基于依然王的人Modbus RTU 從機程序修改的通用版
查看數: 4857 | 評論數: 16 | 收藏 14
發布時間: 2022-2-4 15:16
在上班摸魚時看到溫柔的郎的貼子 當晚成功測試出適用于STC89單片機的代碼 在春節假期空閑時修改并測試成功用于STC12/15/8的程序 現分享給大家,歡迎測試交流 Readme20220204.txt: Modbus RTU 示范程序 此程序 ...
ID:492633 發表于 2024-7-28 19:07
溫柔的郎 發表于 2022-2-5 10:24
敢問大神,請教幾個問題
1 你這測試時,單片機和電腦硬件連接是通過RS232還是RS485接口的啊?
   若用RS4 ...
485不一定要用IO口做流控,直接用非門就可以,要會靈活用
ID:161164 發表于 2024-7-13 23:19
鄭效桂 發表于 2024-7-13 13:11
我加了這個代碼   編譯報錯
那段只是示范,你要先定義EN_485引腳
ID:1104510 發表于 2024-7-13 13:11
lkc8210 發表于 2022-2-5 11:59
1。不是232或485,是用USB轉串口下載線CP2102
如果想加485使能控制
可在Modbus.c內的beginSend內加上相 ...
我加了這個代碼   編譯報錯
ID:99525 發表于 2022-2-12 17:03
gongzhu 發表于 2022-2-11 21:46
樓主的電腦可能中毒了,每個文件夾下都有 desktop.ini !
那是微軟的文件夾信息文件!正常的!
ID:90212 發表于 2022-2-11 21:46
ID:476652 發表于 2022-2-11 12:48
lkc8210大神,我的串口1改串口2好像成功了,軟件編譯通過了,下載運行,計數啥的都正常,但是加入串口2中斷后,程序運行速度明顯變得很慢很慢了,有網友說這是程序頻繁進入串口2中斷導致的,我看了半天也沒看明白,道行太淺!!
這個串口2 RS485通信估計就差一點了,但還不成功啊,還望大神指點指點啊!!感謝感謝!!
ID:137005 發表于 2022-2-11 08:28
modbus rtu有些轉成modbus tcp了,通過串口透傳,哪位大俠有示例可參考?
ID:476652 發表于 2022-2-10 11:14
感謝大神指點
這是我的2個工程文件,
文件3,是大神的源文件,我經過整理,借鑒一些其他大神的風格,把一些子程序從主程序里分離出來,單獨存放,增加了OLED顯示程序,可以查看程序一些參數,把說明文字單獨歸類,
程序主控用的是STC8A8K控制器,依然用的是串口1通信,通信正常,Modbus上位軟件可以修改STC8的內部寄存器文件5,是在程序3的基礎上,增加了RS485接口,準備改成用串口2通信,但通信不成功,就是上面我發的那些情況,
煩勞大神有時間指點指點!!感謝!
我是做PLC電氣自動化控制工作的,閑了沒事也學習下單片機。
在plc行業里,通信已經做成個模塊了,不需要懷疑他的好壞,因為專業的工程師已經驗證過了,
開發人員只需要集中精力做好自己的控制就行了。
可單片機的里面,STM32已經有人做成模塊了,但51依然是需要開發者自己搭建,測試每個模塊,若用于開發,效率極其低下。
Modbus Client3.rar (195.5 KB, 下載次數: 37) Modbus Client5.rar (198.49 KB, 下載次數: 31)
ID:161164 發表于 2022-2-10 09:31
如果你沒動過Timer.c和Timer.h的代碼
那肯定是你的串口設置影響了定時器0
你要把你改過的代碼貼上來
貼原代碼上來干嘛呢?
定時器0的主要功作只是產生1毫秒的節拍
對Modbus信號計時看有沒有超時
  1.
  2.         if(bt1ms)
  3.     {
  4.         bt1ms = 0;
  5.         b1ms = 1;
  6.         if(receTimeOut>0)//若接收超時>0
  7.         {
  8.             receTimeOut--;
  9.             if(receTimeOut==0 && receCount>0)   //判斷通訊接收是否超時
  10.             {
  11.               receCount = 0;    //將接收地址偏移寄存器清零
  12.               checkoutError = 0;//校驗錯標志位復位
  13.             }
  14.         }
  15.     }
沒有捆不捆綁的說法
ID:476652 發表于 2022-2-9 15:27
NB的lkc8210大神,又來打擾你了!!你的程序用到是串口1通信,我試著改成串口2通信,但中斷用的定時器沒改,依然用的是定時器0,
改完編譯無誤,下載進芯片,用Modbus Poll軟件通信連接,通信不通,
檢查,測試后發現定時器0中斷不運行,這是什么原因啊?
難道串口1中斷只能用定時器0嗎?我改成串口2,也得用定時器2嗎?這是對應捆綁著的嗎?
請大神有時間指導指導!!
感謝!!
