下,果然,是我昨天在STC-ISP 的下載選項選擇了“下次冷啟動 P3.2/P3.3 為 0/0 才下載”造成的。最后將該兩腳隨便接個電阻到地,重新下載流水燈例程后即可。(這里是 P3.2/P3.3腳,剛拍了照片視頻,看看怎么上傳) |
宏晶STC單片機使用STC-ISP串口燒錄失敗的原因與解決方法匯總 免費 https://wenku.baidu.com/view/241d89bf08a1284ac9504347.html 供參考。 我是才開始玩STC,昨天碰到的情況:因不太了解個別設置,就試驗一下勾選不同選項和例程,看看能否正常下載,結果,后來就再也識別不了不能下載了。很可能是下面2種情況之一: 4、現象:用戶稱所有的幾片 STC12C5A60S2 都只能燒寫一次,下次再使用就“壞”了, 不能下載。! 解決:用戶所做的最小系統為無晶振的電路,但 STC-ISP 的下載選項選擇了“下次 使用外部晶振”, 導致單片機因無時鐘無法工作而下載失敗, 增加外部晶振電路即可。 5、現象:用戶稱所有的幾片 STC12C5A60S2 都只能燒寫一次,下次再使用就“壞”了, 不能下載。!是否為 OTP 芯片假冒 FLASH 芯片??? 解決:用戶 STC-ISP 的下載選項選擇了“下次冷啟動 P1.0/P1.1 為 0/0 才下載”,而實 際下載并未拉低導致下載失敗,將該兩腳接地即可(注:應留意 STC-ISP 的下載選 項,理解各參數的用法,做出合適的選擇)。 |
這種情況將串口速度調到9600就可以了。如果是焊接好電路板的,3.0、3.1腳連接有元件的話是會影響單片機下載的。 |
我記得我以前玩c51的時候也這樣,然后我把外部電路的電源拔掉了,就正常了 |
羅程峰8200 發表于 2020-4-11 20:35 假手機知道吧,就是一個殼,內部一個電池一個屏閃一下就關機,假芯片就是只有外形沒技術, |
我說一下今天我遇到的情況:我是使用STC15W408AS(SOP16)做的電路板,但是是去年4月份做的了,當時買了大約10多片,安裝到板子上有4片,當時都能下載,而且程序運行良好。做好后給客戶,客戶就把這事放下了,也沒了消息。今年這個時候客戶突然通知我,說他要調試這個板子,讓我指導他怎么使用,我趕緊用去年剩下的芯片焊了兩塊板子,發現下載器竟然不認芯片了,接連換了兩塊芯片都是不認,找賣家聯系,銷售說不知道,技術人員估計也很忙。 我看了上面你們的討論,發現這是個共性的問題,我問我的客戶,現在在他受里的板子還能用不,他回答還可以使用,說明已經下在過程序的班子程序沒有丟,我是使用ISP方式下載的: 我也懷疑是不是下載器有問題,但是安裝上別的板子(不是使用STC15W408AS的板子)都能識別芯片,只有這個STC15W408AS有問題。 而且我發現了一個更奇怪的問題,芯片雖然不能識別,但是使用STC的下載軟件中的串口助手,這個芯片可以在TXD端將RXD端的數據原封不動地輸出來,回到串口助手的接收窗口,大家可以試試,好象芯片的RXD和TXD“透明”了一樣。(好象原來STC有一款芯片就是有這樣的一個功能) 我懷疑我們的芯片是存儲ISP下載部分的ROM蒸發了,因為芯片都不是今年的,已經不新鮮了,我的芯片也是,批號是:1744HHH840.XA |
感謝樓主分享信息。 這非常有幫助。 當我購買芯片時,我必須檢查賣方是否可信賴。 |
這一生只為你 發表于 2020-4-12 09:48 STC15W408AS可以不用晶振,直接接上電源,燒寫程序檢測好壞。 |
新鄉家電維修 發表于 2020-4-12 13:17 都是14年第11星期生產的1411.如果不是在同一家買,那可能就是stc生產的次品流了出來。我在另一家買的批號1908的408as sop20就很好用。 |
職教電子 發表于 2020-4-12 10:40 圖片上有集成塊批次,你看批次號一樣不,一批貨批號都是一樣的。我保證焊接沒問題,操作正確,不可能兩片板子兩個芯片都焊燒毀的幾率,另外第三片找來燒寫座也識別不出來, |
