stc15W105單片機(jī)怎么最快將DI口數(shù)據(jù)賦給DO口?
查看數(shù): 2648 | 評(píng)論數(shù): 10 | 收藏 0
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2022-4-2 16:43
問(wèn)題:DI口輸入一組400*24bit的數(shù)據(jù),如何使用單片機(jī)實(shí)現(xiàn):前40*24bit的數(shù)據(jù)不接收,剩下的數(shù)據(jù)全部轉(zhuǎn)給DO口輸出,并保證輸出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,不亂碼。輸入數(shù)據(jù)0碼高電平時(shí)間為300ns左右。 已嘗試方法: 使用單 ...
ID:624769 發(fā)表于 2022-4-13 21:03
以夢(mèng)為舟 發(fā)表于 2022-4-12 16:42
其實(shí)就是想用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)上圖表現(xiàn)的效果,不一定要用STC的,當(dāng)然了,越便宜越好。
所以, 你既然 確定了, CLK_DIV |= 0x10 的中繼輸出 可以滿足你的輸出需要,(如果輸出高電平的驅(qū)動(dòng)力不夠,開(kāi)推挽輸出)
你現(xiàn)在唯一需要的就是: 理清楚,前面放棄數(shù)據(jù)的“過(guò)濾條件”, 達(dá)到這個(gè)條件后, 打開(kāi) 中繼輸出 通道,然后達(dá)到什么條件以后 再次關(guān)閉中繼輸出, 就是那么簡(jiǎn)單的一個(gè)工作而已。
ID:887371 發(fā)表于 2022-4-13 14:43
你這個(gè)需要的mcu要支持雙邊沿觸發(fā)中斷,并且時(shí)鐘夠快。
現(xiàn)在所有的mcu都能做到。
引腳變化中斷了解下。
ID:887371 發(fā)表于 2022-4-13 14:32
以夢(mèng)為舟 發(fā)表于 2022-4-8 17:00
不要求解碼,只要轉(zhuǎn)發(fā)就行。前面代碼有的忘注釋掉了,其實(shí)就是想表達(dá)直接用 DO=DI行不通,加上計(jì)數(shù)之后就 ...
把你的代碼改了下,應(yīng)該能做到前20*24bit不接收。
  1. #include <IAP15F105W.h>
  2. bit flag;
  3. unsigned int count = 480;//外部中斷4計(jì)數(shù)值
  4. void timer0Init(void) // 300微秒@33.1776MHz
  5. {
  6.         AUXR &= 0x7F; //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
  7.         TMOD &= 0xF0; //設(shè)置定時(shí)器模式
  8.         // TL0 = 0xC3;          //設(shè)置定時(shí)初值
  9.         TH0 = 0xFC;          //設(shè)置定時(shí)初值
  10.         TF0 = 0;          //清除TF0標(biāo)志
  11.         TR0 = 1;          //定時(shí)器0開(kāi)始計(jì)時(shí)
  12. }
  13. void main(void)
  14. {
  15.         CLK_DIV &= 0xEF;
  16.         EA = 1;
  17.         ET0 = 1;
  18.         INT_CLKO |= 0x40;
  19.         flag = 0;
  20.         while (1)
  21.         {
  22.         }
  23. }
  24. void int4_Routine(void) interrupt 16
  25. {
  26.         if (!flag)
  27.         {
  28.                 if (--count == 0)
  29.                 {
  30.                         flag = 1;
  31.                         CLK_DIV |= 0x10;
  32.                 }
  33.         }
  34.         else
  35.         {
  36.                 // TL0 = 0xC3;
  37.                 TH0 = 0xFC; //計(jì)時(shí)300us則復(fù)位
  38.         }
  39. }
  40. void Timer0_Routine(void) interrupt 1 //定時(shí)器0中斷服務(wù)函數(shù)
  41. {
  42.         // TL0 = 0xC3;
  43.         TH0 = 0xFC; //計(jì)時(shí)300us則復(fù)位
  44.         flag = 0;
  45.         count = 480;
  46.         CLK_DIV &= 0xEF;
  47. }
復(fù)制代碼
ID:624769 發(fā)表于 2022-4-8 22:07
其實(shí)不太確定你的意圖, 你的計(jì)數(shù)到底計(jì)數(shù)的什么, 如果是 計(jì)數(shù)480個(gè)下降沿的話,  是不是應(yīng)該這樣?
         if(++count==480)
                 CLK_DIV  |=  0x10;
       if(++count>=9600)
               count = 0;
               CLK_DIV  &=  0xEF;
這只是一個(gè)建議, 因?yàn)槲覜](méi)理解你希望的 效果,CLK_DIV 你應(yīng)該理解為一個(gè) 開(kāi)關(guān),在你認(rèn)為適當(dāng)?shù)臅r(shí)候,打開(kāi)開(kāi)關(guān) 讓 P3.1 輸出 P3.0 不需要的時(shí)候關(guān)閉。這個(gè)開(kāi)關(guān)只是一個(gè)動(dòng)作,你在某一個(gè)中斷中 設(shè)置 開(kāi)/關(guān) 即可,不需要再while里面反復(fù)去操作這個(gè)開(kāi)關(guān)。你要知道,STC15系列 即便你 頻率定為 35MHz, 1us 可以有35個(gè)機(jī)器時(shí)鐘,處理一個(gè)if 判斷 一個(gè)雙字節(jié)16位數(shù)字  需要20個(gè)時(shí)鐘 已經(jīng)超過(guò) 0.5us了,所以,按你的需要你必須把不必要的步驟精簡(jiǎn)再精簡(jiǎn)。
ID:624769 發(fā)表于 2022-4-7 01:00
以夢(mèng)為舟 發(fā)表于 2022-4-6 15:30
把DI定在p3.0口后發(fā)現(xiàn)輸入數(shù)據(jù)的電平被拉低且會(huì)使數(shù)據(jù)碼混亂,導(dǎo)致整體不受控,這是什么原因....
