如何利用太陽能光伏板制作蒸餾水?
查看數: 8142 | 評論數: 57 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2023-6-19 15:53
我有一塊100瓦的光伏板,太陽直射單塊電壓22伏特,陰雨天氣單塊15-18伏特,直射條件下,開路電流5.6安培,能否利用這塊光伏板制作蒸餾水? 我可以在某一個寶上買到  24V大功率 ZVS驅動板 ZVS感應加熱模塊 ...
ID:285175 發(fā)表于 2024-3-7 13:41
知識就是力量,擁有一顆愛學習的心必然是好事。但是不建議長時間飲用蒸餾水。
ID:30165 發(fā)表于 2024-3-6 08:46
60W 220V的加熱棒用在電壓22V的太陽能板上。實際功率小的可伶!
60W=(220*220)/R
R=806.7歐姆
用在太陽能版上。假定天氣最好電壓20V
功率P=(20*20)/806.7=0.5W
0.5W的功率能干啥?太陽能板不是全部浪費了。
ID:1086996 發(fā)表于 2024-3-1 13:45
有沒有考慮采用太陽能真空管,由于太陽能熱水器有水箱因為有大量的水在里面熱對流所以溫度不是很高。減小水箱并加裝自動補水裝置是可以將管內的水加熱至沸騰的。其后可以將冷凝管與進水管做熱交換裝置提高效率。
ID:1107377 發(fā)表于 2024-1-26 16:30
       不能長期飲用蒸餾水。因為蒸餾水沒有礦物質。長期飲用純凈水,身體缺少無機鹽,對健康有害。
       使用光伏板制取蒸餾水,成本高,浪費資財。可以使用透鏡聚焦陽光,或者使用反光的方法利用陽光的能量對水加熱。
       使用光伏板將陽光攜帶的能量轉換成電能,給蓄電池充電。
       如果僅用于24V水泵,可以考慮使用36V~72V轉24V功率100W~150W的DC-DC電源隔離模塊。
ID:1109547 發(fā)表于 2024-1-18 00:06
板子功率太小、只能帶小水泵上水、用凈水器過濾一下水或先把水燒開沉淀后飲用。
ID:1047525 發(fā)表于 2023-9-14 09:57
太陽能發(fā)電效率太低,最有效的方法是用太陽能加熱水,加熱到五六十度就行了,然后用小風扇吹這個熱水既可以吹出大量水蒸氣,再用井水冷凝。因為太陽能加熱的溫度越低效率越高,想要用太陽能把水燒開效率很低,但是加熱到五六十度效率還是可以的
ID:1048558 發(fā)表于 2023-9-13 16:23
飲用的話,用RO純水機不是更方便?
ID:891089 發(fā)表于 2023-9-13 15:40
蒸餾水要靠溫度的,加電阻絲,加熱硬水,獲取蒸餾水
ID:854496 發(fā)表于 2023-8-4 22:13
一套反滲透膜凈水器搞掂飲水問題,以后定期換芯即可
ID:202748 發(fā)表于 2023-8-4 15:54
1、關于井水鈣鎂離子超標,可以做過濾池或過濾桶,全村收益。如果是自己一家用,也可以裝個凈水器。蒸餾水是沒營養(yǎng)的太干凈的水,不適宜長期飲用。
2、用100W光伏板,需要配一個太陽能電池控制器,12V/24V輸出的都有,電子技術和動手能力還行的話可以自己制作,買成品的控制器也不貴。配上一臺低壓小水泵。給稻田抽水,倒是可行。只是時不時的要去轉一下朝陽。自己制作太陽跟蹤裝置,那就復雜些了。
ID:833307 發(fā)表于 2023-8-4 08:50
bboroo 發(fā)表于 2023-6-19 21:44
問題是太陽灶要有太陽直射的時候才有用吧。
整個小太陽能板子,做一個小功率的追光系統(tǒng)會不會好點
ID:1084942 發(fā)表于 2023-7-5 15:31
bxy2 發(fā)表于 2023-7-5 14:12
1,制作太陽能光伏板收集蒸餾水,首先需要太陽能光伏板能自動對焦收集太陽能,再由收集的光能轉為電能,用 ...
