發布時間: 2022-10-9 01:00
正文摘要:序言:本人自上學時候第一次見到該論壇,一直在論壇默默潛水,并且從該論壇學到了很多東西。現如今工作多年,并一直從事電子相關的工作,也算小有所成,一直打算將自己的一些學習心得回饋網友們,也算回報社會了,奈 ... |
從 布丁橋長 在bilibili的視頻回復評論里找到了他修改的程序,下載后不再閃爍了。 他修改了許多。我會慢慢去消化。 |
已經申請了,還在期待中 |
先生好: 從一樓底部下載的文件,再次試驗結果一樣,HEX文件40055字節。去掉屏蔽就顯示黑底色,HEX文件40078字節。
heizj 發表于 2022-10-11 20:37 恭喜恭喜 ![]() |
感謝 分享 ,已經申請了 ,對于初學者來說 真是福音啊 |
wjhhhhh 發表于 2022-10-10 21:49 仔細看了一下官方提供的程序就是ILI9481的驅動的,你是不是下載了別的博主改過的程序?建議直接去官網下載個程序就好了。 |
期待后續解說。 |
大漠孤煙001 發表于 2022-10-9 09:29 感謝支持哈哈 ![]() |
STC莊偉 發表于 2022-10-9 09:41 ![]() |
dyx811 發表于 2022-10-10 23:08 我也是個小菜雞,你坑定比我厲害 ![]() |
wjhhhhh 發表于 2022-10-10 21:49 (話接上條,不知道怎么字打了一半自己發出去了)2.如果沒有調試模式的,嘗試屏蔽一些可能出現問題的語句,如果屏蔽掉哪個語句突然就好了,就針對那個語句修改。 最后,我也買了一個9481的屏幕,后面教程我出一期9481的屏幕的驅動教程 |
wjhhhhh 發表于 2022-10-10 21:49 一般出現這種屏幕的問題:如果是有調試器的可以嘗試一下進入debug模式,打斷點一行一行運行下來看看問題 |
你們這些大佬,讓我好生崇拜 |
向管理道歉,發了鏈接,今后會注意的。 第二馬虎了一下,視頻錯了,是這一個 https://www.bilibili.com/video/BV1Ad4y1r74d/? 買來的液晶是3.2‘ 480x320的 主控芯片ILI9481。 還在努力想法看懂LCD的控制程序。 |
wjhhhhh 發表于 2022-10-9 11:22 看了您這個鏈接,里面有三個型號的屏,不知您用的是哪個型號的呢? 但是有一點3.2寸的屏只要分辨率不超過480*320像素,應該就不會出現反應不過來的問題。 |
感謝先生辛苦勞動,半夜寫文章造福大眾。 得到STC贈送的老梁示波器板子,買來了彩色液,下載程序運行不理想。依照網上別人經驗(https://www.bilibili.com/video/B ... 477b15cb91d28e50123),解決了反相顯示。而頻閃問題沒有解決,那位先生說配套的3.2吋液晶性能不佳反應不過來,屏蔽掉所有豎向顯示的語句行只保留橫向顯示 就好了。現在本人水平還不能查找分析甄別這一點。 能否介紹一下你的經驗,或者程序段。 謝謝 |
期待樓主詳解電路圖 |
好東西,期待樓主的續篇 |
感謝沖哥詳實專業的測試分享,從 32位8051出發,筑基 STC對初學者非常友好, 直接免費包郵送您 STC32G12K128、STC8H8K64U各種開發套件,行動起來, 大家 同步 到 8051 之巔! |
優秀課代表了 聽說STC32G12K128-老梁開源示波器是可以測量 -500V ~ +500V 的 |
