如何通過單片機串口改變頻率?
查看數: 4158 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2021-6-2 19:21
怎么實現題目的第四個功能,前三個已經實現了,有沒有大佬會,再原有的基礎上實現第四個功能或者不用那么全,只是能通過串口發送一個字母然后改變一下頻率也行,實在是不會了 單片機源程序如下: #include< ...
ID:593706 發表于 2021-6-16 18:01
給你說一個思路,程序你自己寫。通過上位機串口發送一串十六進的數字,單片機串口收到這個數字后,用接收到的數字給單片機的頻率發生定時器賦值,用賦值改變定時器的初值,就可能實現串口調節頻率。
      例如串口收到6,就給定時器的初值減1、串口收到8,就給定時器的初值加1,從而實現頻率的升或降。
ID:157057 發表于 2021-6-16 09:12
不懂得再問
#include <reg52.h>
#include <math.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define DA_DATA  P1    //DAC0832數據口
#define AMP_DEFAULT      5.0f    //默認幅值  單位:V
#define AMP_MAX          12.0f   //最大幅值為12
#define AMP_MIN          0.0f    //最小幅值
#define T                1000     //計時周期  單位:us
#define CYCLE_DEFAULT    1000    //默認正弦周期   單位:us
#define CYCLE_MAX        20000    //最大周期
#define CYCLE_MIN                 1000
#define PI               3.1415926f
/****************************變量*******************************/
uint Angle = 0;   //角度  0-360
int time = 0;            //計時
int cycle_T = 0;    //正弦周期
float Amp = 0.0f;
//定義DAC0832接口
sbit DA_WR = P2^1;         //寫輸入信號
sbit DA_CS = P2^0;   //片選信號
//定義按鍵接口
sbit key0 = P2^2;  //增大周期
sbit key1 = P2^3;  //減小周期
sbit key2 = P2^4;  //增大幅值
sbit key3 = P2^5;  //減小幅值
//延時
void delayms(int x)
{  uint i,j;
    for(i=x;i>0;i--)
          for(j=110;j>0;j--);
外設初始化函數
void da_init()
   DA_WR = 0;
   DA_CS = 0;
   DA_DATA = 0;
   key0 = 1;   //按鍵置高
   key1 = 1;   //按鍵置高
   key2 = 1;   //按鍵置高
   key3 = 1;   //按鍵置高
定時器初始化函數
void init()
   TMOD = 0x01;        //設置定時器工作方式,第二位為定時器0
   TH0 = (65536 - T)/256; //定時器0高8位  定時時間1ms
   TL0 = (65536 - T)/256; //定時器0低8位
   TR0 = 1;           //打開定時器
   ET0 = 1;           //開定時器中斷
   EA = 1;     //開總中斷
按鍵檢測函數
void key_check()
   /*按鍵端口置高*/
   key0 = 1;
   key1 = 1;
   key2 = 1;
   key3 = 1;
   /*增大周期*/
   if(key0 == 0)
                   delayms(5);         //按鍵消抖
                if(key0 == 0)
                  cycle_T = cycle_T + 2000;   //每次增加2000us
                  /*限幅*/
                  if (cycle_T > CYCLE_MAX)
                          cycle_T        =  CYCLE_MAX;
                while(!key0);        //等待按鍵松開
   /*減小周期*/
   if(key1 == 0)
                   delayms(5);         //按鍵消抖
                if(key1 == 0)
                  cycle_T = cycle_T - 2000;   //每次減小2000us
                  /*限幅*/
                  if (cycle_T < CYCLE_MIN)
                          cycle_T        =  CYCLE_MIN;
                while(!key1);        //等待按鍵松開
   /*增大幅值*/
   if(key2 == 0)
                   delayms(5);         //按鍵消抖
                if(key2 == 0)
                  Amp = Amp + 1.0f;
                  if (Amp >= AMP_MAX)
                           Amp = AMP_MAX;
                while(!key2);        //等待按鍵松開
   /*減小幅值*/
   if(key3 == 0)
                   delayms(5);         //按鍵消抖