首先需要太陽能光伏板能自動對焦收集太陽能,如果是這樣,為何不直接使用自動跟蹤太陽的太陽灶?光伏板大約2塊錢一瓦,還不算逆變器,支架的費用,投入大,而且一個系統(tǒng),越簡單越穩(wěn)定,越復雜的系統(tǒng)維護成本越高
所以把光能轉換為電能,電能再轉化為熱能,還不如一步到位,光能轉化為熱能,簡單又穩(wěn)定。
我看到有人用四個光敏電阻實現了自動轉向,這個思路簡單,就是不知道可不可行?
前面有熱心的壇友指出,喝蒸餾水不好,我這是用于飲用和煮飯,大米和蔬菜中有大量的礦物質,不會影響身體健康
ID:1087086 發(fā)表于 2023-7-5 14:12
1,制作太陽能光伏板收集蒸餾水,首先需要太陽能光伏板能自動對焦收集太陽能,再由收集的光能轉為電能,用電燒水,產生蒸餾水,還要有收集蒸餾水的器皿。
ID:1084942 發(fā)表于 2023-7-5 08:18
wufa1986 發(fā)表于 2023-7-4 13:59
太陽能板必須加儲能電池才能最大化效率,然后充電的時候要使用MPPT動態(tài)調整功率最大化
初步覺得,太陽能硬件投入大,回報周期普遍在6年以上,而且正對太陽,光度越強,反而效率不高,太陽能效率最大的時候并不是在夏天,而是五月和十月,可能是太陽太大,光伏板處理不過來,中等強度太陽的反而效率最大,MPPT動態(tài)調整適合從業(yè)人員,我這種外行,駕馭不了,謝謝幫助!
ID:1084942 發(fā)表于 2023-7-5 08:12
wangshunda 發(fā)表于 2023-7-4 17:32
太陽能加熱蒸餾,估計功率不夠。
天氣好時,需要鋰電池,把電能存儲起來。
需要蒸餾時,逆變器升壓到220V ...
謝謝好意!我只是想依靠有限知識,利用下太陽能,一是,利用電機控制太陽灶,自動跟蹤太陽,想到一個方法,利用光敏電阻,控制減速馬達轉向;二是接入超聲波,探索超聲波用途
ID:820444 發(fā)表于 2023-7-4 17:32
太陽能加熱蒸餾,估計功率不夠。
天氣好時,需要鋰電池,把電能存儲起來。
需要蒸餾時,逆變器升壓到220V,燒水。
長期喝蒸餾水對身體不好。
我覺得應該買一個納濾凈水器,徹底解決問題。如果經費有限,微濾也行。
我有兩個朋友,做凈水器的,可以推薦給你。
ID:23606 發(fā)表于 2023-7-4 16:30
太陽能熱水器的玻璃加熱管發(fā)揮一下
ID:879348 發(fā)表于 2023-7-4 13:59
ID:332444 發(fā)表于 2023-7-3 19:18
剛剛收到充電點火器,那就順便說說,用這種熱電絲串聯(lián)和并聯(lián)達到差不多功率可試看。
ID:332444 發(fā)表于 2023-7-3 17:39
首先選用熱得快就是外行,熱得快適用電壓是多少考慮了?低壓加熱該選用對于的發(fā)熱元件.
ID:401564 發(fā)表于 2023-7-3 13:31
pnpxu 發(fā)表于 2023-7-3 08:36
回復這么一大段,可見真誠!對于電子電路,我看了下,單個的元器件認識,也知道作用,就是不明白為什么要 ...
1,電子元件自然是去馬云那買了
2,學什么?這個很重要,取決于你想做什么,這個"做什么"指的是大方向,而不是單純的類似"太陽能"這樣單一的東西
給你推薦一本書"電子技術自學指南"這本書對于初中水平的人來說,是入門神器,振蕩器部分可以不學,但前面的基礎部分要學精你網找一下有沒有免費PDF,能少花錢就少花錢,買二手的估計是十多塊錢左右,不需要買那種上百塊的
看完這本書的內容,你再決定下一步吧
ID:1084942 發(fā)表于 2023-7-3 08:36
Y_G_G 發(fā)表于 2023-7-2 21:39
低門檻不等于低效率
玩,你也得認真的玩,小白不是借口,初中文化也是比我高的,我初二就回家放牛了
但我告 ...