設(shè)置 CLK_DIV |= 0x10;  之后,
P3.1 是 無(wú)縫輸出 P3.0 電平的,這個(gè)過(guò)程類似于中繼功能是不會(huì)有任何差錯(cuò)的(硬件電路問(wèn)題除外)。檢查一下你的外部電路,比如,下載電路是否有斷開(kāi)等等。
作為你的問(wèn)題“怎么最快將DI口數(shù)據(jù)賦給DO口?”  就你這個(gè)單片機(jī)而言,這個(gè)方法應(yīng)該是最快的了,沒(méi)有之一。
至于,你說(shuō)的“輸入數(shù)據(jù)的電平被拉低且會(huì)使數(shù)據(jù)碼混亂” 我不太理解, 粗看你貼的代碼, 也沒(méi)看出你程序的運(yùn)行原理,
比如:
1)你 外部中斷設(shè)定的是 下降沿觸發(fā),換句話說(shuō)只能 DI == 0 的瞬間才觸發(fā),你中斷里卻判斷 DI == 1 還是0。 個(gè)人認(rèn)為這是毫無(wú)意義的行為。
2)雖然你寫了定時(shí)期中斷, 但是只看到 TR0 = 0 沒(méi)看到 TR0 =1, 感覺(jué) count = 0 這個(gè)操作,對(duì) 外部中斷沒(méi)有任何實(shí)際作用, 分析不出你貼著兩段代碼的目的。
最后,你解碼必定要有一個(gè)接收解析過(guò)程吧? 按你說(shuō)的時(shí)序要求,這個(gè)解碼,或者解析需要嚴(yán)格時(shí)間控制的吧? 也沒(méi)看你在定時(shí)器里面解碼,所以,諸多不解,看你有什么補(bǔ)充說(shuō)明再說(shuō)吧。
ID:1015222 發(fā)表于 2022-4-6 15:30
188610329 發(fā)表于 2022-4-4 00:31
把  DI 定在  P3.0  DO定在 P3.1, 通過(guò):
CLK_DIV  |=  0x10;
可以直接在 DO 輸出 DI 的電平,無(wú)需中斷, ...
ID:624769 發(fā)表于 2022-4-4 00:31
CLK_DIV  |=  0x10;
可以直接在 DO 輸出 DI 的電平,無(wú)需中斷,無(wú)需任何其他代碼,幾乎沒(méi)有延時(shí)。
至于你之前說(shuō)的計(jì)數(shù),可以通過(guò) 外部中斷  EX4  進(jìn)行計(jì)數(shù)
來(lái)控制打開(kāi)DO輸出:CLK_DIV  |=  0x10;
還是關(guān)閉DO輸出: CLK_DIV  &=  0xEF;
ID:688692 發(fā)表于 2022-4-3 00:09
這個(gè)是做WS2812的驅(qū)動(dòng)的吧。單片機(jī)指令周期都一兩百ns了,用程序來(lái)處理肯定來(lái)不及了。數(shù)據(jù)400個(gè)一組也就是1.2kb,先存下來(lái)再轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)存也不夠用。不借助外部硬件恐怕是難。你程序直接中轉(zhuǎn)都達(dá)到600ns的原因是因?yàn)檠h(huán)跳轉(zhuǎn)和中斷出入的代碼。單單MOVE bit指令也要3個(gè)周期,就算跑到33MHZ也要100ns所以純軟件是不夠的。
其實(shí)外部借助兩顆二極管就可以了,做個(gè)簡(jiǎn)易的與門。收到前期bit后開(kāi)通這個(gè)與門,這樣信號(hào)就能通過(guò)這個(gè)與門向后傳遞。也就沒(méi)有速度上的問(wèn)題了,4148處理1MHz這樣的信號(hào)問(wèn)題還是不大的。
主站蜘蛛池模板: 91国内精品| 国内自拍偷拍 | 黄色av日韩| 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 特一级黄色片 | 日韩久久精品 | 日韩精品一区二区在线 | 久久99精品久久久久久 | 久久精品久久久久久久 | 色婷婷精品国产一区二区三区 | 欧美日韩亚洲视频 | 亚洲精品久久 | 国产操操操 | 综合激情网站 | av观看免费 | 91女人18毛片水多国产 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 国产精品尤物 | 一区二区高清视频 | www99热| 日本韩国三级 | 午夜精品视频 | 少妇一级淫片免费观看 | 欧美精品一级片 | 依人久久| 午夜aaa | 中文字幕在线观看第一页 | 日韩三级中文字幕 | 午夜精品久久久久久 | 中文字字幕在线中文 | 玖玖在线观看 | 日韩激情网站 | 神马午夜久久 | 国产免费黄色 | 久久精品黄色 | 欧美高清视频在线观看mv | 色婷婷亚洲 | 三级在线免费观看 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 久久一级片 | 色呦呦国产精品 |