wulin 發表于 2020-4-11 21:41 也可能是stc自己印錯或受客戶委托故意錯印,意外流了出來?我手中的5片,看管腳都完全是全新。 |
不知樓主是不是和我在同一家買的408as sop20?如果是同一家,那就是巧合了(易勝)。我買的雖不多但可以確定是芯片的問題 |
那個寶買芯片別挑太便宜的,還有一點,晶振焊接的時候要盡可能的快,焊接的時間長了或者溫度太高了,晶振就容易報廢,之前碰到過這種事。 |
wulin 發表于 2020-4-11 19:13 空白芯片不是IO亂跳,是出廠測試流水燈程序測試用的,說明檢測過。 |
如果換一片芯片就可以了,即是原芯片可能因過壓、過流、靜電、干擾、設置等問題ISP部分損壞了。 當ISP 下載時出現問題,建議用替代法,將芯片、電腦、軟件、串口外圍都替換一下,檢查問題出在哪里。 實例可參考:www點stcisp點com/qa |
這個單片機你先用最小系統,就供電和isp就可以測試了,外圍的先不用焊。 |
職教電子 發表于 2020-4-11 20:44 定制芯片有可能不印字或印自定義字符,不會印其他公司品牌,否則會自找麻煩。 |
wulin 發表于 2020-4-11 19:13 會不會是哪家公司大量定制的芯片?不知怎么回事流到了市場? |
新鄉家電維修 發表于 2020-4-11 09:56 兩個是不同的型號內阻不一樣也是正常的,問題是沒人會去作假芯片,沒有意義,芯片都是做量的,假的不是斷自己財路,有誰那么傻,能有能力做假的 那也會做真的 啊 |
新鄉家電維修 發表于 2020-4-11 16:21 STC15W408AS SOP20從誕生起就沒有改過管腳排列。從字體看兩者是有區別,可能不是同一代工廠生產,量管腳對地腳阻值雖不同,但這不能做為判斷真假的依據。根據經驗,STC空白芯片加電后端口高低電平會亂跳。 |
如果真的是這樣,也屬于造假,把價格更低,或者不常用,或者銷量太低的一種單片機,去掉絲印,重新印上另種型號。 |
新鄉家電維修 發表于 2020-4-11 16:21 不知道,我也是買了不能用,又換了一家重新買的。先買的是1411不能用,又買的是1902沒問題。 |
還有這情況 真長見識 |
職教電子 發表于 2020-4-11 13:18 哦。這么說官方咋沒有說明呢?的確1腳與20腳電阻和其他腳不同,按照你說的,那么IO口如何排列呢 |
STC15W408AS SOP20這種芯片我也有,它是張冠李戴了,只連四根線也不行。好像它的20腳是電源正,1腳是電源負,4腳對地高阻,好像與2052類似但又不太一樣。 |
基本是沒有假,大多是自身的問題 可以這么認為,單片機去測量IO對地電阻沒有意義,我用我的數字萬用表測量,基本都是8M左右的電阻,燒錄程序了是4M左右,也有不同的,單片機不是運放 你可以再在別的店買幾個一樣的型號回來燒錄就知道了 一個三塊錢的東西,造假成本太高,賣不出幾十萬PCS賺不回機器的錢,沒有必要造假 |
要么是拆機的,要么就是品質不行。 |
jovew 發表于 2020-4-4 20:44 又買了404AS就能正常,408As一直不能用 |
wulin 發表于 2020-4-4 19:42 我換店鋪,又買了12片404AS能寫進去,測量408AS對地(10腳)電阻,其他腳對地電阻也不對,各不相同,應該電源腳(8腳)對地電阻小于其他腳,404AS對地電阻正常,IO口對地都一樣電阻,電源對地電阻小于其他腳, 有時間我吧對比電阻發上來 |
電容卸掉試一下 |
肯定是你的電腦軟件的問題。我是更新了操作系統后,就沒有問題了。 |
這個問題,我也遇到過。 |
從照片看不像是假貨,在線下載程序有可能因外圍電路的原因造成下載失敗。曾經遇過在路有無源蜂鳴器導致下載失敗。樓主可以把新芯片只接4根線:VCC、GND、P3.0、P3.1下載試試。用此方法沒有失敗過。 |
檢查下載模塊有沒有問題,還有P3.0,P3.1,有沒有接反,芯片應該是沒有問題的 |
