怎么用8050三極管做紅外對管的接收電路,接單片機
查看數: 6219 | 評論數: 16 | 收藏 0
發布時間: 2020-4-30 20:10
紅外對管做人手檢測的,10厘米左右, R1: 200R R2: 200K R3: 3K 電路是我畫的,靈敏度很低,基本不能反射,只有正對著可以,這個電路該怎么設計,只用一只三極管
ID:974131 發表于 2024-4-6 19:31
學習,學習+實踐,嘗試+努力=成功
ID:964852 發表于 2021-11-22 10:17
C:\Users\Administrator\Desktop  試試這個
ID:143767 發表于 2020-10-20 18:24
三極管的偏置不對,調整三極管的偏置電阻阻值大小
ID:88256 發表于 2020-10-18 09:00
只有一個一個三極管估計靈敏度不夠,如果不是做工程不怎么在意成本的話,可以參考避障小車的紅外避障模塊,或者紅外光電開關
ID:420836 發表于 2020-10-18 08:46
試試在晶體管電路中增加一個50k歐姆的基極電阻
ID:831228 發表于 2020-10-18 01:44
在現有基礎上把接收管的信號放大、或者接收管和R2對調,弄完了用示波器看一下。
ID:414556 發表于 2020-10-16 19:22
接收管和R2換個位置
ID:828708 發表于 2020-10-12 12:23
TTQ001 發表于 2020-5-2 02:34
靈敏度與接收光電二極管有關,信號通常很小,因此最好使用運放進行放大,例如LM324或LM358可以滿足要求。
358只能放大小信號 可以試試icl7650
ID:533011 發表于 2020-5-2 19:07
可能三級管沒偏置好,改變r2 r3試試
ID:546698 發表于 2020-5-2 07:13
電視遙控器的距離應該能滿足你的要求。
ID:420836 發表于 2020-5-2 02:34
ID:491875 發表于 2020-5-1 20:37
銀河天地 發表于 2020-5-1 14:10
減小R1,增大電流呢?
紅外線控制通常給紅外線發射管脈沖電流,而且大多數情況下是給的窄脈沖,這樣同樣的平均功率靈敏度會高的多,
ID:519352 發表于 2020-5-1 14:10
減小R1,增大電流呢?
ID:727389 發表于 2020-5-1 12:34
紅外對管估計你用錯了,這樣直接驅動當然距離近。真正要想發揮紅外對管的發射距離要加載37K的載波。
當然你提高發射極的電流,還是可以在20cm內達到你的目的。
ID:213173 發表于 2020-5-1 10:27
holikey 發表于 2020-4-30 22:16
兩只三極管也行,哪位給我一個參考電路啊,電路基礎太差,玩不轉這個了
加一級放大試試
ID:237218 發表于 2020-4-30 22:16
主站蜘蛛池模板: 欧美性猛交xxxx免费看久久久 | 欧美精品福利 | 成人精品免费 | 黄色免费观看视频 | 日狠狠| 久久久久久国产精品 | 99热99| 成人深夜 | 亚洲色网址 | 成人欧美视频 | 福利片国产 | aaa一级片 | 麻豆精品一区 | 玖玖在线观看 | 能看的毛片| av福利在线观看 | 中文字幕在线免费看 | 国产黄色一级片 | 日日操日日操 | 色婷婷丁香 | 亚洲综合激情网 | 日韩视频在线免费观看 | 在线播放一区 | 久久久久久网 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 国产欧美激情 | 久久这里只有精品6 | 国产一区二区影院 | 一区二区小视频 | 午夜精品久久久久久久 | 国产精品久久久久久亚洲影视 | 欧美一区二区三区在线 | av在线免费观看网址 | 又黄又爽又色视频 | www.欧美在线| 日本不卡在线视频 | 国产精品毛片久久久久久久 | 丁香在线视频 | 亚洲无av在线中文字幕 | 欧美久久一区二区 | 色婷婷狠狠 |
