STC12C5A60S2單片機+PCF8574T+LCD1602液晶顯示不起來 只有背光
查看數: 3552 | 評論數: 12 | 收藏 0
發布時間: 2022-10-28 02:56
有沒有大神幫忙看一下到底問題出在哪里了QAQ
ID:1049498 發表于 2022-10-28 19:32
感謝各位大神,我就說沒問題才對,那個對比度調節我之前用手摳的只能扣個90度 后面拿個小起子就轉了180度 結果有字了 原來他顯示字清晰的電阻區間很小一塊 感謝大家 我上面的程序是沒問題的 大家可以直接下載
ID:140275 發表于 2022-10-28 17:09
STC12C5A60S2是2T單片機11.0592晶振要6個NOP才1微秒
你那個DELAY1us里面是1個NOP再加5個NOP差不多
ID:161164 發表于 2022-10-28 17:02
STC12比傳統8051速度快6~12倍,所以延時要改一下
ID:1049498 發表于 2022-10-28 14:55
man1234567 發表于 2022-10-28 14:21
1、STC12C5A60S2端口夠用就無需再搞擴展試驗除外;
2、逐一排除器件問題先(圖中P3和CS口不明用途);
3 ...
1、器件比較缺,所以就買的現成的焊上IIC模塊的1602所以
2、CS口連著PCF和LCD1602的CS標號的引腳(小白看的有點懵)
3、是的我確定iic地址是0x4e
6、我重點看看這個地方 是不是延時有問題就會影響IIC通訊啊
7、我程序就是從網上現找的
ID:584814 發表于 2022-10-28 14:21
3、器件的說明書還是要讀的比如端口定義地址設定當然你肯定讀過;
4、在PCF8574T的任意P口上接個LED(拔掉1602)試試是否已驅動;
5、看看是否用4+2(圖中是3)線的1602程序指令;
6、試試調整時序重點是延時這個單片機速度還是比較快的;
7、網上找現成的程序,當然這個可能不夠刺激
PS:PCF8574T可以拓展出6個多余端口(8-2=6=4+2)成本稍高正好驅動1602顯示。
ID:1049498 發表于 2022-10-28 10:51
人中狼 發表于 2022-10-28 10:36
正常1602上電后顯示一排方塊,如果調節的對比度還是沒顯示,可以考慮1602是否損壞,或者直接用單片機來驅動 ...
我晚上回去插接學習板上試一下,看是不是LCD損壞
ID:384109 發表于 2022-10-28 10:36
正常1602上電后顯示一排方塊,如果調節的對比度還是沒顯示,可以考慮1602是否損壞,或者直接用單片機來驅動1602
ID:1049498 發表于 2022-10-28 10:05
lkc8210 發表于 2022-10-28 09:05
對比度調過嗎?
我當然調過,調來調去都是沒東西顯示
ID:1049498 發表于 2022-10-28 09:39
yzwzfyz 發表于 2022-10-28 07:58
仔細閱讀LCD說明書,認真對照。
我很仔細的閱讀過了,他這個設備地址默認0x27 如果是8位就是0x4e 我確定沒接錯 sda scl線都沒錯啊 和我代碼寫的一致 我的驅動代碼是從其他帖子搞過來的,他們就說只需要改一下delay延時 和 自己實際用到的引腳部分就能夠使用了,還有就是lcd那個對比度我也調過了 怎么調都沒東西顯示 應該不是對比度的問題
ID:384109 發表于 2022-10-28 08:00
試試調節對比度
ID:123289 發表于 2022-10-28 07:58
仔細閱讀LCD說明書,認真對照。
ID:161164 發表于 2022-10-28 02:56
對比度調過嗎?
主站蜘蛛池模板: 97在线免费观看视频 | 蜜桃精品一区二区三区 | 久久久久久久久久久久久久久久久久久 | 五月婷婷激情 | 97精品国产| 中文字幕综合网 | 亚洲天堂国产 | www.日本高清| 一区视频 | 免费成人黄色 | 亚洲视频在线看 | 国内精品视频 | 18成人免费观看网站 | 日韩一区在线播放 | 欧美久久一区二区 | 在线观看视频一区二区 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 欧美日韩免费在线 | 成人看片网 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 四虎在线免费视频 | 日本成片网 | 日韩av在线免费看 | 日韩在线观看一区 | 自由成熟xxxx色视频 | 成人一区二区视频 | 亚洲天堂视频在线观看 | 欧美综合在线视频 | 色av导航| 久久精品在线 | 性爱一级视频 | 户外少妇对白啪啪野战 | 黄色片视频免费 | 国产亚洲视频在线观看 | 国内自拍xxxx18| 久久性生活视频 | 国产做受入口竹菊 | 国产又粗又大又爽 | 国内精品一区二区 | 国产精品成人免费一区久久羞羞 | 久草视 |
