發布時間: 2022-11-11 21:21
正文摘要:如圖,想利用一下輸出9V/0.6A的電源適配器,4007串聯一個2歐姆電阻可以有效的降低初充電的過大電流。但是充電末期的電壓還是偏高。(4.19V時充電電流還有40毫安左右)。輸出電壓在降低0.1V比較理想。40毫安的充電電 ... |
鋰電保護IC,充電IC很多,不到3毛錢,買個IC用洞洞板制作個即可 |
不準,盡量別這樣弄,容易出事; |
4056價廉物美,還有過充/過熱/過壓保護(部分型號輸入電壓超過7V左右就保護了),很完美的片子。 |
可以加個4057充電IC 幾毛錢搞定! |
4056充電板才5毛錢 |
在7805后面串一個二極管比較好 |
7805輸出電壓5V,如果鋰電池有保護有過充保護 沒有問題。另外如果加一個TP4054充電更好 |
你這個充電電路就是一些小廠生產的設備常見的(比如以前的一些藍牙音箱,為了省成本,就是一個二極管+一個限流電阻,直連USB充電),這種截止電壓不準,容易過沖,只適合小容量鋰電,而且充電時長有限制、 |
9V串聯4007給鋰電池充電不可取!二極管的正向壓降不是恒定的,會與流過的電流有一定的關聯。電流小,正向壓降就小。現在的鋰電池充電芯片價格很便宜,成品充電板也不貴,不必要折騰將電池充壞了 |