回復這么一大段,可見真誠!對于電子電路,我看了下,單個的元器件認識,也知道作用,就是不明白為什么要串聯(lián)或者并聯(lián)在一起?帶著目標學習,制作一個控制系統(tǒng),電機帶動3.5平方的太陽灶自動跟蹤太陽,請問,我要學習哪些基礎的知識或者課程?
第二個問題是,電阻,三極管,MOS管等這些元器件到哪里去買?對于我而言,動手做印象深刻,若是有些簡單的案例就更好了,就像前面60瓦的熱得快,交了學費,才知道為什么不成功,不成功過程本身也是學習,謝謝指點!
ID:401564 發(fā)表于 2023-7-2 21:39
pnpxu 發(fā)表于 2023-7-2 14:50
謝謝回復,我現在思考的是,怎樣低門檻的利用太陽能?至于蒸餾水,可有可無,重點在于,一個小白,經濟利 ...
低門檻不等于低效率
但我告訴能自己寫程序,有產品量產,倒不是想說自己有多牛,只是想告訴你,玩就得有玩的態(tài)度
咱不是非去發(fā)明一個什么世界級的東西出來,但是,去玩一些別人剩下的,還玩不好,那折騰什么呀,打打王者多好呀
首先,太陽能板不是它說有多少功率或者電流,實際就能有多少功率或者電流的,它更多的時候指的是"最理想的狀態(tài)下",就是太陽最猛的時候,轉換率最高的時候
很多情況下是達不到這個效果的
第二,太陽能不是輸出就最好的,它是有一個"最大功率點的",你可以百度一下,MMPT
第三,在你想買60W的熱得快之前,你應該先買一個3000W的熱得快燒一下水,你會發(fā)現:幾乎沒有什么用,3000W都不行,更不用說60W了
看得出來,你是有時間的,也是有這方面愛好的,還不如認真學一下電子的基礎知識,學一下畫板和編程,一年學不會,就學五年,五年學不會,就學十年,總有一天,你能學會的
ID:1084942 發(fā)表于 2023-7-2 14:50
wulin 發(fā)表于 2023-7-2 13:27
用反滲透膜自制凈化器可能更合適。
謝謝回復,我現在思考的是,怎樣低門檻的利用太陽能?至于蒸餾水,可有可無,重點在于,一個小白,經濟利用太陽能
ID:213173 發(fā)表于 2023-7-2 13:27
pnpxu 發(fā)表于 2023-7-2 10:58
向各位大佬反饋下結果,買了一個60瓦的熱得快,氣溫30度,太陽光直射兩個小時,水溫50度,有明顯效果, ...
用反滲透膜自制凈化器可能更合適。
ID:219796 發(fā)表于 2023-6-24 09:08
蒸餾成本和時間太高了,還不如+二氧化碳生成沉淀
ID:1083996 發(fā)表于 2023-6-23 23:46
買個凈水器幾百元,比蒸餾水效果要好;
ID:1085622 發(fā)表于 2023-6-23 20:43
井水提取蒸餾水如果長時間飲用身體同樣會有問題,單塊電壓最多能達到22伏的話是不能帶動24伏設備的,可以考慮兩塊光板并聯(lián)加穩(wěn)流器穩(wěn)定在12伏上,這樣可以得到更穩(wěn)定的輸出,電流更大,資金允許的情況下還可以采購電瓶將電能儲存。井水當中溶解物過多的話可以考慮沉淀,曬一曬再過濾
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-23 16:48
pnpxu 發(fā)表于 2023-6-23 15:00
我思考了一個晚上,覺得你的思路是對的,光伏板的轉化效率20%左右,再接上熱得快,還有損耗,最終得率恐 ...
