wer1234 發表于 2023-4-23 18:49 用15v是開關電源噪音比較大,串一個LM317效果好些。D882用的是TO-126封裝,散熱還行。TO-220管子較多例:D313、D880、或上圖中的C5171都行。不過個人覺得D882剛好,功率不大,頻響高,手頭有多。其實2SC2594更好些。 |
還有想再問一下,那D882好像沒有TO-220封裝的,好像不利于散熱,如果改用TO-220封裝的中功率管,有什么管子推薦的嗎? |
樓主,我正在做你這個耳放,畫板中。我想問一下,你圖中電源用15v轉成12V,為什么不直接用12v呢?有什么玄機嗎? |
newpeop 發表于 2023-2-19 14:25 電路改動不錯。只是電源27vD882的耗散功率大約2.4W散熱要注意,我自制時D882、75歐電阻發熱重使得輸出電容1500微法跟著發熱,最后重新排線拉長引線才好些。總之不錯! |
newpeop 發表于 2023-2-19 14:25 2sk30a的Vds在12v以內噪音要小一些,還有Id不可太小最好大于0.2mA,太小噪音更大。所以你圖中R2、R6都有點大了,可選小一點。2sk30a的Vgs(off)大約0.4v左右所以R6的大小決定Id的大小。 |
scl123456 發表于 2023-2-16 19:14 ![]() |
scl123456 發表于 2023-2-16 19:14 好的,謝謝 |
newpeop 發表于 2023-2-16 18:50 前級的話,注意2sk30的電壓低于12V,否則噪音會增加很多。 |
這個電路改一改做前級也可以,有空試一下 |
newpeop 發表于 2023-2-16 09:22 ![]() ![]() |
樓主這個 器件最少, 沒做過, 也還沒試過, 不曉得實際音效如何 |
樓主不錯;活學活用! |
wer1234 發表于 2023-1-5 16:16 代換沒問題,多試幾種管子效果不一樣。制圖是我的短板。我是用洞洞板搭接的,效果還可以。 |
wer1234 發表于 2023-1-4 01:17 k701耳機62歐;靈敏度93dB;一般輸出功率1.58mW;一般輸出功率儲備15.8mW;大動態輸出功率47.5mW;大動態電壓擺幅4.9V;大動態電流儲備27.7mA。所以你要保證電源電壓在12v或15v。電流不用擴流了。 |
樓主好,我還想問一下那s9015能用2n5401,d882能用mje243代替嗎? 還有能貼一張pcb圖嗎?方便仿制 |
scl123456 發表于 2022-12-28 11:14 謝樓主解管,我還想問一下,這個電路推像k701這樣的耳機后面需要加一級擴流嗎? |
wer1234 發表于 2022-12-22 01:45 現在降價了0.3元/只。某一個寶上很多。 |
2sk30 0.5一只???您確定沒搞錯? |
某一個寶上約0.5元/只。少量可在駐極體話筒上拆。 |
想問一下樓主,那2sk30哪里能買到? |
這款放大器是我在制作幾款耳機放大器后,推薦給大家的。這是性價比最好的一款。我最先用NE5532制作47歐耳機放大器,一試耳機在64歐以上的還勉強,電壓為+-15V。手機耳機大部分是32歐和16歐。后又用NE5532加N8050+N8550作乙類放大;NE5532加D882作甲類放大器;以及用IRF630單管放大+IRF630恒流。都試了試,還是這款最適宜。很多DIY耳放的朋友經常問,推某種耳機用什么OP合適,輸出電壓、電流多少才夠?以DT231為例:r=32Ω;靈敏度=95db/mW;平均輸出功率1mW;放大器一般功率儲備要求10mW;大動態功率儲備30mW;大動態電壓擺幅2.8V;大動態電流儲備30.6mA。所以放大器的設計參數就以此為據的。好的耳機靈敏度還要高些,大動態功率儲備就更小些。 |
有朋友試了沒有?效果不錯吧,聽音樂的通透性比手機等設備高一個等級吧。耳朵容易中毒,會覺得耳機聽音樂不用它,真的差點韻味。呵呵! |
此耳機放大器比手機;電腦;MP3等播放音樂時,動態范圍好。電路簡單搭接容易。此電路放大21倍,使得原播放器輸出較小,動態足夠,音量由原播放器控制。 通電后調W1使得Va的電壓為5.5v左右。Q3與R8發熱較大注意散熱,C3與他們的連線稍長點。 通電后再插入耳機,否則有開機聲。 |
此耳機放大器比手機,電腦播放的效果動態范圍要好。推動4-32歐的耳機沒問題,輕松! |