定時器程序如下(串口1通信時也用的這個定時器0)
Timer.c
#include "Project.h"
UINT8        idata c10ms;                        //10ms 計時
bit                b1ms,bt1ms,b10ms,bt10ms,b100ms,bt100ms;        //定義定時標志位
//定時器0初始化
void TimerInit(void)
    TMOD = (TMOD & 0XF0) | 0X01;//定時器0模式配置
    TH0 = TIMER_HIGHT;//定義初始裝載值
    TL0 = TIMER_LOW;//定義初始裝載值
    TR0 = 1;     //定時器0開始計時
    ET0 = 1;     //使能定時器0的溢出中斷允許位
//定時處理//timerProc定時器0回調函數
//在C中,static主要定義全局靜態變量、定義局部靜態變量、定義靜態函數。
void timerProc(void)
    static UINT8 c200ms;
    static UINT8 c1s;
    b1ms = 0;
    b10ms = 0;
    b100ms = 0;
    ET0 = 0;//復位定時器0溢出中斷允許位
    //dwTickCount = dwIntTick;
    ET0 = 1;//置位定時器0溢出中斷允許位
    if(bt1ms)
        bt1ms = 0;
        b1ms = 1;
            receTimeOut--;
    if(bt100ms)
      bt100ms = 0;
      b100ms = 1;
    if(bt10ms)//判斷中斷10ms標志位是否1
      bt10ms = 0; //清中斷10ms標志位
      b10ms = 1;
      c200ms++;        //200ms計時器加1
        if(c200ms >= 20) //判斷是否計時到200ms
            c200ms = 0;  //清200ms計時器
      c1s++;           //1s計時器加1
        if(c1s >= testRegister[2]) //判斷是否計時到1s
          c1s = 0;     //清1s計時器
                                        testCoil[0]++;
                                        testRegister[4]++;
//                                        P14 ^= 1;
//定時器0 1ms 中斷
void timer0IntProc() interrupt 1
    TL0 = TIMER_LOW;
    TH0 = TIMER_HIGHT;
    //dwIntTick++;
    bt1ms = 1;//設bt1ms初值=1
    c10ms++;  //c10ms自+1
    if(c10ms >= 10)//如果c10ms>=10
      c10ms = 0; //把c10ms計時器清零
      bt10ms = 1;//把bt10ms置1
ID:525244 發表于 2022-2-8 11:43
敢問大神,請教幾個問題
   若用RS4 ...
有可能串口輸出接一個非門,控制485模式,做一個自控流電路,就不用程序控制485模式了
ID:476652 發表于 2022-2-5 16:22
感謝感謝!!實現Modbus控制的途徑有好幾種,大神引導大家在STC單片機上走了一條正確,簡單,快速的路!!
ID:161164 發表于 2022-2-5 11:59
敢問大神,請教幾個問題
   若用RS4 ...
如果想加485使能控制
可在Modbus.c內的beginSend內加上相關代碼,例
  1. void beginSend(void)
  2. {
  3.         EN_485 = 1;
  4.     UartSendBytes (sendBuf, sendCount);
  5.         EN_485 = 0;
  6. }
2。對~因為某些型號只有一個串口
ID:476652 發表于 2022-2-5 10:24
敢問大神,請教幾個問題
   若用RS485接口,程序里是要切換485使能端的,
  沒看見對485使能端的操作,你這應該是用的是RS232接口吧。
2 你這通信應該用的是串口1吧。
  看程序里對串口初始化的操作,都是串口1的地址,
ID:476652 發表于 2022-2-4 22:56
NB的大神!!
現在做工控,做控制器,要是沒有通信,或者不能通信,那簡直就是個雞肋!!
51單片機再便宜,不能與其他設備Modbus RTU通信,那照樣沒人選擇!!
主站蜘蛛池模板: 一区二区视频在线播放 | 国产在线视频一区 | 美日韩丰满少妇在线观看 | 久热99 | 日本视频免费 | 欧美日韩国产在线 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 97成人在线 | 永久免费看mv网站入口亚洲 | 国产免费高清视频 | 中文字幕一二三四区 | 国产香蕉在线观看 | 97精品国产97久久久久久免费 | aaa一级片 | 人人爽人人澡 | 五月天激情综合网 | 亚洲精品1区 | 欧美日韩小视频 | 可以在线观看的av | 天天拍夜夜操 | 日韩精品一 | 性大毛片视频 | 国产69精品久久久久久 | 中文字幕在线观看一区二区 | 91精品又粗又猛又爽 | 狠狠做深爱婷婷综合一区 | 国产欧美一区二区 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 3d动漫精品h区xxxxx区 | 亚洲欧美日韩成人 | 天天干天天干天天干 | 黄色免费视频网站 | 国产一区二区视频在线播放 | 插插插av | av日韩在线播放 | 久久久久久久97 | 日韩欧美网站 | 天天射综合 | 狠狠干| 九色精品| av手机天堂 |
