我自己都不相信DS1302有這樣的走時精度
查看數: 8629 | 評論數: 16 | 收藏 6
發布時間: 2020-4-16 17:49
   前段時間閑來無事,用DS1302+LCD12864+AT89S52制作了一款萬年歷,程序是從網上下載的,只是稍微做了一下修改(主要是修改了與時鐘芯片通信的管腳),硬件焊接好拷入程序試機,每24小時的誤差快3秒左右 ...
ID:137736 發表于 2023-9-5 09:20
lsgzq 發表于 2020-4-28 16:21
絞線電容就是用兩根0.36mm左右的漆包線絞纏在一起,擰成麻花狀,通過調整漆包線的長度來調整電容量
電容大 ...
絞緊點容量大,松開容量減小。可以不比剪短
ID:137736 發表于 2023-9-5 09:19
man1234567 發表于 2020-4-26 15:54
絞線電容上個圖、鏈接或制作方法,求學習。
網線內的雙絞線類似,用漆包線兩根,絞在一起,一端懸空,另外兩個頭焊接在電路上,當電容用。主要是利用兩根導線組成小電容。
ID:343102 發表于 2023-8-29 23:39
我也喜歡用電容打磨石英鐘。以前是隔一段時間對比調整一次,直到滿意。現在采用單片機分別測量高精度頻率(例如rx8025t輸出的32768hz)和待調整晶振頻率,再根據測量結果用電容反復調整石英鐘頻率。這樣能大大縮短調整時間。
晶振頻率與溫度成反比,可在環境溫度15度左右調整頻率(我們這里年均溫15度),這樣基本兼顧冬夏。
ID:88256 發表于 2023-8-29 20:21
以前的電子手表我就是用這樣的辦法調精度的,現在用單片機了,完全不需要這么麻煩,一天快3秒,可以在某一個時間比如夜里3點30分30秒的時候,把讀出的秒減3再寫入1302(要有一個標志位,免得一直改寫)。如果做的多,增加一個菜單用于增減時間。
ID:1085441 發表于 2023-8-29 17:44
還有溫度也會影響晶振精度,請再對比一下夏天和冬天的時間精度,以后給大家做個參考。
ID:1069384 發表于 2023-8-29 13:58
給你一個自制絞線電容的方法:把兩股細的漆包線像擰麻花一樣擰在一起,取5cm長左右,一端并聯在晶振的兩端,另一端懸空, 這樣做可以降低振蕩頻率,通過改變"麻花"的長度就能提高走時精度了,,注意,這個方法值適用于走時偏快的時鐘.
ID:137736 發表于 2020-6-13 23:56
電容大 ...
任意直經漆包線或塑料線絞一起都行(網線芯線),散開一段電容變小,絞緊電容變大。
ID:137736 發表于 2020-5-17 21:40
電容大 ...
絞的松緊也影響容量,容量大了松開一段,小了再絞緊
ID:593706 發表于 2020-4-28 16:22
程序我就是在這個論壇里下的,如果信號輸入腳與你自己的硬件不一樣,修改一下引腳定義就行了
ID:593706 發表于 2020-4-28 16:21
電容大了就剪短一些,電容小了就加長一些。
ID:739822 發表于 2020-4-28 14:10
值得高興!恭喜
ID:526735 發表于 2020-4-28 01:22
樓主,程序能分享一下嗎?
ID:584814 發表于 2020-4-26 15:54
ID:143767 發表于 2020-4-20 16:45
就是晶振問題,晶振誤差大,便宜的都這樣
ID:143767 發表于 2020-4-20 16:42
就是晶振問題,晶振誤差大,便宜的都這樣
ID:71297 發表于 2020-4-17 10:33
老實說,我用DS1302都不用加什么料,直接使用走時都很準.現在一年了,都沒有差什么.走時不準,我覺得應該是晶振問題.
主站蜘蛛池模板: 欧美激情自拍 | 亚洲在线一区二区 | 狠狠干婷婷 | 黄网在线 | 日本三级一区 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 日韩黄色一级 | 久久久成人免费视频 | 成人在线视频播放 | 日韩一级免费 | 他揉捏她两乳不停呻吟动态图 | 手机在线播放av | 日韩精品极品 | 日韩精品少妇 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 男人午夜视频 | 99视频精品 | 久久精品视频网站 | 老司机午夜免费精品视频 | 成人短视频在线观看 | 麻豆一区二区三区 | 国产日韩精品一区二区 | 亚洲一区二区国产精品 | 一区二区精品 | av不卡在线观看 | 亚洲精品免费看 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 久久久久成人网 | 亚洲色在线视频 | www.huangse| 亚洲黄色小视频 | 国产在线日韩 | 国产盗摄一区二区 | 久久亚洲欧美 | 日韩小视频在线观看 | 在线视频亚洲 | 精品自拍视频 | 一区二区三区蜜桃 | 九九视频在线 | 国产h片在线观看 | 亚洲 欧美 激情 另类 校园 |
