發布時間: 2022-7-2 21:10
正文摘要:主控采用STC12CLEA08S2 && 11.0592Mhz 程序只寫了測試ADS1262運行檢測電壓部分,基準電壓采用自帶的2.5V,穩定度還可以。精準度比ADS1256提高了不少,加上現在ADS1262很便宜,值得DIY; 在讀數據時,狀態位出現 ... |
分享原理圖,我也做一個玩玩 |
單片機研究協會 發表于 2024-1-30 12:52 復制上去的數據,這么計較干啥呢? |
Hephaestus 發表于 2022-8-20 15:55 這兩個float變量初始化之后用串口打印一下,看是不是0.0000000,你寫這么長的小數,是給自己的心理安慰嗎? |
ads1262某一個寶價格才10來塊錢? 是不是假貨哦。好多平臺都是100以上的價格。 |
2.500000V是上限溢出,也就是2.5到3V波動,都會是顯示2.5V,一點意義都沒有。 |
卡瓦格博15 發表于 2023-9-15 17:47 蹲一個后續 東西很棒 |
卡瓦格博15 發表于 2023-9-15 17:47 蹲一個 謝謝樓主 |
wangzhen198394 發表于 2022-8-14 22:14 下載了,程序寫的很好,對初學很有幫助 |
繼續搞,大家都支持你的了。。。 |
wangzhen198394 發表于 2022-8-14 22:14 這個結果看上去感覺靠譜得多!! |
牛逼。。。。。學習了 |
量子工業 發表于 2023-8-28 09:58 在畫電路圖,完成后再分享給大家,電路圖增加了示波器功能,所以相對復雜點 |
你好,我是中國大陸北方網友,我對你的單片機+ADS1262製作八位萬用表很感興趣![]() |
wangzhen198394 發表于 2022-8-14 22:14 請問內部基準也能測負電壓嗎?豈不是內部基準是±2.5V供電? |
wangzhen198394 發表于 2022-8-14 22:14 請問在哪入啊 |
wangzhen198394 發表于 2022-8-14 22:14 大佬能否給一下PCB布局 我做的STM32的 采集出來的值波動很大 |
Y_G_G 發表于 2022-8-20 08:44 嗯,float類型最右邊的0后面跟7~8個數字就足夠了。double類型跟15個數字,可但是死忒慘不支持double。 |
Y_G_G 發表于 2022-8-20 08:44 連接2.5V基準校準,用基準電壓除以采集到的電壓就等于這個系數 |
wangzhen198394 發表于 2022-8-14 22:14 誰能幫我解釋一下這個是什么?,這小數后面一堆的數字............ |
天ノ憶 發表于 2022-8-11 17:34 相對便宜而已,感覺調試程序還可以 |
wangzhen198394 發表于 2022-8-14 22:14 ADS1256在10多uV跳動,而ADS1262在兩三微伏跳動如加個冒泡濾波就可以控制在零點幾uV,你試試! |
不建議用邏輯分析儀,從這個軟件看我們買的是同一家的,我那個用了幾次氣的丟掉了,不如直接上濾波器,這玩意就智商稅 |
這個芯片的工作電流是多大,我用stc15系列單片機驅動沒跑起來,調試時芯片工作電流有40ma,是不是接線有問題 |
小數點后面7位了,點后面一個5,加6個零?生產8位半的廠家看了立馬關門歇菜了 |
Y_G_G 發表于 2022-7-4 22:49 現在的問題是ADC性能非常高,也便宜。 但是電壓基準和電阻非常昂貴,真要做出8位萬用表,買電阻沒有幾萬塊是辦不成的。 |
卡瓦格博15 發表于 2022-7-4 14:05 沒有玩這過個芯片,不知道原理 但我估計這芯片內部可能是有自動校正的 不然的話,不管你是讀取內部參考電壓值還是測量外部2.5V電壓,都不可能得到這么整齊的模擬量的 不過,看了價格和參數,感覺DIY還是很不錯了 |
Y_G_G 發表于 2022-7-4 00:34 不知道是否PGA低壓報警而導致的誤差,排除中。。,如PGA報警排除后所讀到得的值是一致,就可以證實是真的 |
卡瓦格博15 發表于 2022-7-3 22:32 沒有濾波就有那么漂亮的數據,你看一下后面那么多整齊的0,想想都知道這是不可能的了 你的代碼我是沒有認真看 就不知道是代碼上的"優化",還是這個芯片本身的"優化" 總而言之,這些這么整齊的0肯定不是真實的 |
卡瓦格博15 發表于 2022-7-3 22:32 那么3·8uV跳動的依據是什么? 沒有標準表對比,你的說法完全沒有可信度。 |
Y_G_G 發表于 2022-7-3 16:34 拍了3塊IC,一塊因SPI接口電壓用了5V,燒了,一塊有3~8uV跳動,就好像ADS1256的結果一樣,剩下這塊數據真的很漂亮,沒經過軟件濾波處理達到這效果 |
你那個結果根本就不可信,0.05uV的噪音是做不到的。還有原理圖在哪里? |
這個芯片的確是性價比很高 但你這個數據也太完美了,能精確到小數點后面6個都是0? 它的內部參考電壓是±0.2%,多多少少有點誤差吧 |
