發布時間: 2022-12-15 23:44
正文摘要:這是一個UC3845+LM324+TL431方案的60V電動車充電器電源,僅需3步就可以將這個電源改成可調電源,廢話不多說,下面是詳細步驟:1、將431的1、2腳(R和A腳)之間的電阻換成可調電阻(一般換個10K的就可以了)。2、斷開 ... |
youn_youn 發表于 2023-7-13 10:17 要改變壓器為雙輸出繞組。 |
raymondau 發表于 2025-5-4 14:35 明白,,學習了 |
cr8526 發表于 2025-5-3 00:27 只要是類似電源管理芯片都能改的 |
任何電動車充電器都可以嘛? |
wangwing 發表于 2023-7-9 22:11 改成可調電源后變壓器的所有輸出電壓都會改變,包括芯片供電。為了避免3845供電低于10V所以單獨供電 |
好帖,廢舊利用 |
怎么改調電流 |
高手在民間 |
電流可調怎么改呢? |
wangwing 發表于 2023-7-9 22:11 電壓調低后,3845供電電壓也會降低,要單獨供電, |
簡單明了,感謝分享。 |
如果有大神能出一個搬板的項目的話,我等小白改60v3A左右的可調就方便多了 |
我改沒成功,燒元件后由于沒有元件了,就放棄了! |
好技術,有沒有494的詳細,謝謝 |
感謝大神,這樣改的可調電源電壓范圍是多少啊 |
wangwing 發表于 2023-7-9 22:11 不改UC3845的供電,當輸出電壓調低,UC3845的供電也會成比例降低。所以當輸出電壓調低到一定比例后,電源就會出現打嗝的現象。 |
受教了!感謝樓主分享! |
改了一個48V和60V雙電壓的。 |
請教:為什么要改UC3845的供電?用原來的供電不行嗎? |
把可調電源的改裝簡單化,謝謝分享。 |
好東東收藏了,之前有幫鄰居48v的電動車充電器改成12v的充電瓶, 把變壓器都次級重繞了,弄了一天![]() |
