CS1237 ADC電路為啥線性差呢?
查看數: 5715 | 評論數: 22 | 收藏 0
發布時間: 2021-10-31 09:54
我用CS1237,輸入改為單端輸入,增益為1,參考電壓為5V,如圖,輸入Vi=0~4.000V進行標定,對應AD值8387981~8659246,把此值換算顯示為0.000~4.000V,校驗時發現線性差,出現中間值不準,如輸入1.000V,AD值換算后, ...
ID:853896 發表于 2024-6-17 17:54
coody_sz 發表于 2024-5-9 11:46
我大量使用CS1237,這是Sigma Delta ADC,線性非常好的,這是Sigma Delta ADC的顯著特性之一,樓主可能電路 ...
感謝朋友指點,換了輸入端的電容,效果立刻可以了,能用了
ID:853896 發表于 2024-6-17 17:49
1727791836 發表于 2024-5-9 10:39
可以看下CS1237對應的匹配電容是否恰當,之前也遇到類似的問題,研究后發現是匹配電容的問題
感謝朋友指點,原來+-輸入端2個對地電容,我用的是0.22uf電容,改為1000p的,跳動立刻減下來了,真是立桿見影
ID:1118092 發表于 2024-5-9 19:52
看看是不是電阻問題
ID:883242 發表于 2024-5-9 16:22
ccnnzz315 發表于 2024-5-9 09:09
您好,我就是把CS1237模數轉換的數字量不做任何處理直接顯示在液晶屏上,PGA放大倍數為1,參考電壓為2.5V ...
你去查datasheet里面ENOB這個參數。
ID:1034262 發表于 2024-5-9 11:46
我大量使用CS1237,這是Sigma Delta ADC,線性非常好的,這是Sigma Delta ADC的顯著特性之一,樓主可能電路、排版有一定問題,你IN+、IN-分別對地接104電容,兩個輸入端也接104電容看看,一定要用性能好的電容,做共模、差分濾波。
ID:1119897 發表于 2024-5-9 10:39
ID:853896 發表于 2024-5-9 09:18
qq475878026 發表于 2024-5-8 18:30
可能程序讀的有問題呢?或者平均時出問題呢
您好,我不做平均,直接把模/數值送顯示,目的是看是否穩定,希望值是越穩定越好,其實,我試做其他 AD芯片,也是感覺難穩定,輸入信號越大,模擬轉換的數字量尾數就跳動的多,都在百位跳動,嚴重時,千位都跳動。至于是不是程序讀的有問題,在信號低至0V是,就穩定很多,只有十位數跳動了,所以,我想不是程序讀的問題,我都是懷疑我pcb或電源沒處理好,前幾天,網上買來別人做好的CS1237模塊,單獨用電池供電,還是不穩
ID:853896 發表于 2024-5-9 09:09
Hephaestus 發表于 2024-5-8 18:24
百位千位這些概念除了你自己誰也理解不了。輸入信號范圍?PGA放大倍數?滿量程信號幅度?你現在顯示的是 ...
您好,我就是把CS1237模數轉換的數字量不做任何處理直接顯示在液晶屏上,PGA放大倍數為1,參考電壓為2.5V,輸入差分信號為2.0V左右,如液晶屏上顯示的為6272809,尾數的809會不斷的變化,變化為759,952,800...等。我想知道,您做這個時,轉換的模數,能否穩定。
ID:192020 發表于 2024-5-8 18:30
ID:883242 發表于 2024-5-8 18:24
ccnnzz315 發表于 2024-5-8 09:29
您好,您做的項目,如電子秤,模數轉換的ad值,穩定嗎?我做的在輸入滿量程信號時,模數轉換值轉成十進制 ...
百位千位這些概念除了你自己誰也理解不了。輸入信號范圍?PGA放大倍數?滿量程信號幅度?你現在顯示的是個啥?
ID:853896 發表于 2024-5-8 09:29
coody_sz 發表于 2023-11-16 11:03
我用過非常多的CS1237,線性很好的,比如用做電子秤,線性優于0.02%。CS1237是Sigma Delta ADC,這類ADC線 ...
您好,您做的項目,如電子秤,模數轉換的ad值,穩定嗎?我做的在輸入滿量程信號時,模數轉換值轉成十進制顯示在液晶屏上,百位數都在跳動不穩,只有千位能穩定。后從網上買來別人做好的CS1237模塊,接上自己的芯片控制引腳,結果也是百位數據跳動,把模塊供電采樣電池,現象依舊。
ID:853896 發表于 2024-5-8 09:13
ID:959857 發表于 2023-11-16 14:26
萬用表本身有輸入阻抗,還有別的方面也要考慮。
ID:879348 發表于 2023-11-16 13:31
再差的元件也不會這么差
ID:883242 發表于 2023-11-16 13:21
普通數字萬用表線性沒有CS1237高。
萬用表本身有輸入阻抗,沒有考慮。
ID:1034262 發表于 2023-11-16 11:03
我用過非常多的CS1237,線性很好的,比如用做電子秤,線性優于0.02%。CS1237是Sigma Delta ADC,這類ADC線性度會非常高的。
ID:640214 發表于 2023-11-16 10:27
CS1237的線性還可以的,不接1腳,不使用芯片內部的參考電壓。8腳跟7腳共電壓,8腳前面加一些濾波電路把模塊電壓跟數字電壓分開一下就可以。如果做精密的AD采集,AVDD和DVDD還要進步的優化,差分信號也是。
ID:491875 發表于 2023-11-16 09:45
ccnnzz315 發表于 2021-10-31 16:31
后來,我把這個電阻去掉了,還是一樣
在R46之前接一個電壓跟隨器看看,這樣分壓電阻的取值就不會影響了
ID:853896 發表于 2021-10-31 16:31
188610329 發表于 2021-10-31 16:16
R175 和 R205 分壓
又通過 R46 的 5.1K再分壓, 線性能好?
后來,我把這個電阻去掉了,還是一樣
ID:973695 發表于 2021-10-31 16:29
R175 和 R205 分壓
R46算在輸入電阻那一塊,影響應該不大
ID:624769 發表于 2021-10-31 16:16
R175 和 R205 分壓
ID:973695 發表于 2021-10-31 16:08
既然有1v輸入了,那就多輸入幾個電壓標定一下,畫出曲線,看看問題出在哪。
主站蜘蛛池模板: 成人在线视频免费 | 91精品久久香蕉国产线看观看 | 亚洲综合区 | 亚洲欧美日韩国产 | 久久精品99国产国产精 | www.久久久| 99一区二区 | 久久婷婷色| 国产日韩免费 | 欧美激情久久久 | 一级a毛片| 视频一区二区三区在线观看 | 开心激情婷婷 | 狠狠撸狠狠干 | 亚洲精品视频在线观看免费 | 一级片黄色| 精品一区二区三区在线观看 | 黄色国产精品 | 欧美成人小视频 | 国产三级在线观看 | 成人在线a | 九九九九精品 | 91麻豆精品国产91久久久久久久久 | 国产精品自拍一区 | 久久综合av | 亚洲一级免费视频 | 日本三级在线视频 | 欧美一二 | 国产精品免费一区 | 亚洲精品麻豆 | 青青草成人在线 | 国产一区二区在线看 | 免费a在线观看 | 哦┅┅快┅┅用力啊┅aps | 成人一级毛片 | 亚洲免费一区二区 | 天堂一区二区三区 | 国产一区二区三区在线 | 深夜福利在线播放 | 五月天综合网 | 精品国产99 |
