發(fā)布時(shí)間: 2020-6-2 11:35
正文摘要:前一陣我的陳年老筆記本壞了(惠普的ProBook 4416s),那天應(yīng)該是開機(jī)時(shí)間太長(zhǎng),把主板弄壞了開機(jī)后不啟動(dòng),除了風(fēng)扇轉(zhuǎn)和平時(shí)開機(jī)時(shí)所有燈都亮一下(我忘了硬盤燈的情況了),屏幕不亮 問一下論壇里的大神,這樣 ... |
古董了。留著吧! |
2009年買的華碩K42JE,3999,就普通辦公用,中間陸續(xù)加了內(nèi)存,換了固態(tài)硬盤,換了右揚(yáng)聲器,換了CPU,系統(tǒng)慢了就重做,現(xiàn)在用win7,去年顯卡壞了,開機(jī)不亮,網(wǎng)上118買了塊主板換了,用了一個(gè)多月又壞了,店家讓把整機(jī)寄過去檢測(cè),后來也不想折騰了,就沒弄,放了兩個(gè)月,在網(wǎng)上查了下,說筆記本點(diǎn)不亮基本都是顯卡過熱虛焊了,拆機(jī)拿下主板從顯卡跟主板縫隙加了焊油進(jìn)去,然后用風(fēng)槍350度吹了幾分鐘,然后慢慢降溫,反正死馬當(dāng)活馬醫(yī),盡然就好了,現(xiàn)在就當(dāng)備用機(jī)在用,半年了一直好好的,現(xiàn)在兩塊主板都用同樣的方法處理過了都好了 |
1、沒有不能維修的,只是計(jì)算時(shí)間成本問題; 2、win7系統(tǒng)也有干凈的,但電腦公司不會(huì)有; 3、如果你是開店的,你會(huì)怎么做想想就知道。 |
CPU壞了 |
這個(gè)問題一般來說都是顯卡部分出問題,請(qǐng)細(xì)查CPU到顯卡輸出部分 |
我2006年買的筆記本,現(xiàn)在還能用。也算是很皮實(shí)了,就是屏幕不行了,有點(diǎn)暗。 |
樓主還要么,不要給我算了![]() ![]() ![]() |
Roy-2010 發(fā)表于 2020-8-25 18:56 那天休眠了一天,然后就起不來了,估計(jì)是休眠太長(zhǎng)時(shí)間不關(guān)機(jī) |
![]() | + 20 | 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)! |
超級(jí)電氣 發(fā)表于 2020-8-28 09:24 電池沒問題,測(cè)過了,謝謝 |
檢查一下主板上的電池電壓是否為3V,電壓不足某些筆記本是開不了機(jī)的!!! |
沒有燒壞啊 為什么啟動(dòng)不了 |
taotie 發(fā)表于 2020-7-19 14:58 謝謝回復(fù),應(yīng)該不是屏幕問題,我換主板后好了,不過換之前我還真沒想到屏幕燈管的問題 |
屏幕不亮 用手電照屏幕看有沒有鬼影。如果有換屏幕燈管,換屏幕驅(qū)動(dòng)模塊。 |
bios芯片就是這個(gè)
現(xiàn)在的電腦主板壞了很難修 維修的意義不大 |
這樣吧,如果主板沒扔的話私信我QQ 1679079206 我可以幫幫你 |
謝謝分享!!! |
thanksbaby 發(fā)表于 2020-6-15 08:55 新板子就是網(wǎng)上買的,現(xiàn)在正在用,新板子帶了一個(gè)稍微好些的CPU,現(xiàn)在來看影響性能的都換了。 光驅(qū)也壞了,不過沒換,也不怎么用,我有一個(gè)USB光驅(qū),也可以用,就是那個(gè)讀盤太太太太太慢了 |
XYB1995 發(fā)表于 2020-6-15 08:56 是2010年買的,板子上是2009年12月,確實(shí)很有年頭了不過換成win7系統(tǒng)感覺還可以 |
樓主,你這是哪年的電腦了。看板子,很有年頭了 |
可以那個(gè)寶看看啊,不過機(jī)型比較舊的話,就不值得了 |
qujiuhe 發(fā)表于 2020-6-11 14:54 沒工具沒原件想要修好有難度 |
wc86110 發(fā)表于 2020-6-11 12:00 終于有人回復(fù)了 筆記本的都用貼片,大部分都是焊上去的拆焊 你說的是什么意思?我沒看明白 ![]() |
筆記本的都用貼片,大部分都是焊上去的拆焊 |
1679079206 發(fā)表于 2020-6-9 20:55 還有能不能是北橋的問題? 我在網(wǎng)上查說這個(gè)筆記本主板也查到我的故障了(好像能上論壇求助或者分享經(jīng)驗(yàn)的都是這樣費(fèi)勁的,讓人摸不到頭腦的問題) 這個(gè)主板還有救嗎?因?yàn)槲揖陀秒娔X編程,也不玩游戲,對(duì)電腦性能要求不太高,能開機(jī)就行。 |
1679079206 發(fā)表于 2020-6-9 20:55 終于有人回復(fù)了 我不怎么懂,請(qǐng)問在我的主板上哪里是那個(gè)是bios芯片,怎么檢查bios芯片是否壞?,我之前也感覺是啟動(dòng)根本就沒初始化,所以啟動(dòng)不起來,一般這樣的問題怎么修?再買一個(gè)bios芯片然后燒數(shù)據(jù)進(jìn)去? (因?yàn)槲腋杏X這就是主板上一點(diǎn)點(diǎn)小問題,就全都成廢品了,有點(diǎn)心疼 ![]() 虛心請(qǐng)教,謝謝! |
開不了機(jī)第一個(gè)值得檢查的就是bios芯片! |
wc86110 發(fā)表于 2020-6-4 06:44 是啊,感覺現(xiàn)在的電腦修理店就是什么什么壞了,他給你買一個(gè)換上,不詳細(xì)修,比較省事 |
這貨損壞后維修一般都是直接換板,保險(xiǎn)省事 |
