esp8266數字網絡鐘
查看數: 6912 | 評論數: 25 | 收藏 15
發布時間: 2022-5-6 13:22
      在時鐘方面,DS1320每月要誤差1分鐘左右。而DS3231年誤差1分鐘左右,F發個網絡時鐘是標準時間。與大家分亨,絕對頂級,正是彎道超車,全部利用國產芯片,把DS1320和DS3231淘汰出去,電路 ...
ID:421260 發表于 2024-7-11 10:42
DS3231比較實用,省電。
網絡時鐘玩玩可以,耗電太大,常年開著電費消耗不少。
ID:1010435 發表于 2024-7-9 12:40
123156fsadf 發表于 2024-7-8 17:26
他這個走時是靠單片機定時器的,網絡卡不卡不影響跳秒;網絡10分鐘同步一次時間
他這個是靠定時器1000毫秒獲取一次網絡時間并顯示
ID:72088 發表于 2024-7-9 09:09
不可靠,DS1302確實不準,初學可以,實用還是ds3231準確,不需要網絡,不需要復雜的操作,獨立運行。
RX8025T也不錯,高精度便宜,和3231精度相等。我發表本網站時鐘,三種芯片都有應用
ID:744809 發表于 2024-7-8 17:26
mtt661 發表于 2024-7-8 16:49
應該500毫秒獲取一次,萬一網卡了,你這個會跳秒的
ID:1010435 發表于 2024-7-8 16:49
ID:255919 發表于 2024-7-7 09:16
好,有代碼嗎?發一下。
ID:88256 發表于 2024-1-5 18:29
文鳳軒 發表于 2024-1-5 17:58
不連網,他就不顯示,不顯示還管他準不準呀。
會顯示的,NTP服務器是不可能讓我們每一秒就取一次數據的,會被加入黑名單的,一般都是靠單片機走時,隔一段時間網絡校時一次,從圖片上可以看得到同步間隔是600秒,也就是十分鐘校一次。至于沒有網絡還走不走時,這就看程序怎么設計了。
ID:386381 發表于 2024-1-5 17:58
hhdsdy 發表于 2022-6-10 23:06
“把DS1320和DS3231淘汰出去”,這也只是對你好用,實際上很多使用的時候是沒法聯網的,不聯網何來的準確度 ...
ID:386381 發表于 2024-1-5 17:56
我的也點亮了,ESP32
ID:965040 發表于 2023-12-7 15:33
用ESP-01S也可以,成功點亮
ID:965040 發表于 2023-11-9 20:32
支持國產,給樓主點贊
ID:942558 發表于 2023-10-20 23:47
樓主你好,請問那個電路圖能上傳成一個附件嗎?下載后很模糊
ID:91165 發表于 2023-3-10 11:59
這個用一個4腳的OLED更簡單了
ID:1044496 發表于 2022-9-13 19:55
你好工程師
ID:88256 發表于 2022-6-10 23:06
“把DS1320和DS3231淘汰出去”,這也只是對你好用,實際上很多使用的時候是沒法聯網的,不聯網何來的準確度?
ID:1033174 發表于 2022-6-10 22:47
樓主,這個開源地址哪里?如何轉換程序并刷到芯片里?
ID:231936 發表于 2022-6-10 17:31
上面資料全部齊了,有電路圖,有開源程序,第一實圖是1.5吋數碼管。不用調時間,很準確。
ID:956993 發表于 2022-6-6 23:35
師傅,請問有資料嗎?
ID:446567 發表于 2022-5-13 08:18
不錯,哪天有空了,自己也要DIY一個
ID:231936 發表于 2022-5-12 17:35
是ESP-01S。不是ESP-10S
ID:577622 發表于 2022-5-11 08:19
這個米思齊看著挺好,是全中文圖形界面編程嗎?
ID:231936 發表于 2022-5-11 07:14
僅有兩個 I/O口的ESP-10S 也成功顯示了。
ID:386442 發表于 2022-5-7 17:45
如果我沒猜錯,文中提到的“DS1320”應該是“DS1302”吧~
ID:231936 發表于 2022-5-6 16:49
Mixly米思齊
ID:262 發表于 2022-5-6 16:25
這個是用的什么編程實現的?
主站蜘蛛池模板: www.国产视频 | 男女h黄动漫啪啪无遮挡软件 | 欧美激情亚洲 | 日韩欧美一级片 | 国产精品免费人成网站酒店 | 欧美爱爱网 | 亚洲一区在线播放 | 欧美性猛交xxxx黑人猛交 | 黄色影视| 日本一区二区在线播放 | 黄色精品视频 | 久久手机免费视频 | 欧美一级黄色片 | 一区不卡| 4438成人网| 国产日韩在线播放 | 男女免费视频 | 香蕉看片| 五月婷婷在线视频 | 在线观看免费av网站 | 欧美成人a| 欧美女同视频 | 人人超碰人人 | 狠狠干综合网 | 国产一级片网站 | 丁香激情网 | 国产精品久久久久永久免费看 | 视频一区在线播放 | 亚洲最新av| 夜夜操影院 | 一区二区在线看 | 亚洲天堂欧美 | 99re国产| 黄色a一级片 | 97人人视频| 成人动漫在线看 | 亚洲另类av | 三级黄色在线观看 | 欧美又大又硬又粗bbbbb | 午夜成人影视 | 国产免费成人 |