                if(key3 == 0)
                  Amp = Amp - 1.0f;
                  if (Amp <= AMP_MIN)
                           Amp = AMP_MIN;
                while(!key3);        //等待按鍵松開
波形發生函數
void wave()
        float sinAngle = 0.0f;
        Angle ++;   //角度自加
        if (Angle >= 360)
                Angle = 0;
        sinAngle = sin(((float)Angle * PI / 180.0f));   //求角度對應的正弦值  返回[-1,1]
        sinAngle = sinAngle * Amp / AMP_MAX;     //按照幅值范圍等比例放大縮小
        DA_DATA         = (int)(((sinAngle + 1.0f) / 2.0f) * 255.0f);
void main()
   init(); //定時器初始化
   cycle_T = CYCLE_DEFAULT;  //初始化為默認正弦周期
   Amp = AMP_DEFAULT;       //初始化為默認幅值
   da_init();    //DA初始化
   while(1)
     key_check();
void T0_time() interrupt 1
        time ++;
        if (time > (cycle_T / T))   //0.1ms
           time = 0;
           wave();          //波形發生函數
ID:81196 發表于 2021-6-16 08:42
直接輸入數值進行轉換不行嗎,不要搞太復雜.
ID:777356 發表于 2021-6-2 22:56
我的程序大概就這樣
#include<reg51.h>
#include<absacc.h>
#define DAC0832 XBYTE[0x8000]
#define zkb 25
unsigned char tamp=0xff,a=0;
unsigned char b = 0;
void UartInit()
        SCON =0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
        TMOD |= 0x20; // TMOD:timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
        TH1 =TL1= 0xFD; // TH1: 重裝值9600 波特率 晶振 11.0592MHz
        TR1 =1; // TR1: timer 1 打開
        EA = 1; //打開總中斷
        ES = 1; //打開串口中斷
        PCON=0;
void main()
        TMOD=0x01;
        EA=1;
        TR0=1;
        ET0=1;
  TH0 = 0xF7;
        TL0 = 0x00;
        DAC0832=tamp;
        UartInit();
        while(1);
void js() interrupt 1
        if(b == '1')
                TH0 = 0x0f;
                TL0 = 0x00;
        else
                TH0 = 0xF7;
                TL0 = 0x00;
        a++;
        if(a==(zkb*2)/5)
                tamp=~tamp;
                DAC0832=tamp;
        if(a==40)
                tamp=~tamp;
                DAC0832=tamp;
                a=0;
void Uart_Receive(void) interrupt 4
//        unsigned char ch,num;
        ES = 0;
        if (RI)                                        //如果接收完成則進入
                b = SBUF;
        RI = 0;                            //RI清0,重新接收
        ES = 1;                            //串口1中斷允許
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:366877 發表于 2021-6-2 22:14
這就相當于50個動作,可以通過串口發送編碼,接收編碼解碼后控制即可。
主站蜘蛛池模板: 91精品国产成人www | 99久久精品国产一区二区三区 | 91国内在线 | 在线成人 | 97精品视频| av天天操 | 国产日韩欧美亚洲 | 毛片免费在线观看 | 国产精品成人网 | 日韩欧美在线看 | 欧美理伦 | 精品99视频 | 国产丝袜av | 亚洲经典一区 | 国产黄色免费网站 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 欧美精品一| 日日夜夜精品 | 日一日操一操 | 欧美色综合网 | 久久久久女人精品毛片九一 | 欧美亚洲三级 | 少妇福利视频 | 天天久久综合 | 99热99 | 日本一区二区三区在线视频 | 国产盗摄一区二区 | 免费国产一区二区 | 一区二区三区久久久 | 国产欧美精品一区二区 | 日韩一区二区三区在线 | 一区二区三区视频在线播放 | 一区二区视频在线 | 美女黄色一级片 | 免费观看一区二区三区 | wwwxxx欧美| 午夜视频在线播放 | 中文字幕免费在线观看 | 午夜av网站| 日韩毛片网 | 成人黄色免费 |
