單片機密碼鎖 繼電器吸合之后,LCD閃爍?
查看數: 2684 | 評論數: 23 | 收藏 0
發布時間: 2023-4-15 16:42
做了個指紋電子密碼鎖,繼電器沒有接輸出,開鎖的時候繼電器吸合,LCD會變暗閃爍,繼電器不工作時,LCD5V電壓,開鎖的時候LCD電壓會降低,降到4.6V以下就會變暗,開鎖有時候LCD電壓會變到4.6V以下,有時候不會,求助 ...
ID:1098334 發表于 2023-11-3 19:52
從5VDC輸入口到單片機電源腳、繼電器、LCD電源端......所有工作電源部分,認真檢查一遍,可能有斷路或短路問題,最有可能的是虛焊!且虛焊點極有可能在5V電源入口部分。
ID:227393 發表于 2023-11-3 12:48
充電寶有保護電路,瞬間電流過大會保護的
ID:143767 發表于 2023-11-3 10:32
線路的問題,有可能虛連,或PCB線寬不夠,另外測一下鎖的電流,有的鎖功耗很大,會把電壓拉下來
ID:420836 發表于 2023-11-3 07:59
驅動繼電器的電源不具備所需功率的能力。 嘗試更大的電源。
ID:373976 發表于 2023-11-2 15:09
可能是你的LDO輸出電流不夠,先不用LDO試試
ID:996773 發表于 2023-11-2 13:14
都玩上單片機了,連幾十塊錢帶安培表的可調電源都舍不得買,拿充電寶在供電。電流多少都不知道
祝愿樓主學習之路艱難坎坷,困難重重
ID:1097455 發表于 2023-11-2 09:50
查一下功率或者電池的電量
ID:1083996 發表于 2023-11-1 23:34
空載電壓正常,帶負載電壓就下降嚴重,測下這個回路阻值,看哪部分阻值過大導致,正常情況下,僅僅供電單片機就有0.2V壓降,繼電器電流不超過100mA,不可能把電壓拉的那么低
ID:313517 發表于 2023-4-16 16:42
有干擾,排除干擾
ID:1066528 發表于 2023-4-16 15:40
謝謝大家了,找到原因了,DC口輸入5V,然而到達單片機的電壓只有4.8V,而且這個電壓還不穩定,一直變化,此時繼電器吸合,電壓下降很多,不知道造成這種情況的原因是為什么
ID:1071869 發表于 2023-4-16 13:01
電源輸出功率不夠大
ID:1066528 發表于 2023-4-16 11:11
gongnn 發表于 2023-4-16 10:49
要么PCB線路很細,要么是電磁鎖附近供電沒有電容。
用的30ok線,繼電器電路是從電源電路接過來的,電源電路有個220uf的電容,繼電器電路沒有
ID:1066528 發表于 2023-4-16 11:09
hhdsdy 發表于 2023-4-16 08:52
把繼電器和單片機的供電一起貼出來吧,你這樣是說不清楚的,反正得將二者的供電隔離
會不會是因為我pnp用的9012,最大集電極電流沒有8550大
ID:220661 發表于 2023-4-16 10:49
ID:88256 發表于 2023-4-16 08:52
wei1220985256 發表于 2023-4-15 23:28
這是我的開鎖電路,沒有并聯電容,每次都會拉低電壓,少的時候拉低0.2V,多的時候甚至會拉低0.5-1V
ID:1066528 發表于 2023-4-15 23:38
Hephaestus 發表于 2023-4-15 21:12
你的電源也太差了吧,繼電器那點兒電流就能把電源電壓拉低。換一個。
對了,我測了下,繼電器吸合的時候DC口輸入電壓還是5V沒變,但是LCD電壓就是降到了4.6以下
ID:1066528 發表于 2023-4-15 23:33
hhdsdy 發表于 2023-4-15 21:55
用什么供電?電源的參數?開鎖是什么方式(繼電器吸合多久)?如果是電磁鐵方式極短時間吸合的,繼電器后面 ...
用的充電寶供電,5V4.5A的口,USB轉DC002的線,吸合時間3s
ID:1066528 發表于 2023-4-15 23:25
試過了充電寶,5V2.1A的充電頭,65w,33w的手機充電器,都會發生這種情況
ID:460071 發表于 2023-4-15 23:06
電源的輸出功率不夠吧,開鎖耗的電流大,你的驅動能力不足,電壓就降了。
ID:88256 發表于 2023-4-15 21:55
用什么供電?電源的參數?開鎖是什么方式(繼電器吸合多久)?如果是電磁鐵方式極短時間吸合的,繼電器后面用二極管隔離,再并接一個大容量的電容,這樣繼電器吸合就不會拉低單片機的供電
ID:883242 發表于 2023-4-15 21:12
主站蜘蛛池模板: 成人免费黄色大片 | 一级做a爱片性色毛片 | 久久久久久毛片 | 日韩一级免费视频 | 国产农村妇女精品一二区 | 亚洲精品一二三区 | 亚洲人成在线观看 | 黄色小视频在线 | 一级黄色网 | 日本免费在线观看 | 欧美专区在线观看 | 欧美日韩在线精品 | 精品一区二区国产 | 亚洲精品黄 | 黄色福利视频 | 红桃av在线 | 亚洲免费一区二区 | 亚洲丝袜av | 99久久久国产精品免费蜜臀 | 久久久婷婷 | 高hnp失禁3p小公主 | 亚洲激情视频在线观看 | 亚洲精品在线观看视频 | 日韩中文字幕视频 | 国产精品手机在线 | 精品国产视频 | 日韩成人免费视频 | 亚洲一级大片 | 免费黄色小视频 | 国产精品人人做人人爽人人添 | 国产三级在线看 | 午夜视频一区二区三区 | 色窝| 中文字幕偷拍 | 免费黄网站在线观看 | 99热在线免费观看 | 精品国产一区二区在线观看 | 黄色一级视频网站 | 国产精品一区二区不卡 | 欧美一区二区三区的 | 9999精品视频 |
