失敗的可調電源制作過程
查看數: 4468 | 評論數: 18 | 收藏 0
發布時間: 2023-7-26 11:43
買了775電機帶的電鋸想干點小活,但沒有合適電源,有個廢舊的ATX,短接后,功率近250W,其中一路輸出12V、14A,但電機額定電壓24V,有些欠壓。想通過升壓模塊改成穩定輸出電壓,網購了150W升壓模塊、0-100V,1-10A量 ...
ID:876947 發表于 2024-10-7 10:13
我也經歷過,250W的鋁基板升壓模塊實驗8V輸入12V輸出點亮120W汽車大燈,30S聽到一聲脆響即損壞了升壓模塊和我改裝的ATX電源,事后測量模塊和電源的功率管均損壞。此類升壓模塊標注的功率應該是最低電壓的耗散功率,隨著電壓的提升耗散功率會急劇上升導致連鎖反應。可惜了我的ATX!
ID:879348 發表于 2024-10-6 10:23
這個模塊我買個,實際工作太燙了
ID:27161 發表于 2024-10-6 09:09
775電機如果不是采用pwm調速啟動的話用電源電流最少也要10A以上,電流小了很容易打嗝的,這種電機滿載功率100多瓦以上,啟動電流還是很大的?
ID:383215 發表于 2023-10-29 21:58
樓主用775電機做電鋸,注定就是要失敗,與電源沒有半毛錢的關系,回答問題的人,估計都沒有用775之類的電機做過電鋸。我用775電機做過電鋸,發現只能鋸泡沫和紙板,鋸木頭和電路板幾乎不可能,立即就知道是775電機的力量太小了,改用795電機之后,可以鋸厚度一厘米以上的木板,鋸電路板也沒有問題,如果我以后還要改進電鋸,肯定要買比795力量更大的799電機。775、795、799電機的直徑一模一樣,只是后者更長,越長的功率越大。還有力量更大的895和997電機,但是,直徑偏大,需要加裝皮帶輪同步齒主軸總成,那就成本太高也太復雜了。樓主可以到那個什么寶上看看這些電機的扭力和功率就知道,775電機怎么可能做電鋸?不管用什么電機做電鋸,只能用低速的,也就是12V3000轉的最好用,速度越高力量越小。
至于電源,只要有個12V3A以上的電源就基本夠用,或者用20幾元的筆記本12V-24V七檔可調電源還能搞成調速的,799電機沒有用過,估計和795電機對電源的要求相差不大。絕大多數情況下,12V電源基本夠用,只要鋸片選對,鋸一厘米以上厚度的木板和普通電路板、有機玻璃、亞克力板都沒有問題。超過一厘米以上的木板放慢速度勉強可以鋸,鋸這些東西,只要靠山和刻度做得好,精度都可以達到0.1毫米。
ID:1006852 發表于 2023-10-24 11:26
電機帶載后電流會大很多,比如啟動電流會是額定電流的幾倍。負載加大時,電流也會瞬間加大很多。
ID:243539 發表于 2023-8-11 15:05
用電動車充電器改一個還快一點
ID:243539 發表于 2023-8-11 15:04
用電動車充電器改一個還快
ID:1005303 發表于 2023-8-11 13:39
看圖是電源板上的電容放炮了嗎
ID:162514 發表于 2023-8-1 21:02
yingg直接改atx
ID:621063 發表于 2023-7-29 14:31
人個感覺 原因有兩點:
1.樓主也計算過輸入電流,但看輸出的線材達不到所需的電流,要達到14A電流,
要使用12AWG(2.0MM)的全銅線。
2.因是12V升壓給電機供電的,輸入和輸出電壓相差近一倍,且升壓的效果一般在80%-90%,
損耗也比較大,在調試時,不應把輸出電壓調太高,先小功率測試下,升壓模塊的溫升,再逐步加大
  希望對你有幫助,謝謝!
ID:1034262 發表于 2023-7-27 15:44
我也用的775電機帶的電鋸,用航模退役的舊鋰電池22V(6S),用PID控制轉速,負載大幅度變化,轉速基本不變,超好用,微型臺鉆也是這樣做的。
ID:1088945 發表于 2023-7-27 11:54
謝謝大家解答!
ID:94031 發表于 2023-7-26 18:22
失敗也是學習過程,要從失敗中找出原因。
ID:1079566 發表于 2023-7-26 17:08
看圖, 是調壓部分的輸出電容放炮了,  說明這電容的耐壓不夠高. 這個電容放炮還有可能燒電腦電源.
把二個電容換更高耐壓的
電機是電感性負載, 最好要電機上反向并聯上一個大電流快速二極管.
ID:491875 發表于 2023-7-26 15:45
還有電機是感性負載!停止運轉時會產生高壓可能對電解電容不利。電容的耐壓要留有余地
ID:491875 發表于 2023-7-26 15:43
看看升壓模塊電解電容的標稱電壓是多少吧!輸出電壓不要超過標稱電壓
ID:491875 發表于 2023-7-26 15:42
這個與ATX電源無關!可能你把輸出電壓調高了導致過壓擊穿電解電容!
ID:883242 發表于 2023-7-26 15:27
誰放炮了都不說?ATX電源還是升壓模塊,還是兩個都放炮了?
主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品久久久 | 福利一区福利二区 | 国内精品视频在线观看 | 精品小视频 | 中文字幕不卡在线 | 国产三级在线免费观看 | 色婷婷基地 | 97成人在线 | 老司机午夜免费精品视频 | 99精品久久久久久中文字幕 | 欧美日日日 | 日本a网站 | 国产精品免费一区 | 性大毛片视频 | 黄色天天影视 | 性视频网址| 一区二区三区在线观看视频 | 久久久久久久影院 | 麻豆av免费观看 | 欧美日韩在线观看视频 | 久久久久97 | 四川一级毛毛片 | 久久国产精品视频 | 亚洲色欲色欲www在线观看 | 手机av免费 | 久久久精品一区二区三区 | av大全在线观看 | 欧美视频在线一区 | 亚洲一区成人 | 欧美精品亚洲 | www.一区 | 四虎欧美 | 97超碰资源| 天堂色av | 欧美伊人网 | 欧美午夜精品一区二区 | 99re在线观看 | 亚洲久草 | 亚洲精品视频免费 | 伊人黄色 | 国产日韩精品在线 |