你自己搜MPPT算法好了。
ID:1084942 發(fā)表于 2023-6-23 15:00
我思考了一個晚上,覺得你的思路是對的,光伏板的轉化效率20%左右,再接上熱得快,還有損耗,最終得率恐怕只有10%,如果直接用自動跟蹤太陽的太陽灶,轉化效率可能在80%左右,于是問題變成了,如何制作一個自動跟蹤太陽的太陽灶,壓力山大,不知道從何開始做起。
ID:1084942 發(fā)表于 2023-6-23 14:54
Y_G_G 發(fā)表于 2023-6-23 12:51
"我懷疑周圍很多人有腎結石和腎病綜合征,和長時間飲用重水有關"
不要自己想當然去分析一個東西,短視頻的 ...
本來我想做個兼職的,玩一玩的,被你這么回復一大段,足見平時嚴謹的功底,深以為然。
ID:401564 發(fā)表于 2023-6-23 12:51
不要自己想當然去分析一個東西,短視頻的知識更不能信
你既不能證明它是這樣的,也不能證明它不是這樣的
你只管解決你最初想要解決的事情就可以了: 水垢
地下水很多是硬水,你要做的就是軟化
不管是太陽灶,還是蒸餾,水垢都是你要處理的
軟化樹脂或者離子交換器是最有性價比的,反正都是幾個月?lián)Q一次
100W的光伏板去加熱,一天下來能不能搞一斤水都是個問題
"效率最高反而不是最重要的"
你錯了,效率非常重要!!!!假設你只投了100塊進去,成本是低了,一天只能出幾兩水,意義何在?
1000W以下的太陽能板,你就不要想著用來加熱了
除了小功率路燈這種電路,所有的太陽能板都要有MPPT,就是最大功率跟蹤
實用型的太陽能應用,在10年以內,成本大多是比用市電高的
ID:1084942 發(fā)表于 2023-6-22 20:31
太陽灶合適的情況在于自動化,自動跟蹤太陽,若做一個3平方米大小的成品,需要你們這些懂電子電路的大佬才行哦,如果能自動跟蹤太陽,那么它的價值就不僅僅在于制作蒸餾水,可以接蒸汽發(fā)電機,可把以一個工業(yè)園區(qū)的電都供應了,那個產值就大了,還可以實現財富自由,這理想太美好了,不敢想,還是先買個熱得快吧,看看能不能跑起來
ID:1081730 發(fā)表于 2023-6-22 15:30
還是太陽灶合適。
ID:1085233 發(fā)表于 2023-6-22 12:22
光伏板作為電源驅動加熱模塊(最好加個穩(wěn)壓模塊),利用溫差將水蒸氣轉成水,再設計一個機械結構把水收集起來
ID:291668 發(fā)表于 2023-6-20 19:31
學以致用。很好!又是知識的力量!值得借鑒
ID:704846 發(fā)表于 2023-6-20 19:21
用電熱絲也要考慮硬水結垢的問題,用不了幾天電熱絲上就會糊上厚厚的水垢,極大地降低制水效率。
ID:814525 發(fā)表于 2023-6-20 15:34
在容器中直接用電熱絲,外加一個自動補自來水控制器,應該就可以了
主站蜘蛛池模板: 成人在线视频观看 | 91在线观看视频 | 超碰高清 | 亚洲免费福利视频 | 国产免费又黄又爽又刺激蜜月al | 国产精品 欧美精品 | 日韩精品av一区二区三区 | 久久宗合色| 欧美电影一区 | 亚洲精品第一 | 欧美激情精品久久久久久免费 | 久草视频在线播放 | 久久99这里只有精品 | 九九热国产精品视频 | 成人区精品一区二区婷婷 | 婷婷成人在线 | 亚洲va欧美va天堂v国产综合 | 日韩不卡视频在线 | 欧美成人免费在线视频 | 久久综合久色欧美综合狠狠 | 99精品久久久国产一区二区三 | 二区三区视频 | 丝袜美腿一区二区三区 | 亚洲一区中文字幕在线观看 | 国产成人午夜精品影院游乐网 | 热久久999| 精品三级在线观看 | 在线观看www高清视频 | 亚洲乱码国产乱码精品精的特点 | 国产免费一区二区 | av电影一区二区 | 免费久草 | 国产精品视频区 | 国产成人福利在线观看 | 毛片免费观看视频 | 国产综合网站 | 亚洲最新在线 | www视频在线观看 | 亚洲性人人天天夜夜摸 | 精品熟人一区二区三区四区 | 成年人精品视频在线观看 |
