MF47型萬用表電池代換
查看數: 12795 | 評論數: 21 | 收藏 10
發布時間: 2022-5-12 18:53
MF47型萬用表是早期無線電愛好者廣泛使用的指針式萬用表。其中電池使用一節2號電池和一節15V積層電池。我已改用一節5號代替2號電池,方法是用尼龍棒車成2號電池尺寸的圓桶內放5號電池(見外觀圖,沒條件也用掛歷紙卷 ...
ID:170800 發表于 2023-6-21 10:50
cooleaf 發表于 2022-10-19 17:59
上圖中,在VD1到地之間,不需要并個電容么?
從實驗結果,不需要電容,要也只能并很小容量的,因為稍大的電容會產生充電流,從而產生振蕩。產生振蕩后,電池變得不耐用了!
ID:162514 發表于 2023-5-5 12:50
15v改9v怎么改?
ID:997011 發表于 2022-10-23 07:07
老愚童63 發表于 2022-10-16 09:58
是否需要穩壓?不然初級電池電壓變化可能導致次級電壓變化影響測試精度
不需要穩壓,有調零電位器。
ID:430492 發表于 2022-10-19 17:59
ID:170800 發表于 2022-10-19 12:42
如果需要穩壓的話,可以按下圖方案
ID:34149 發表于 2022-10-16 14:34
我也想去試一下。用1.2V充電電池
ID:491875 發表于 2022-10-16 09:58
hui7279 發表于 2022-10-16 08:20
完善一下電路圖!
ID:170800 發表于 2022-10-16 08:20
完善一下電路圖!
ID:1011444 發表于 2022-7-6 19:22
我的MF47也有30年了,15v方塊電池,現在常用的萬用表是數顯的,偶爾用一下MF47,老式產品質量好,測量精度也不低,就是體積大點,出門使用攜帶不便,因是純機械結構,振動潮濕環境易受影響,在家DIY完全夠用。現在市面上也有MF47,15v電池已改為9v,但質量大不如以前。樓主對老產品情有獨鐘,經改造充分使用,值得稱贊
ID:1005469 發表于 2022-7-1 21:50
15v電池已經是歷史了
ID:997011 發表于 2022-5-22 15:48
次級應減為100圈。
ID:253767 發表于 2022-5-22 07:45
我的是9V電池
ID:1028021 發表于 2022-5-19 20:39
這個以前我也改了一下 覺得升壓電路有點大  我用的是中周 和貼片元件改的體積花生米大小還有屏蔽 放在表殼里面
ID:577622 發表于 2022-5-19 08:26
后期的MF47好像是用9V疊層電池了,我的是9V電池。
ID:1021614 發表于 2022-5-18 16:29
大家都是專業人士呀,羨慕!
ID:230742 發表于 2022-5-18 13:33
已經使用20年萬用表,一看就是大師。
ID:269518 發表于 2022-5-18 10:19
houjue 發表于 2022-5-16 10:03
很不錯的電路,我再來補充幾點吧~~~~
①   10*6 mm 磁環可用【節能燈】(當下已經很難找到了)里的 ...
說的不錯,支持一下。
ID:997011 發表于 2022-5-16 10:35
很不錯的電路,我再來補充幾點吧~~~~
二極關最好還是選用1N5819,原因是其正向導通電壓低為0.2V(我原用的是2AK鍺二極管)能提高高阻(10M以上)測量范圍。
ID:997011 發表于 2022-5-16 10:17
Frank660405 發表于 2022-5-13 10:59
好創意!正好買了個MF47,也給改一下!
新買的MF47,15V積層電池也許已改為9V方塊電池,所以次級應減為100圈。
ID:385830 發表于 2022-5-16 10:03
很不錯的電路,我再來補充幾點吧~~~~
①   10*6 mm 磁環可用【節能燈】(當下已經很難找到了)里的磁環;
②   二極管 D 可用 1N4148 或快恢復二極管代替;
③   初級20圈,次級180圈,至于初級還是次級接三極管的 C 極我就不多說了。
ID:1021614 發表于 2022-5-13 10:59
主站蜘蛛池模板: 精品免费在线观看 | 国产成人在线播放 | 黄色1级片| 国产中文一区 | 加勒比综合| 欧美亚洲日本 | 国产成人在线观看免费网站 | 天堂av网站 | 在线观看a视频 | 久久视频在线 | 国产美女免费 | 欧美精品网站 | 亚洲女人毛茸茸 | 一级黄片毛片 | 成人毛片100免费观看 | 国产这里只有精品 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 99热这里 | 九九色影院 | 日本不卡高字幕在线2019 | 成人精品在线观看 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 亚洲欧美视频在线观看 | 日本欧美久久久久免费播放网 | 亚洲天堂久久久 | 午夜a级片 | 日韩二区在线 | 青草av在线 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 不卡的av | 午夜视频免费在线观看 | av片在线观看 | 蜜桃视频一区二区三区 | 日韩视频免费 | 色婷婷国产精品综合在线观看 | 91激情网| 天堂网中文在线 | 影音先锋在线观看视频 | 91狠狠综合 | 久久av红桃一区二区小说 | 日本一级淫片 |
