發(fā)布時(shí)間: 2021-11-6 13:53
正文摘要:求問下這個(gè)紅外接收頭,當(dāng)收到紅外信號的時(shí)候,為什么ird口是低電平,沒有信號的時(shí)候,為什么是高電平? |
低電平是為了接收和解碼需要,如同信號的起始位,了解一下NTC協(xié)議 |
開漏輸出 |
lhuijiang 發(fā)表于 2024-4-2 17:28 前面的人都白說了,為了抗干擾,只有38kHz的紅外信號才會(huì)拉低,一個(gè)三極管絕對辦不到。 |
紅外模塊里邊有個(gè)三極管,沒信號的時(shí)候截至,上拉到+5V了。 |
188610329 發(fā)表于 2021-11-8 12:58 這是說的最好理解的了,謝謝,基本明白了 |
188610329 發(fā)表于 2021-11-8 12:58 發(fā)現(xiàn)你懂的好多啊,每樣問題都能解釋的清清楚楚 |
看你們說的好累……, 簡單來講, 紅外發(fā)射頭,能夠體現(xiàn)兩種狀態(tài), 一種是 發(fā)光, 一種是不發(fā)光。 接受頭,也能體現(xiàn)兩種狀態(tài),一種是 收到光, 一種是 沒有收到光。 那么,接受頭,收到 光 OUT就低電平, 沒有收到 光 OUT 就高電平。 其中唯一需要注意的是,為了提高紅外線發(fā)射的距離,紅外線發(fā)光時(shí)一般會(huì) 38K載玻,(就是高速亮滅,來代替常亮發(fā)光), 而紅外接受頭,為了方便用戶接收,把38K載波的光信號濾波后,直接體現(xiàn)為“常亮”,就是持續(xù)的OUT輸出低電平,而不是跟著發(fā)射頭一樣 高速切換OUT的電平。 |
nbhmwj 發(fā)表于 2021-11-6 16:33 這個(gè)第一條,相反為高電平啥意思? |
zhouyixing852 發(fā)表于 2021-11-8 02:08 不過一般的接收頭不能長時(shí)間接收持續(xù)的載波信號,對于調(diào)制信號源可以持續(xù)解調(diào) 這個(gè)是什么意思?就是說調(diào)制的信號可以持續(xù)解調(diào)?高低電平那種不能一直接收? |
是不是這么理解,就是紅外接收頭收到38 k載波信號,out為0,ird也為0 紅外接收頭沒有收到載波信號的時(shí)候,接收到的信號為高低電平,out為1,ird也為1. |
38K為載波信號,當(dāng)接收頭收到38K頻率信號便會(huì)輸出低電平,不過一般的接收頭不能長時(shí)間接收持續(xù)的載波信號,對于調(diào)制信號源可以持續(xù)解調(diào) |
nbhmwj 發(fā)表于 2021-11-6 16:33 能具體說說嗎?為啥是這樣,有點(diǎn)不太理解 |
分兩種情況來說: 1、若只是38KHZ的連續(xù)紅外信號,經(jīng)HS0038后OUT輸出低電平,相反為高電平。 2、若信號源經(jīng)調(diào)制后的紅外信號,經(jīng)HS0038后OUT輸出發(fā)送的高低波形信號,無紅外信號時(shí)為高電平。 |
dj3365191 發(fā)表于 2021-11-6 15:58 那意思就是說搭建了這個(gè)電路 無信號的時(shí)候就是ird為高電平,有信號時(shí)候?yàn)榈碗娖搅耍窟是說只對out口 |
這是由HS0038內(nèi)部電路決定的,你仔細(xì)看HS0038規(guī)格書,無信號時(shí)輸出為高電平,有紅外信號時(shí)為低電平 |
